Rechtschreibprüfung Latein
ich kann unter LO 4.0.3 die Rechtschreibprüfung für Latein nicht aktivieren.
Die entsprechende Extension habe ich zwar geholt,
aber LO 4 braucht wohl spezielle Rechtschreibdateien,
jedenfalls wird sie nicht richtig installiert.
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit,
die Installation manuell vorzunehmen?
Alles Gute
matthias
Alles Gute
matthias
Re: Rechtschreibprüfung Latein
wenn ich richtig gelesen habe, "spezielle Dateien" werden benötigt, nur wenn man den universellen Modus zu nutzen will.
Bist du so vorgegangen, wie auf der Extensions-Downloadseite beschrieben?
http://extensions.libreoffice.org/exten ... ctionaries
Sonst kann man den Autor per E-Mail kontaktieren.
Auf beiden LO-Mailinglisten ist er (Karl Zeiler) auch eingeschrieben, will sagen
dass du ihn auch dort fragen kannst.
habe das gleiche Problem (mit LibO 4). Ich kann das Latein-Wörterbuch zwar mit dem Extension-Manager installieren und dort wird es dann auch aufgeführt.
Eine Rechtschreibprüfung in Latein wird aber nicht durchgeführt. Schaut man unter "Extras/Optionen/Spracheinstellungen/Linguistik" nach, wird es DORT nicht eingetragen.
Wer kann mir helfen?
Mc_User
Mc_User
Bei Keinem, aber unter Extras/Optionen.../Spracheinstellungen/Sprachen sollte es zu finden sein.Mc_User hat geschrieben: Eine Rechtschreibprüfung in Latein wird aber nicht durchgeführt. Schaut man unter "Extras/Optionen/Spracheinstellungen/Linguistik" nach, wird es DORT nicht eingetragen.
Korrekt! Da findet sich wohl ein Eintrag "Latein". Aber kann ich damit auch das Wörterbuch aktivieren? Ich nehme an, damit kann man nur die Standard-Sprache einstellen. Oder?pmoegenb hat geschrieben:
Mc_User
Wenn unter Extras/Optionen.../Spracheinstellungen/Sprachen bei Standardsprachen für Dokumente der Sprache Latein das ABC-Symbol vorangestellt ist, ist das Wörterbuch aktiv. Unter dieser Option wird die Standardsprache für neue Dokumente eingestellt.Mc_User hat geschrieben: Korrekt! Da findet sich wohl ein Eintrag "Latein". Aber kann ich damit auch das Wörterbuch aktivieren? Ich nehme an, damit kann man nur die Standard-Sprache einstellen. Oder?
Möchtest Du davon in einem Dokumente abweichen, musst Du die Sprache im Dokument entsprechend entsprechen einstellen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Statuszeile
- Extras/Sprache...
- Im Absatzformat z. B. Standard
Das ABC-Symbol ist nicht vorangestellt, obwohl die Extension für das Latein-Wörterbuch installiert und aktiviert ist. Ich denke, das Problem resultiert nicht aus den Einstellungen. Nach meinem Empfinden ist die SW für das Wörterbuch mit LibO 4 nicht mehr kompatibel.pmoegenb hat geschrieben:
Mc_User
Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du den Inhalt des Benutzerverzeichnisses von der 3-er-Version übernommen hast, ist das Verhalten durchaus möglich. Benenne es einfach mal (LibO vorher beenden) und prüfe dann nochmals das Verhalten.Mc_User hat geschrieben: Ich denke, das Problem resultiert nicht aus den Einstellungen. Nach meinem Empfinden ist die SW für das Wörterbuch mit LibO 4 nicht mehr kompatibel.
....ich habe in der Tat das Benutzerprofil meiner vorherigen Version übernommen (LibO 363). Aber in dieser hatte ich noch kein Latein-Wörterbuch installiert. Erst nach dem Update auf Version 401 habe ich es hinzugefügt.
Mc_User
Mc_User
Ich habe nicht behauptet, dass dies vom Latein-Wörterbuch herrührt. Das Benutzerverzeichnis von der 3-er-Version ist nach meiner Erfahrung mit der 4-er-Version nicht verträglich. Benenne es einfach mal um und guck Dir das Ergebnis an. Durch das Umbenennen kannst du jederzeit Dein Benutzerverzeichnis wieder zurück setzen.Mc_User hat geschrieben:....ich habe in der Tat das Benutzerprofil meiner vorherigen Version übernommen (LibO 363). Aber in dieser hatte ich noch kein Latein-Wörterbuch installiert. Erst nach dem Update auf Version 401 habe ich es hinzugefügt.
