Zelle kopieren
Zelle kopieren
wenn ich eine Zelle ansteuere (mit Cursor oder Pfeiltasten, so dass sie dick umrandet ist), und dann die Zelle mit <ctrl + c> in die Zwischenablage kopiere, dann erscheint auf der Zell-Umgrenzung eine gestrichelte Linie, die sich um die Zelle herum bewegt (die Zelle sozusagen "umkreist"). Das Ganze bleibt, auch wenn ich eine andere Zelle ansteuere.
Es lässt sich nur abstellen, wenn ich mit dem Cursor direkt nach dem Kopieren in das Adressfeld oben (heißt das so?) hinein klicke.
Das nervt auf die Dauer. Es erinnert an Excel (das ich eigentlich längst hinter mir lassen wollte), und wo sowas auch auftrat.
Lässt sich das irgendwie abstellen? Oder ist das ein Bug, der erst in der nächsten Version ausgeräumt ist? (Bei OpenOffice, das ich vorher verwendet habe, gab's das nicht.)
Vielen Dank.
Salomo
Vielen Dank.
Salomo
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
„Der Idealismus wächst mit der Entfernung von den Problemen.” (John Galsworthy)
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Re: Zelle kopieren
Nach Betätigung der Tastenkombination Ctr+V und anschließender Eingabetaste wird die Markierung der kopierten Zelle entfernt.Salomo hat geschrieben: wenn ich eine Zelle ansteuere (mit Cursor oder Pfeiltasten, so dass sie dick umrandet ist), und dann die Zelle mit <ctrl + c> in die Zwischenablage kopiere, dann erscheint auf der Zell-Umgrenzung eine gestrichelte Linie, die sich um die Zelle herum bewegt (die Zelle sozusagen "umkreist"). Das Ganze bleibt, auch wenn ich eine andere Zelle ansteuere.
Siehe oben.Salomo hat geschrieben: Es lässt sich nur abstellen, wenn ich mit dem Cursor direkt nach dem Kopieren in das Adressfeld oben (heißt das so?) hinein klicke.
Ich tippe eher auf ein Feature.Salomo hat geschrieben: Oder ist das ein Bug, der erst in der nächsten Version ausgeräumt ist?
Richtig (AOO 3.4.1) da wurde die kopierte Zelle erst gar nicht markiert so, dass man nach dem Versetzen des Cursors nicht mehr wusste, ob auch die richtige Zelle kopiert worden ist.Salomo hat geschrieben: (Bei OpenOffice, das ich vorher verwendet habe, gab's das nicht.)
Re: Zelle kopieren
Aber lässt sich das Feature nicht deaktivieren?pmoegenb hat geschrieben:Ich tippe eher auf ein Feature.
Ich finde das nicht nötig - die Zelle zu markieren. Wenn ich vorher genau hingucke, welche Zelle ich zum Kopieren ansteuere, brauche ich hinterher auch keine Bestätigung.pmoegenb hat geschrieben: [...] (AOO 3.4.1) da wurde die kopierte Zelle erst gar nicht markiert so, dass man nach dem Versetzen des Cursors nicht mehr wusste, ob auch die richtige Zelle kopiert worden ist.
Also - lässt sich's vielleicht irgendwie abstellen? Unter > Extras > Optionen habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank!
Salomo
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Re: Zelle kopieren
Das sehen andere Benutzer vielleicht anders.Salomo hat geschrieben:Ich finde das nicht nötig - die Zelle zu markieren. Wenn ich vorher genau hingucke, welche Zelle ich zum Kopieren ansteuere, brauche ich hinterher auch keine Bestätigung.
Ich habe ebenso keine Optionen gefunden.Salomo hat geschrieben: Also - lässt sich's vielleicht irgendwie abstellen? Unter > Extras > Optionen habe ich nichts gefunden.
Re: Zelle kopieren
Da es offensichtlich ein Feature ist, das eine zusätzliche Funktion mitbringt, ist wohl ein Abstellen nicht vorgesehen. Jetzt gilt es nur noch, die zusätzliche Funktion zu entdecken!Salomo hat geschrieben:Also - lässt sich's vielleicht irgendwie abstellen? Unter > Extras > Optionen habe ich nichts gefunden.
Das Kopieren einer Zelle (eines Bereichs) hat üblicherweise zur Folge, dass damit ein Zwischenspeicher belegt wird, dessen Inhalt an anderer Stelle wieder eingefügt werden kann. Der Zwischenspeicher bleibt so lange gefüllt und kann auch abgerufen werden, bis der Inhalt durch einen neuen Kopiervorgang überschrieben wird.
Die zusätzliche Funktion besteht nun darin, dass der markierte Bereich bereits an einer anderen Position mit der Eingabetaste eingefügt werden kann. Das aber hat zur Folge, dass damit zugleich auch der Zwischenspeicher gelöscht wird. Solange ein selektierter Bereich blinkt, wechselt die Eingabetaste nicht die Selektion, sondern fügt den kopierten Bereich ein. (Dasselbe gilt auch für das Ausschneiden.)
Re: Zelle kopieren
Vielen Dank! Ich hab's jetzt ausprobiert, und finde die Funktion mit der Eingabetaste jetzt doch ganz praktisch.
Ich habe aber noch ein anderes Problem, zu dem ich unter Zell-Inhalt kopieren: "Sekundenblockade" einen neuen Strang eröffnet habe.
Vielen Dank.
Salomo
Vielen Dank.
Salomo
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
