Python Marco - File Dialog für Datei Export
poor
Beitrag von poor » Sa 13. Jun 2015, 22:59
Hallo LibreOffice Freunde,
ich probiere eine Pdf mit einem Makro zu exportieren und brauche einen File-Dialog. Ich habe bereits diesen gefunden: http://openoffice3.web.fc2.com/Python_M ... OOoGDlg14a.
Ist es auch möglich den Standard-File-Dialog in einem Makro aufzurufen um den Benutzer nicht unnötig zu verwirren?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Christian
Zuletzt geändert von poor am Mo 15. Jun 2015, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
komma4
Re: Python Marco - File Dialog für Export
Beitrag von komma4 » So 14. Jun 2015, 08:46
Ja, gibt es:
    oCtx = uno.getComponentContext()
    oServiceManager = oCtx.ServiceManager
    oFilePicker = \
        oServiceManager.createInstanceWithArgumentsAndContext(
            'com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker',
            (FILESAVE_SIMPLE,),
            oCtx
    oFilePicker.Title = 'Exportieren als...'
    oFilePicker.execute()
Quelle: OpenOffice.org Wiki
(mag keine zu langen Zeilen, deshalb umgebrochen)
Cheers
Winfried
poor
Beitrag von poor » Mo 15. Jun 2015, 09:55
Danke Winfried,
leider stürzt LibreOffice nach dem Ausführen des Scripts ab und ich kann den Pfad nicht auslesen:
import os
import uno
import sys
import traceback
from com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription import FILESAVE_SIMPLE
def file_dialog():
    try:
        oServiceManager = ctx.getServiceManager()
        oFilePicker = oServiceManager.createInstanceWithArgumentsAndContext(
                (FILESAVE_SIMPLE,),
                oCtx
        oFilePicker.Title = 'Export as'
        #oDisp = oFilePicker.Text
    except:
        pass
        #oDisp = traceback.format_exc(sys.exc_info()[2])
Es gibt wirklich wenig Doku - weis nicht so richtig was ich tun soll...
Trotzdem vielen Dank,
Christian
komma4
Beitrag von komma4 » Mo 15. Jun 2015, 10:54
poor hat geschrieben:Es gibt wirklich wenig Doku - weis nicht so richtig was ich tun soll...
a) Schau' Dir die Beispiele in StarBasic an - soviel Unterschied gibt es nicht, zu Python (mit Ausnahme der im OOWiki erwähnten Sachen)
b) einen Fehlerreport erstellen! Der Code läuft unter AOO 4.x einwandfrei, ich sehe keinen Grund, warum er das unter LO 4 nicht auch tun sollte.
Ich arbeite hauptsächlich mit AOO - auch bei mir stürzt das Makro (nach Auslösen der "Sichern" Taste) ab :-(
[Sorry, wenn ich Dich da über's Wochenende auf eine "falsche" Fährte gelockt haben sollte - ich hätte das Makro mit LO schon letzte Woche probieren sollen: my fault]
Cheers
Winfried
Beitrag von karolus » Mo 15. Jun 2015, 12:58
hier mal komplett (getestet mit LO4.4)
import uno
from com.sun.star.beans import PropertyValue
#shortcut:
createUnoService = (
        XSCRIPTCONTEXT
        .createInstance
def pypdf_test():
    desktop = XSCRIPTCONTEXT.getDesktop()
    doc = desktop.getCurrentComponent()
    # filter data
    fdata = []
    fdata1 = PropertyValue()
    fdata1.Name = "SelectPdfVersion"
    fdata1.Value = 1
    fdata2 = PropertyValue()
    fdata2.Name = "Quality"
    fdata2.Value = 100
    fdata.append(fdata1)
    fdata.append(fdata2)
    args = []
    arg1 = PropertyValue()
    arg1.Name = "FilterName"
    arg1.Value = "writer_web_pdf_Export"
    arg2 = PropertyValue()
    arg2.Name = "FilterData"
    arg2.Value = uno.Any("[]com.sun.star.beans.PropertyValue", tuple(fdata) )
    args.append(arg1)
    args.append(arg2)
    fileurl = FilePicker()
    if fileurl:
        doc.storeToURL( fileurl, tuple(args) )
def FilePicker(path=None, mode=1):
    Datei öffnen:  `mode in (0, 6, 7, 8, 9)`
    Datei Schreiben `mode in (1, 2, 3, 4, 5, 10)`
    see: ('''http://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/
            namespacecom_1_1sun_1_1star_1_1ui_1_1
            dialogs_1_1TemplateDescription.html''' )
    filepicker = createUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker" )
    if path:
        filepicker.setDisplayDirectory(path )
    filepicker.initialize( ( mode,) )
    if filepicker.execute():
        return filepicker.getFiles()[0]
poor
Beitrag von poor » Mo 15. Jun 2015, 13:14
Grossartig karolus - funktioniert bestens! Ich habe noch:
.appendFilter("PDF Files (.pdf)", "*.pdf")
für die pdfs hinzugefügt :)
import uno
#shortcut:
        XSCRIPTCONTEXT
        .createInstance
def pypdf_test():
    # filter data
    fdata = []
    fdata1.Value = 1
    fdata2.Value = 100
    args = []
    args.append(arg1)
    args.append(arg2)
    if fileurl:
    if path:
        filepicker.setDisplayDirectory(path)
    filepicker.appendFilter("PDF Files (.pdf)", "*.pdf")
Abschließende Frage: Kannst du mir erkären was der UnoService macht?
Vielen, vielen Dank für die Hilfe,
Christian
Beitrag von karolus » Mo 15. Jun 2015, 13:45
wenn du den konkreten Service: "com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker" meinst - dafür gibts die sdk-Dokumentation:
Filepicker
Falls du in dem Bereich eher """selbstständig""" arbeiten möchtest, empfehle ich MRI zur Objekt-Inspektion.
poor
Re: Python Marco - File Dialog für Datei Export
Beitrag von poor » Mo 15. Jun 2015, 13:49
Orrr, stark! Vielen Dank - das hilft!
