Tabellenzellen einzeln in der Breite verändern
UlfZibis
Beitrag von UlfZibis » Fr 18. Mai 2012, 01:55
Ich habe folgendes Ergebnis per Bericht aus LibO Base bekommen:
Spaltenbreite Tabellenzelle.png (8.72 KiB) 12172 mal betrachtet
Wie man sieht, sind manche Felder zu schmal, und manche zu breit (rote Markierungen).
Nun würde ich gerne einzelne Zellen manuell in der Breite anpassen.
Verschiebe ich mit der Maus die Trennlinie zwischen denn Zellen, ändert sich die Zellenbreite aber für alle übereinander liegenden Zellen, und nicht nur für die angewählte.
Wie man an der blauen Markierung sieht, können übereinanderliegende Zellen durchaus verschiedene Breite haben.
Ich frage deshalb hier noch mal, weil ich mir sicher bin, daß das in der vorigen Version 3.5.2.2 noch irgendwie ging, aber in der jetzigen 3.5.3.2 nicht mehr. Wie kann das sein?
Außerdem kann ich mich erinnern, daß im Kontext Menü Spalte->Breite ein Knopf "Optimale Breite" war, den es jetzt nicht mehr gibt.
Ubuntu, LibreOffice 6.0.4.2
swolf
Re: Tabellenzellen einzeln in der Breite verändern
Beitrag von swolf » Fr 18. Mai 2012, 13:08
Menü Tabelle - Automatisch anpassen...
Kontextmenü Spalte bzw. Zeile - optimale Höhe bzw. optimale Breite.
Breite bezieht sich auf Spalte
Höhe bezieht sich auf Zeile
Wenn die Zelle vertikal geteilt ist - Kontextmenü - Zelle-Teilen...
UlfZibis
Beitrag von UlfZibis » Fr 18. Mai 2012, 14:14
Danke swolf!
Genau so hatte ich mir das ja auch gedacht, doch funktionierte das auch schon in 3.5.2.2 nicht, will heißen, alles sieht unverändert aus.
Das einzige was jetzt noch geht:
Zeile auswählen -> Tabelleneigenschaften -> Spaltenbreiten manuell in mm eingeben.
Das ist aber ziemlich mühselig bei einer längeren Liste, da immer erst die mm genau ermittelt werden müssen.
P.S.: Da is nix mit geteilten Zellen, kann man unter Tab-Eigenschaften ja sehen. In unterschiedlichen Zeilen einer Tabelle können die Zellen (Spalten) unterschiedliche Breite haben, doch das zu bewerkstelligen ging meiner Erinnerung nach in Version 3.5.2.2 noch etwas einfacher. Hat jemand von Euch die zufällig noch installiert, und kann das mal ausprobieren?
swolf
Beitrag von swolf » Fr 18. Mai 2012, 14:30
ich hatte es ausprobiert mit 3.5.3.2 Windows XP.
Mit 3.5.0 auch - kein Unterschied.
Auch wenn du die Tabelle markierst?
Kursor in eine Zelle - Menü Tabelle - Auswählen-Tabelle
Lade das Dokument hoch statt des Bildes. Das Bild ist ungeeignet zum Ausprobieren und in die Einstellungen schauen.
UlfZibis
Beitrag von UlfZibis » Fr 18. Mai 2012, 22:53
Danke, daß Du Dir all die Mühe gemacht hast.
Auf meiner Ubuntu-Installation habe ich noch LibO 3.4.4.4. Auch da geht nichts.
Es scheint da wirklich nur die 3.5.2.2 anders gewesen zu sein.
Um auszuschließen, daß ich mich falsch erinnere, muß ich wohl mühsam die 3.5.3.2 deinstallieren, und wieder die 3.5.2.2 installieren :shock:
swolf hat geschrieben:Auch wenn du die Tabelle markierst?
Ich nehme an, Du meinst Tabellenzeile markieren, da ich ja eben in jeder Zeile einzeln schieben möchte.
swolf hat geschrieben:Kursor in eine Zelle - Menü Tabelle - Auswählen-Tabelle
Wenn ich eine einzelne Zeile markiere, erscheint kein Verschiebe-Cursor, wenn ich mit der Maus auf die Trennlinie zwischen 2 Zellen gehe, leider. Wenn ich dann oben im Lineal verschiebe, werden alle betreffenden Zeilen verändert statt nur die markierte.
Ich habe mal die Datei ein wenig entpersonalisiert...
In der 2. Datei siehst Du, wie das Endresultat ungefähr aussehen soll (Mit der mühsamen Methode realisiert).
Zeile->Optimale Höhe funktioniert übrigens hervorragend, wie man sehen kann.
Lebenslauf_Test.odt
Tabelle, wie sie per Bericht aus LibO Base erzeugt wird
(15.04 KiB) 420-mal heruntergeladen
Lebenslauf_Test_fertig.odt
Nach mühsamer manueller Bearbeitung
(16.05 KiB) 429-mal heruntergeladen
UlfZibis
Beitrag von UlfZibis » Sa 19. Mai 2012, 00:24
Ich habe mal noch einen passenden Bug geposted:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=50105
Freelancer
Beitrag von Freelancer » Sa 19. Mai 2012, 00:50
Drücke beim Verschieben mal die Tastenkombination Strg+Shift. ;)
Gruß vom Freelancer
UlfZibis
Beitrag von UlfZibis » Sa 19. Mai 2012, 13:15
Freelancer hat geschrieben:Hallo
Ha super, das geht.
Das ist schon mal einen gewaltigen Schritt einfacher.
Dann hoffe ich mal, daß noch jemand rauskriegt, wie Spalte->Optimale Breite funktioniert. Das wäre am besten, weil 1. schneller, und 2. dann die entstehende Lücke zwischen den Texten der beiden Zellen immer exakt konstant wäre.
