Python Marco - File Dialog für Datei Export
Hallo LibreOffice Freunde,
ich probiere eine Pdf mit einem Makro zu exportieren und brauche einen File-Dialog. Ich habe bereits diesen gefunden: http://openoffice3.web.fc2.com/Python_M ... OOoGDlg14a.
Ist es auch möglich den Standard-File-Dialog in einem Makro aufzurufen um den Benutzer nicht unnötig zu verwirren?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Christian
Christian
Zuletzt geändert von poor am Mo 15. Jun 2015, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
komma4
- Kontaktdaten:
Re: Python Marco - File Dialog für Export
Ja, gibt es:
Quelle: OpenOffice.org Wiki
(mag keine zu langen Zeilen, deshalb umgebrochen)
oCtx = uno.getComponentContext()
oServiceManager = oCtx.ServiceManager
oFilePicker = \
oServiceManager.createInstanceWithArgumentsAndContext(
'com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker',
(FILESAVE_SIMPLE,),
oCtx
oFilePicker.Title = 'Exportieren als...'
oFilePicker.execute()(mag keine zu langen Zeilen, deshalb umgebrochen)
Cheers
Winfried
Winfried
Danke Winfried,
leider stürzt LibreOffice nach dem Ausführen des Scripts ab und ich kann den Pfad nicht auslesen:
Es gibt wirklich wenig Doku - weis nicht so richtig was ich tun soll...
Trotzdem vielen Dank,
Christian
import os
import uno
import sys
import traceback
from com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription import FILESAVE_SIMPLE
def file_dialog():
try:
oServiceManager = ctx.getServiceManager()
oFilePicker = oServiceManager.createInstanceWithArgumentsAndContext(
(FILESAVE_SIMPLE,),
oCtx
oFilePicker.Title = 'Export as'
#oDisp = oFilePicker.Text
except:
pass
#oDisp = traceback.format_exc(sys.exc_info()[2])Es gibt wirklich wenig Doku - weis nicht so richtig was ich tun soll...
Christian
komma4
- Kontaktdaten:
a) Schau' Dir die Beispiele in StarBasic an - soviel Unterschied gibt es nicht, zu Python (mit Ausnahme der im OOWiki erwähnten Sachen)poor hat geschrieben:Es gibt wirklich wenig Doku - weis nicht so richtig was ich tun soll...
b) einen Fehlerreport erstellen! Der Code läuft unter AOO 4.x einwandfrei, ich sehe keinen Grund, warum er das unter LO 4 nicht auch tun sollte.
Ich arbeite hauptsächlich mit AOO - auch bei mir stürzt das Makro (nach Auslösen der "Sichern" Taste) ab
[Sorry, wenn ich Dich da über's Wochenende auf eine "falsche" Fährte gelockt haben sollte - ich hätte das Makro mit LO schon letzte Woche probieren sollen: my fault]
Cheers
Winfried
Winfried
hier mal komplett (getestet mit LO4.4)
import uno
from com.sun.star.beans import PropertyValue
#shortcut:
createUnoService = (
XSCRIPTCONTEXT
.createInstance
def pypdf_test():
desktop = XSCRIPTCONTEXT.getDesktop()
doc = desktop.getCurrentComponent()
# filter data
fdata = []
fdata1 = PropertyValue()
fdata1.Name = "SelectPdfVersion"
fdata1.Value = 1
fdata2 = PropertyValue()
fdata2.Name = "Quality"
fdata2.Value = 100
fdata.append(fdata1)
fdata.append(fdata2)
args = []
arg1 = PropertyValue()
arg1.Name = "FilterName"
arg1.Value = "writer_web_pdf_Export"
arg2 = PropertyValue()
arg2.Name = "FilterData"
arg2.Value = uno.Any("[]com.sun.star.beans.PropertyValue", tuple(fdata) )
args.append(arg1)
args.append(arg2)
fileurl = FilePicker()
if fileurl:
doc.storeToURL( fileurl, tuple(args) )
def FilePicker(path=None, mode=1):
Datei öffnen: `mode in (0, 6, 7, 8, 9)`
Datei Schreiben `mode in (1, 2, 3, 4, 5, 10)`
see: ('''http://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/
namespacecom_1_1sun_1_1star_1_1ui_1_1
dialogs_1_1TemplateDescription.html''' )
filepicker = createUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker" )
if path:
filepicker.setDisplayDirectory(path )
filepicker.initialize( ( mode,) )
if filepicker.execute():
return filepicker.getFiles()[0] LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Grossartig karolus - funktioniert bestens! Ich habe noch:
für die pdfs hinzugefügt
Abschließende Frage: Kannst du mir erkären was der UnoService macht?
Vielen, vielen Dank für die Hilfe,
Christian
.appendFilter("PDF Files (.pdf)", "*.pdf")für die pdfs hinzugefügt
import uno
#shortcut:
XSCRIPTCONTEXT
.createInstance
def pypdf_test():
# filter data
fdata = []
fdata1.Value = 1
fdata2.Value = 100
args = []
args.append(arg1)
args.append(arg2)
if fileurl:
if path:
filepicker.setDisplayDirectory(path)
filepicker.appendFilter("PDF Files (.pdf)", "*.pdf")
return filepicker.getFiles()[0]Vielen, vielen Dank für die Hilfe,
Christian
wenn du den konkreten Service: "com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker" meinst - dafür gibts die sdk-Dokumentation:Abschließende Frage: Kannst du mir erkären was der UnoService macht?
Filepicker
Falls du in dem Bereich eher """selbstständig""" arbeiten möchtest, empfehle ich MRI zur Objekt-Inspektion.
Re: Python Marco - File Dialog für Datei Export
Orrr, stark! Vielen Dank - das hilft!
