Sehr geehrte Forumsmitglieder,
ich bitte um Hilfestellung beim angefügten Sheet einer schulischen Haushaltsdatei.
In Spalte C werden die geplanten Beträge zu Begin des Kalenderjahres eingetragen; Spalte F bilanziert die getätigten Ausgaben.
In Spalte F soll ein Controlling stattfinden: Solange die Summen in der F-Spalte geringer sind als die in der C-Spalte eingetragenen ist alles in ordnung. Sobald aber F größer ist als C soll die Hintergrundfarbe werden, um sofort sichtbar zu machen, dass der Haushaltsansatz überschritten ist.
Für Hilfestellung wäre ich sehr dankbar!
Wenn-dann / Farbe ändern bei Grenzüberschreitung
- redeagle56
Re: Wenn-dann / Farbe ändern bei Grenzüberschreitung
mit bedingter Formatierung geht das.
Wenn Spalte F größer Spalte C dann Hintergrundfarbe ROT
und Schrift WEISS.
MfG Günter
und Schrift WEISS.
MfG Günter
Vielen Dank, Günter, für die schnelle Antwort.
Ich bin wirklich froh, dass es dieses Forum geht.
Beste Grüße
Beste Grüße
Aber es ist eine unpraktische Lösung! Die entsteht nur dadurch, weil der Zeilenabstand zwischen dem Bezugspunkt in Spalte C zu dem Bewertungswert je nachdem, wieviele Artikel infrage kommen, unterschiedlich ist.
Würde man den "beantragt Wert" in dieselbe Zeile schreiben wie "gesamt Summe",
dann könnte man die Bedingung in der bedingten Formatierung auf eine Zeile reduzieren und sie würde unabhängig von Erweiterungen immer stimmen:
Zellwert ist größer als C1
Bereich F1:F1000
Bereich F1:F1000
