Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass LO auch abstürzt, wenn neue Berichte erstellt werden sollen.
Liber Office 4.0.4.2 stürzt ab bei Reports
Meine in der Vorgängerversion erstellten Berichte kann ich seit dem Update auf die Version 4.0.4.2 nicht mehr öffenen oder bearbeiten, da bei diesen Anforderungen LO abstürzt.
Re: Liber Office 4.0.4.2 stürzt ab bei Reports
dieses Forum wird nicht vom LO-Projekt betrieben, aber auch dort werden Probleme mit Base thematisiert,
unter anderem auch dieser Bug
http://thread.gmane.org/gmane.comp.docu ... erman/9283
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/
Hallo dehmer,
der Bug ist bekannt und wird in der 4.0.5 behoben sein.
Siehe auch http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 088#p22166.
Gibts da nen ungefähren release-plan für libre-office oder kommt da was wenns fertig ist?
mfg
MartinS
mfg
MartinS
Sicher Release-Plan
In meinen Repro war jetzt die Version: 4.1.0.1 Build ID: 410m0(Build:1)
Da klappts auch nicht mit den Reports.
und zur Belohnung gehen die (zumindest meine) Macros nicht mehr:
folgendes Macro (wird beim Dokumentenstart ausgeführt)
führt dazu das Libreoffice sich aufhängt.
mfg
MartinS
Sub OnOpenDocument()
Dim oController
oController = ThisDatabaseDocument.CurrentController
If not ( oController.isConnected() ) Then oController.connect() ' Connect to the database, if necessary
oController.loadComponent( com.sun.star.sdb.application.DatabaseObject.FORM, "Start", FALSE ) ' Parameters: ObjectType, Parameter ObjectName, ForEditing
End Submfg
MartinS
Hallo MartinS,
Diese Version ist eine Testversion (1. Release-Candidate). So etwas dürfte eigentlich noch gar nicht in irgendeinem Repostitory auftauchen.
Mit dieser Version öffne ich eine Base-Datei und habe mit den Berichten keine Probleme.
Probleme mit Makros wären ein anderer Thread. Bei mir klappt der Kontakt über JDBC zur MySQL-Datenbank mit LO 4.1.0.1 nicht. Da kommt beim Start des Makros aber eine Fehlermeldung mit entsprechendem Hinweis. Einen Absturz habe ich auch da nicht.
Bitte etwas genauer. Ich starte hier in OpenSUSE 12.3 LO 4.1.0.1 Da steht eine völlig andere Build ID: 1b3956717a60d6ac35b133d7b0a0f5eb55e9155.MartinS hat geschrieben:In meinen Repro war jetzt die Version: 4.1.0.1 Build ID: 410m0(Build:1)
Vielen Dank für die Hinweise.
Silvernerd1
Habe hier das gleiche Problem.dehmer hat geschrieben:Meine in der Vorgängerversion erstellten Berichte kann ich seit dem Update auf die Version 4.0.4.2 nicht mehr öffenen oder bearbeiten, da bei diesen Anforderungen LO abstürzt.
4.0.4.2 entfernt und 4.0.3 wieder installiert => Berichts-Assistent friert immer noch ein
Das Problem scheint es schon etwas länger zu geben ...
