Tage aus Datum ermitteln
Re: Tage aus Datum ermitteln
Beitrag von mikele » Mo 29. Sep 2025, 17:00
wende Mondblatt24's Verfahren auch auf die Spalte D an.
tgvfranz
Beitrag von tgvfranz » Fr 3. Okt 2025, 16:05
mikele schreibt
Jetzt habe ich wiederum Strg-F8 ausgeführt, aber diesmal gleich die ganze Tabelle markiert. Ergebnis wie man im Screen sehen kann, alle Eintragungen bis zur Zeile 6 werden Blau und ab der Zeile 7 wird auch alles blau außer den Datums! Es ist zum verzweifeln. Warum lässt er die Datums ab der Zeile 7 aus?
Fehler Tabelle Screen IX.JPG (38.97 KiB) 4638 mal betrachtet
echo
Beitrag von echo » Fr 3. Okt 2025, 16:40
echo hat geschrieben: ↑
Fr 26. Sep 2025, 16:18
bei den Daten (plural Datum) in Zeile 7 und 8 ist jeweils ein Apostroph (´) vorangestellt.
Die würde ich zum Test mal löschen
Das ist eine Woche her...
Warum um machts du das nicht? Dann ist dein Problem doch sofort gelöst. Ich verstehe das nicht.
Schau in die Bearbeitungsleiste und lösche dort überall das Apostroph :!:
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
tgvfranz
Beitrag von tgvfranz » Fr 3. Okt 2025, 17:46
Echo hat geschrieben
Entschuldige, aber Du hast dir wohl nicht meinen Beitrag vom Mo. 29.Sep. 25 um 10:32 angeschaut. In welchem sind 4 Screen´s von allen betroffenen Zellen (B7,8 u. D7,8) mit der dementsprechenden Bearbeitungsleisten abgebildet. Wenn Du dir diese ansiehst, dann siehst Du, das es bei mir in den dementsprechenden Zellen keine Apostrophe gibt!!!
echo
Beitrag von echo » Fr 3. Okt 2025, 18:27
In deiner Datei vom 29.Sep. 25 sind sie sehr wohl in fehlerhaften Zeilen vorhanden!
Das ist meiner Meinung nach die Ursache von deinem Problem.
Screenshot 2025-10-03 182525.png (20.84 KiB) 4618 mal betrachtet
Feedback wäre nett.
tgvfranz
Beitrag von tgvfranz » Fr 3. Okt 2025, 21:09
echo schreibt
Ja, das sehe ich. Jetzt musst mir nur noch erklären, wenn ich die Datei mit meiner Calc Version öffne, warum da kein Apostroph ist und bei Dir schon? Dann ist mir schon geholfen!
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Fr 3. Okt 2025, 22:01
Hallo, wenn die betreffenden Zellen vorher als Text formatiert wurden, zeigt sich der Fehler auch; ohne dass in der Bearbeitungsleiste ein Apostroph vor dem Datum steht. An der linksbündigen Ausrichtung sieht man jedoch, dass es sich hier um Text handelt, daher der Fehler "#Wert".
Gruß Helmut
Fehler Tabelle02.ods
(16.45 KiB) 1245-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 4. Okt 2025, 08:22
@tgvfranz,
Du hattest den Text hier doch schon in ein Datum umgewandelt, warum ist es jetzt wieder Text?
Beitrag von mikele » Sa 4. Okt 2025, 11:23
ich meinte den Weg über Daten->Text in Spalten ...
Bei der Gelegenheit: mit welcher Version und welchem Betriebssystem arbeitest du? (hoffentlich habe ich es nicht überlesen)
tgvfranz
Beitrag von tgvfranz » Sa 4. Okt 2025, 17:49
mikele schreibt.
Win 10, Libre V 25.2.5. Vorher hatte ich schon Libre V 25.2.6 installiert. Da bin ich extra wegen des Fehler zurück gestiegen. Das hat aber leider auch nichts geholfen.
