Referenzlistenabgleich - Was suche ich?
musenbaron
Hallo!
Ich muss die Abarbeitung von einigen Punkten in einem Dokument belegen und als Verzeichnis darstellen.
Also Liste:
Forderung 1 - Seite 25
Forderung 2 - Seite 5
Forderung 3 - Seite 75
Wie mache ich das am geschicktesten? Brauche ein Stichwort nach dem ich suchen kann, dann finde ich mich schon zurecht (hoffe ich)
Also Liste:
Win10, LibreOffice und Java-Version jeweils aktuelle Releaseversion
Re: Referenzlistenabgleich - Was suche ich?
Das Stichwort heißt genauso wie Du geschrieben hast, Verzeichnisse.musenbaron hat geschrieben:Brauche ein Stichwort nach dem ich suchen kann, dann finde ich mich schon zurecht (hoffe ich)
musenbaron
ok, etwas genauer.pmoegenb hat geschrieben:Das Stichwort heißt genauso wie Du geschrieben hast, Verzeichnisse.musenbaron hat geschrieben:Brauche ein Stichwort nach dem ich suchen kann, dann finde ich mich schon zurecht (hoffe ich)
by the way. Auch dieser Aufruf bring die Fehlermeldung aus dem 2. Eintrag
Weshalb klickst Du nicht einfach auf den Link Verzeichnisse, dort steht alles.musenbaron hat geschrieben:ok, etwas genauer.
Mir scheint, dass das in diesem Thread beschriebene Problem so ähnlich sein könnte. Schau dir mal dazu meine Beispieldatei an!musenbaron hat geschrieben:Brauche ein Stichwort nach dem ich suchen kann, dann finde ich mich schon zurecht (hoffe ich)
musenbaron
Danke, dass sieht gut aus! Ich deinstallierte, cleane und installiere neu, damit ich meine StarOfficeAllüren los werde. Soll ich da was besonderes beachten?
Ich würde an Deiner Stelle zuerst prüfen, ob Du Dokumentvorlagen des veralteten Dateiformats .stw verwendest. Wenn ja,musenbaron hat geschrieben:Danke, dass sieht gut aus! Ich deinstallierte, cleane und installiere neu, damit ich meine StarOfficeAllüren los werde. Soll ich da was besonderes beachten?
- - Eine ältere Version z. B. von OO zusätzlich installieren
- Mit der älteren Version von OO alle alten Dateiformate mit dem Assistenten (Dateikonvertierer) nach ODF konvertieren
musenbaron
Nein, super aktuellpmoegenb hat geschrieben:Ich würde an Deiner Stelle zuerst prüfen, ob Du Dokumentvorlagen des veralteten Dateiformats .stw verwendest.
hab ich gelöschtpmoegenb hat geschrieben:Wenn eine neue Version, egal von AOO oder LibreOffice, installiert wird, wird von der Setup-Routine das bisherige Programmverzeichnis gelöscht, Du dürftest demzufolge keine Überbleibsel von StarOffice im Programmverzeichnis haben, sondern eher im Benutzerverzeichnis
... also in den Dokumenten. Muss ich jetzt den harten Weg über "Nur Text" und neu Formatierung gehen?pmoegenb hat geschrieben:, bzw. in den Dokumenten.
Kann ich nicht beurteilen, ich kenne die Dokumente nicht.musenbaron hat geschrieben:... also in den Dokumenten. Muss ich jetzt den harten Weg über "Nur Text" und neu Formatierung gehen?
musenbaron
Naja "ganz normale" Dokumente, keine Macros, etc nur einfache Formatierungen über Vorlagendefinitionen.pmoegenb hat geschrieben:Kann ich nicht beurteilen, ich kenne die Dokumente nicht.
