Liber Office 4.0.4.2 stürzt ab bei Reports
dehmer
Beitrag von dehmer » Sa 29. Jun 2013, 16:34
Meine in der Vorgängerversion erstellten Berichte kann ich seit dem Update auf die Version 4.0.4.2 nicht mehr öffenen oder bearbeiten, da bei diesen Anforderungen LO abstürzt. :?
Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass LO auch abstürzt, wenn neue Berichte erstellt werden sollen.
swolf
Re: Liber Office 4.0.4.2 stürzt ab bei Reports
Beitrag von swolf » Sa 29. Jun 2013, 17:43
dieses Forum wird nicht vom LO-Projekt betrieben, aber auch dort werden Probleme mit Base thematisiert,
unter anderem auch dieser Bug
http://thread.gmane.org/gmane.comp.docu ... erman/9283
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/
Beitrag von RobertG » Sa 29. Jun 2013, 17:59
Hallo dehmer,
der Bug ist bekannt und wird in der 4.0.5 behoben sein.
Siehe auch http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 088#p22166.
MartinS
Beitrag von MartinS » Sa 29. Jun 2013, 22:09
Gibts da nen ungefähren release-plan für libre-office oder kommt da was wenns fertig ist?
mfg
MartinS
Beitrag von F3K Total » Sa 29. Jun 2013, 22:20
Sicher Release-Plan
MartinS
Beitrag von MartinS » Sa 29. Jun 2013, 22:42
Danke
MartinS
Beitrag von MartinS » So 30. Jun 2013, 12:36
In meinen Repro war jetzt die Version: 4.1.0.1 Build ID: 410m0(Build:1)
Da klappts auch nicht mit den Reports.
und zur Belohnung gehen die (zumindest meine) Macros nicht mehr:
folgendes Macro (wird beim Dokumentenstart ausgeführt)
Sub OnOpenDocument()
	Dim oController
	oController = ThisDatabaseDocument.CurrentController
	If not ( oController.isConnected() ) Then oController.connect() ' Connect to the database, if necessary
	oController.loadComponent( com.sun.star.sdb.application.DatabaseObject.FORM, "Start", FALSE ) ' Parameters: ObjectType, Parameter ObjectName, ForEditing
führt dazu das Libreoffice sich aufhängt.
mfg
MartinS
Beitrag von RobertG » So 30. Jun 2013, 19:17
Hallo MartinS,
MartinS hat geschrieben:In meinen Repro war jetzt die Version: 4.1.0.1 Build ID: 410m0(Build:1)
Bitte etwas genauer. Ich starte hier in OpenSUSE 12.3 LO 4.1.0.1 Da steht eine völlig andere Build ID: 1b3956717a60d6ac35b133d7b0a0f5eb55e9155.
Diese Version ist eine Testversion (1. Release-Candidate). So etwas dürfte eigentlich noch gar nicht in irgendeinem Repostitory auftauchen.
Mit dieser Version öffne ich eine Base-Datei und habe mit den Berichten keine Probleme.
Probleme mit Makros wären ein anderer Thread. Bei mir klappt der Kontakt über JDBC zur MySQL-Datenbank mit LO 4.1.0.1 nicht. Da kommt beim Start des Makros aber eine Fehlermeldung mit entsprechendem Hinweis. Einen Absturz habe ich auch da nicht.
dehmer
Beitrag von dehmer » So 30. Jun 2013, 20:44
Vielen Dank für die Hinweise.
Silvernerd1
Beitrag von Silvernerd1 » Do 11. Jul 2013, 18:12
dehmer hat geschrieben:Meine in der Vorgängerversion erstellten Berichte kann ich seit dem Update auf die Version 4.0.4.2 nicht mehr öffenen oder bearbeiten, da bei diesen Anforderungen LO abstürzt. :?
Habe hier das gleiche Problem.
4.0.4.2 entfernt und 4.0.3 wieder installiert => Berichts-Assistent friert immer noch ein :(
Das Problem scheint es schon etwas länger zu geben ... :(
