Etiketten aus DB-Tabelle
DirkT
Re: Etiketten aus DB-Tabelle
Beitrag von DirkT » Sa 2. Mär 2013, 21:59
Ich war direkt nach dem Öffnen von LibO auf Datei | Neu | Etiketten gegangen, das hat nicht funktioniert. Wen ich in LibO erst in den Writer gehe, tritt das ursprünglich genannte Problem nicht mehr auf. Ich bin jetzt soweit, dass ich ein Blatt mit den Etiketten angezeigt bekomme, aber in den einzelnen Etiketten steht nicht der Inhalt der jeweiligen Spalten der ausgewählten DB-Tabelle, sondern der Name dieser Spalten. Ich hatte zwei Spalten "Zeile1" und "Zeile2" angelegt, aus denen dann zwei Zeilen auf den Etiketten werden sollten, und jetzt steht auf jedem Etkett in der ersten Zeile <Zeile1> und in der zweiten Zeile <Zeile2>. Woran kann das liegen?
Beitrag von F3K Total » Sa 2. Mär 2013, 22:51
Na, dann druck doch mal ...
DirkT
Beitrag von DirkT » So 3. Mär 2013, 14:29
Wenn ich auf "Drucken" gehe, werde ich gefragt, ob ich einen Serienbrief drucken will. Nachdem man das mit "Ja" beantwortet, hat man die Möglichkeit, die Etiketten in eine Datei zu drucken, die man dort (nach Aufhebung des Schreibschutzes) bei Bedarf noch einzeln editieren kann. Damit ist die Angelegenheit gelöst, Vielen Dank an alle, die sich an dem Thread beteiligt haben!
Beitrag von Pit Zyclade » So 3. Mär 2013, 19:36
pmoegenb hat geschrieben:
Pit Zyclade hat geschrieben:Aber wenn ich mich richtig erinnere, muß man bei einem 64bit-System (wie auch bei mir) beide (64 und 32) installieren. Schaut noch mal bei der Javaquelle nach...
Nein, dem ist nicht so. LibO ist ein 32-bit-Programm und benötigt deshalb die 32-bit-Version der JRE.
Und das geht beim 64bit System m.W. nur, wenn Du beide installierst. 32bit Java alleine geht nicht m.W.
Beitrag von pmoegenb » Mo 4. Mär 2013, 09:37
Hallo Pit,
Sa 2. Mär 2013, 17:12
Pit Zyclade hat geschrieben:Und das geht beim 64bit System m.W. nur, wenn Du beide installierst. 32bit Java alleine geht nicht m.W.
Wie kommst Du eigentlich zu der falschen Vermutung ?
