Zelle zeigt die Formel, nicht das Ergebnis...
Rocko
Re: Zelle zeigt die Formel, nicht das Ergebnis...
Beitrag von Rocko » Fr 6. Feb 2015, 09:39
Mikele hat geschrieben:nimm die Tabelle, markiere alle relevanten Zellen, formatiere sie auf Zahl, Standard und ab sofort akzeptieren die Zellen auch wieder Formeln.
... aber der Text in der Zelle wird dadurch nicht zu einem Zahlenwert (bzw. Formel).
@Sonntagsflieger: Dennoch steckt in dieser Beschreibung die Lösung für dein Problem!
Du kannst die Zelle mit all ihren sonstigen Formatierungen wieder zu einer Zahlen-Zelle umformatieren auch wenn der "Zifferntext (die Formel)" dadurch nicht als Wert anerkannt wird. Statt auszuschneiden kopierst du den Inhalt und überschreibst die kopierte Zelle einfach wieder mit dem unformatierten Text. Damit wird der Wert (die Formel) von Calc neu erkannt und als solcher akzeptiert.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Fr 6. Feb 2015, 22:21
um nur die Formate in eine neue Tabelle zu übertragen kannst Du die Funktion Inhalte einfügen (Paste special) nutzen. Damit kannst Du auch nachtrãglich komplexe Formatierungen übertragen indem Du alles außer Formate abschaltest.
MfG, Jörn
Beitrag von mikele » Sa 7. Feb 2015, 00:15
@Rocko
Das ist mir schon klar, aber das war auch nicht das Problem. Wenn ich Sonntagsflieger richtig verstanden habe, geht es ihm "nur" um die Formatierungen der Tabelle, allerdings ohne die Zahlenformatierungen (also Rahmen, Farben etc.).
Um die in den Zellen ggf. vorhandenen Zahlen und Formeln in solche zu "verwandeln" kann man auch Suchen nach: ^(.) und Ersetzen durch $1 (mit Option reguläre Ausdrücke) anwenden.
Bleibt die Frage, ob Sonntagsfleiger mit den bisherigen, vielfältigen Vorschlägen erfolgreich war oder noch ein Problem wartet.
Rocko
Beitrag von Rocko » Sa 7. Feb 2015, 19:54
mikele hat geschrieben:Bleibt die Frage, ob Sonntagsfleiger mit den bisherigen, vielfältigen Vorschlägen erfolgreich war oder noch ein Problem wartet.
Der hat wahrscheinlich die Lust daran verloren.
Dennoch habe ich mich mit der Problematik noch einmal etwas intensiver beschäftigt und daraus dann einen FAQ-Beitrag erstellt. Wenn du Lust hast, kannst du da mal auf Fehlersuche gehen.
Sonntagsflieger
Beitrag von Sonntagsflieger » Sa 7. Feb 2015, 21:12
mikele hat geschrieben: Bleibt die Frage, ob Sonntagsfleiger mit den bisherigen, vielfältigen Vorschlägen erfolgreich war oder noch ein Problem wartet.
Ich danke Euch vielmals für die Vorschläge. Gelöst hat sich das Problem nicht wirklich, habe alles ausprobiert. Letztendlich bin ich nicht darum herumgekommen die Formatierungen immer wieder komplett neu anzulegen zu müssen.
Gruß!
LO 4.3.6.2 // OSX 10.10.2 und LO 4.3.6 // Windows 8.1 über Parallels 10.1.4
markus-1969
Beitrag von markus-1969 » Do 24. Aug 2023, 11:36
Version: 7.3.7.2 / LibreOffice Community
Build ID: 30(Build:2)
CPU threads: 4; OS: Linux 5.15; UI render: default; VCL: gtk3
Ubuntu package version: 1:7.3.7-0ubuntu0.22.04.3
Calc: threaded
1) ursprünglich wurde eine VCF Datei ausgelesen und in Excel konvertiert und mit Libre Office bearbeitet.
2) ich wollte Änderungen durch den Befehl "Verketten" durchführen, aber es wurde immer nur die Formel gezeigt, nicht das Ergebnis. Libre Office führte keine Rechenoperationen aus sondern zeigte sie nur an. Auf der Druckvorschau wurden ebenfalls die Formeln angezeigt, nicht das Ergebnis.
3) In einer anderen Datei auf dem gleichen Rechner arbeitete Libre Office Calc richtig. In der gleichen Datei auf einem andern Linux und einem andern Windows Rechner ging es nicht. Der Fehler mußte also in der Datei liegen.
4) Export nach EXCEL 97 und Reimport lösten das Problem nicht. Export in das Format .CSV und Reimport nach Libre Office lösten das Problem nicht.
5) Öffen der CSV Datei mit Libre Office Writer und Formatieren des Textes so klein es ging (1 dpi) und Umwandeln von Text in Tabelle und Kopieren der Tabelle in Libre Office Writer lösten das Problem.
Es muß irgendeine Einstellung sein, die selbst in das Format .CSV geschrieben wird und die in der Datei gespeichert wird.
weitere Links zum Thema:
https://ask.libreoffice.org/t/calc-form ... ellt/34771
http://www.oooforum.de/viewtopic.php?t=15744
viewtopic.php?t=1127
Nachtrag:
Es geht einfacher:
Schritt 1: gesamte Tabelle in Libre Office Calc Markieren und kopieren
Schritt 2: Tabelle in Libre Office Writer einfügen
Schritt 3: Tabelle in Libre Office Writer kopieren
Schritt 4: Tabelle in Libre Ofice Calc einfügen
