❤️ Nur noch wenige Stunden, um das Ziel für 2025 zu erreichen. Vielen lieben Dank! ❤️
LO 3.6.4.3 Problem Darstellung Bild im Dokument
Didi
Beitrag von Didi » Fr 25. Jan 2013, 13:34
ich habe ein odf-Textdokument auf zwei unterschiedlichen Computern. Das Dokument enthält Text und Bilder (bitmap).
Beide Computer sind neu installiert mit LP 3.6.4.3. Alle vorhergehenden Versionen von LO wurde zuvor deinstalliert (incl. benutzerabhängige Konfigurationen, Extensions, etc.)
Beide Computer laufen unter Win 7.
Beide Comuter benutzen den selben Drucker als "Default"-Drucker. Beide Druckertreiber haben die gleiche Version.
Der einzige Unterschied der Computer ist die Bildschirmauflösung. Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmverhältnisse kann die Bildschirmauflösung auch nicht gleich gezogen werden.
Das Problem ist nun, dass das Dokument auf beiden Computern in einem anderen Layout dargestellt wird. Insbesondere die Bilder werden unterschiedlich dargestellt (unterschiedliche Bildausschnitte).
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann? D.h. dass ein und das selbe Dokument auf unterschiedlichen Computern auch tatsächlich gleich dargestellt und ausgedruckt wird?
Didi
Re: LO 3.6.4.3 Problem Darstellung Bild im Dokument
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 26. Jan 2013, 13:09
Didi hat geschrieben:...
Wie meinst Du das mit "unterschiedliche Bildausschnitte"? Sind die Bilder eingebettet und Rahmen-formatfüllend zentriert?
Didi hat geschrieben:Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann? D.h. dass ein und das selbe Dokument auf unterschiedlichen Computern auch tatsächlich gleich dargestellt ...
Wozu das denn, wenn die Bildschirme sich unterscheiden (4:3 und 19:9 z.B.) ? Wie ist z.B. Zoom eingestellt
Didi hat geschrieben: ... und ausgedruckt wird?
Der Ausdruck muß bei gleichem BS, gleichen Druckertreibern, identischem Drucker, gleicher Datei und gleichen Einstellungen gleich sein.
Didi
Beitrag von Didi » Sa 26. Jan 2013, 19:48
Ich glaube, das Problem könnte sein, dass nicht das Bild (aus dem Internet kopiert), sondern nur der Link in das Dokument kopiert wurde. Wird nun das Dokument bei einer anderen Bildschirmauflösung geöffnet, so wird das Bild (per Link) anderst dargestellt ... könnte das sein?
Didi
neuling75
Beitrag von neuling75 » Mo 28. Jan 2013, 14:29
Hallo Didi,
ich hatte Dir auf Deine separate Anfrage vom 26.01.2013 heute geantwortet. Ich denke, sofern ich Dein "Problem" der unterschiedlichen Bild-Ausschnitte richtig verstehe, daß es bei einem über ein Fotobearbeitungs-Programm formatiertes Bild/Foto absolut keinen Unterschied machen dürfte auf welchem PC Du es in ein Text-Dukument einfügst.
Vielleicht erklärst Du Dein "Problem" bzw. was Du konkret machen möchtest, ggf. noch einmal genauer oder zum mitschreiben.
Grüße von
Neuling 75
