Grafiken verändert nach abspeichern und neu öffnen
musenbaron
Beitrag von musenbaron » Do 13. Jun 2013, 10:06
Hallo!
Ich haben einen Text mit Writer, in dem ich Draw Graphiken eingefügt (Strg+V) haben. Alles sieht prima aus.
Dokument gespeichert - LOO geschlossen - neu geöffnet. Grafiken haben sich verschoben, vielfach über mehrere Seiten.
Was kann ich machen?
Zuletzt geändert von musenbaron am Fr 14. Jun 2013, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Win10, LibreOffice und Java-Version jeweils aktuelle Releaseversion
Rocko
Re: Grapfiken verändert nach abspeichern und neu öffnen
Beitrag von Rocko » Do 13. Jun 2013, 10:53
musenbaron hat geschrieben:Was kann ich machen?
Du gruppierst deine Grafiken in Draw und fügst die Gruppe als GDI Metafile in den Writer ein.
Im Gegensatz zu Draw sind Grafiken im Writer nicht positioniert sondern verankert. In deinem Fall sucht sich dann jede einzelne Grafik ihren Ankerpunkt nach den Writer-Regeln. Gruppierte Grafiken brauchen jedoch nur einen einzelnen Anker. Für welche Verankerungsart du dich dann entscheidest, hängt allerdings von der Positionierung im Text ab.
musenbaron
Re: Grafiken verändert nach abspeichern und neu öffnen
Beitrag von musenbaron » Fr 14. Jun 2013, 10:18
Danke Rocko für Deine Antwort. Ne, das Problem besteht weiter.
Ich kann die Grafik als BMP einfügen, dann sehen sie aber bescheiden aus. Ideal wäre, wenn ich die Grafiken auch im Nachhinein noch ändern kann. Wie schon man an meiner Grafik sieht ich arbeite viel mit Flussdiagrammen.
Grundsätzlich habe ich da einfach learning by doing gemacht; ich verwende die Symbolleiste Zeichnen.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 17. Jun 2013, 17:53
musenbaron hat geschrieben:Ne, das Problem besteht weiter.
Dann solltest du einfach eine Beispieldatei liefern, in der deine Probleme nachvollzogen werden können.
musenbaron
Beitrag von musenbaron » Do 25. Jul 2013, 13:59
Ups... Ich habe eine neue "Spielart" gefunden... es scheint ein Draw-Problem zu sein:
Ich habe die Zeichnung.
Vorher
Vorher
Speichere, schließe und öffne neu.
Dann sieht sie schon verhuntzt aus...
Nach dem schießen und neuem öffnen
eleanora
Beitrag von eleanora » Do 25. Jul 2013, 14:45
hi
versuche es doch bitte einmal die Grafik als SVG zu speichern (exportieren)
Menü Datei - Exportieren - Dateityp SVG wählen.
Gruß Eleanora
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 25. Jul 2013, 16:45
musenbaron hat geschrieben:Ups... Ich habe eine neue "Spielart" gefunden... es scheint ein Draw-Problem zu sein:
Das Problem sitzt vor dem Bildschirm. Hinweis!
Deine Screenshots sind (zumindest für mich) nur wenig motivierend, dir bei der Lösung deines Problems zu helfen.
musenbaron
Beitrag von musenbaron » Fr 26. Jul 2013, 08:33
Hallo Elenora!
Lieben Dank für die Idde.
eleanora hat geschrieben:Grafik als SVG zu speichern (exportieren)
Ich habs versucht - Nö. Der Import ist eine schwarze Seite.
musenbaron
Beitrag von musenbaron » Fr 26. Jul 2013, 08:36
Moin Rocko!
Rocko hat geschrieben:Das Problem sitzt vor dem Bildschirm.
Soweit hast Du recht. Aus den Bildern kann man prima das Problem erkennen. Als Style Wettbewerb hatte ich ein Forum bisher nicht gesehen ;-)
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 26. Jul 2013, 09:25
musenbaron hat geschrieben:Aus den Bildern kann man prima das Problem erkennen. Als Style Wettbewerb hatte ich ein Forum bisher nicht gesehen ;-)
Und, wo bleibt die Beispieldatei? Die Sceeshots mögen für dich aussagekräftig sein. Lösungsvorschläge lassen sich dennoch nur erraten.
Wenn dein Problem die Pfeile über den Textboxen das Problem sein sollten, gibt es dafür durchaus Lösungen. Um dir dann aber Vorschläge machen zu können, müsste ich selbst auch eine Beispieldatei erstellen. Da ich deine Vorgehensweise nicht kenne, wäre das eher unbefriedigend. http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 68#p208026
