Grafik in Calc [gelöst]
Castro2015
Beitrag von Castro2015 » Mi 10. Jun 2015, 12:15
Hallo Libreoffice-Gemeinde.
Habe mich endlich von MSO getrennt und nun ein Problem und hier keine Lösung gefunden.
Ich erstelle individuelle Vitalwertetabellen. Dabei wird auch mit Grafiksymbolen für z.b. Aktivitäten wie Sport gearbeitet.
Also wenn ich eine Grafik in eine Zelle einfüge und sage "Verankerung an der Zelle", dann paßt alles. Wenn ich die Tabelle aber am nächsten Tag aufrufe, dann sind die Grafiken zu unkenntlichen Minisymbolen geworden. Vergrößern geht auch nicht, da sie dann verzerrt und zu Monstergrafiken werden.
Kann mir jemand mit dem Problem helfen?
Gruß Castro2015
Zuletzt geändert von Castro2015 am Fr 19. Jun 2015, 12:12, insgesamt 3-mal geändert.
Hazel
Re: Grafik in Calc
Beitrag von Hazel » Mi 10. Jun 2015, 13:50
Hallo Castro2015
Ich kenne dein Problem - einige Jahre und einige LibO-Versionen in der Vergangenheit. Es war ein spontaner Effekt ohne erkennbare Korrelation zum Dateiumfang, Dateivorgeschichte oder was auch immer. Ein Zusammenhang mit vorangegangenem Wiedereinlesen aus einem Fremdformat heraus war bestimmt nicht vorhanden, weil ich derartige Maßnahmen wie der Teufel das Weihwasser meide.
nikkis Rat ist wohl das beste, was sich im Augenblick vorschlagen lässt. Falls du eine Datei einstellen könntest, die das beschriebene Verhalten in reproduzierbarer Weise zeigt (notfalls auch mit einem Tag Abstand -- welche Rolle auch immer diese Zeitangabe spielt), wäre es natürlich ideal.
Bleib tapfer
Hazel
Castro2015
Re: Grafik in Calc
Beitrag von Castro2015 » Mi 10. Jun 2015, 13:51
Verf... Entschuldigung, ist glatt untergegangen. :oops:
Ich habe: Win7 64bit und LibreOffice v. 4.4.3.2 und ich speichere jede Datei einaml im Libre und einmal im Excel Format ab.
castro2015
Hazel
Re: Grafik in Calc
Beitrag von Hazel » Mi 10. Jun 2015, 13:54
Castro2015 hat geschrieben:...und ich speichere jede Datei einaml im Libre und einmal im Excel Format ab.
Und? Gibt es Unterschiede im Fehlerverhalten abhängig von der Dateivorgeschichte?
Hazel
Castro2015
Re: Grafik in Calc
Beitrag von Castro2015 » Mi 10. Jun 2015, 15:59
@Hazel
In der Exceldatei gibt es keine wesentlichen Unterschiede, dort werden die Grafiken "nur" aus der Zelle verschoben und die Schriftgrößen werden nicht gehalten.
Hazel
Re: Grafik in Calc
Beitrag von Hazel » Mi 10. Jun 2015, 16:40
Hallo Castro2015
OK, dann würde ich vorschlagen, dass wir das Verhalten jener Datei, die zwischendurch mal in Excel war, ignorieren und uns auf jene konzentrieren, die "vorstrafenfrei" immer in ODF vorlag.
Kannst du auf meine Anregung betreffend Beispieldatei mit reproduzierem Fehlerverhalten zurückkommen?
Viel Glück
Hazel
Castro2015
Re: Grafik in Calc
Beitrag von Castro2015 » Mo 15. Jun 2015, 12:51
@all
Vielen Dank für eure Bemühungen und Verzeiht meine Dummheit :oops:
Ich war frustriert, hatte MSO deinstalliert, dann das Dilemma mit Libre, also weider Frust und Libre deinstalliert - eine Lösung ...hm. Also MSO wieder installiert und in Excel noch einmal getestet, neue Datei aufgebaut und mit alter verglichen. Ergebnis :idea: Es war die falsche Formatierung, das Ergebnis sollte als einfach Zahl ausgegeben werden, berechnet aus einem Feld das mit 2 Nachkommastellen formatiert war. Libre wieder installiert und verglichen, das Ergebnis könnt ihr euch denken. :roll: Mit so einer Formatierung wollte weder Excel noch Libre eine Neuberechnung durchführen.
Seitdem ich die Formatierung angeglichen hatte ist alles im Lot und ich kann mich weiter auf Libre konzentrieren :D
Und ich dachte, es wäre alles erledigt, aber...
nachdem ich mein erstes Problem lösen konnte, bin ich nun wirklich aufgeschmissen.
In der Tabelle sollen einzelne Grafiken als Symbole gesetzt werden.
Das Bild zeigt das Problem: Nachdem gespeichert und am nächsten Tag neu aufgerufen wurde, werden die Grafiken verschoben und teilweise verzehrt. (letzteres nicht immer).
Verankerung an Zelle und die Grafiken wurden auch verbunden, was aber nichts ändert.
Bitte eine Idee!
@Hazel
Hast du gemeint, ich soll die ganze Datei mal anhängen?
Win7 sp1 64bit Libre v.4.4.3.2
Wanderer
Re: Grafik in Calc
Beitrag von Wanderer » Mi 17. Jun 2015, 08:29
Castro2015 hat geschrieben: @Hazel
genau das ist gemeint. Da kann man dann nämlich sehen, ob noch andere Effekte eine Rolle spielen.
Du darfst/solltest sie allerdings kürzen - 10 Zeilen sind genauso aussagekräftig wie 5000 und ggfs. anonymisieren, wenn nötig.
Beim Foto fällt schon mal auf, daß Deine Grafiken über zwei Zellzeilen laufen, ich kann aber z. B. nicht sehen, ob sie "überlappt",
oder Du tatsächlich 2 Zellen verbunden hast etc
MfG, Jörn
Castro2015
Re: Grafik in Calc
Beitrag von Castro2015 » Mi 17. Jun 2015, 13:01
Hallo Wanderer,
Habe Tabelle mit Beispielwerten gefüllt.
Danke, dass du da mal drüberschaust.
Gruß Castro2015
Vitalwerte_Castro2015.ods
(89.22 KiB) 200-mal heruntergeladen
Rocko
Re: Grafik in Calc
Beitrag von Rocko » Do 18. Jun 2015, 18:22
Castro2015 hat geschrieben:Habe Tabelle mit Beispielwerten gefüllt.
Deine Datei habe ich mehrfach mit LO 4.3.2.2 überprüft. Die von dir beschriebene Problematik konnte ich dabei nicht nachvollziehen. Grundsätzlich musst du aber beachten, dass die Position der Grafiken sich immer am Nullpunkt der Tabelle links/oben orientiert. Sobald du also nachträgliche Änderungen an der Spaltenbreite oder Zeilenhöhe vornimmst, stimmt die Position nicht mehr.
Siehe auch: http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 44#p242229
Auffällig wurde mir nur die Änderung der Verankerungsart in den Fremdformaten xls bzw. xlsx.
Im xls - Format.png (35.25 KiB) 4932 mal betrachtet
Im xls-Format bleibt die Verankerung einer Gruppe erhalten.
Im xlsx - Format.png (51.13 KiB) 4932 mal betrachtet
Im Xlsx-Format wird die Gruppe aufgelöst und die einzelnen Elemente an der Seite verankert, auch wenn vorher die Gruppe an der Zelle verankert war.
