Feldformat bei Übertragung von calc zu base
piano1234567
hier liegt eien Tabelle im Format libreoffice *.ods vor. Die verschiedenen Spalten haben unterschiedliche Formate: Zahl, Datum, Text. Wird diese mittels Kopieren=> Einfügen in Base übertragen, haben alle Felder das Format Text[VARCHAR] und eine Änderung will mir nicht gelingen. Gibt es eine Möglichkeit, die Tabelle einzulesen und das Format der Spalten zu behalten?
Vielen Dank für die Hilfe
Mfg Karl
Mfg Karl
Re: Feldformat bei Übertragung von calc zu base
wenn du dem Wizzard folgst, kannst Du die Spalten entsprechend umstellen.
Automatisch geht das nicht.
Alternativ vielleicht noch:
Zuerst die Tabelle in Base mit den gewünschten Feldern und Formaten erstellen, anschließend die Daten aus Calc über «Daten anhängen» einfügen.
piano1234567
Das hat geklappt. Vielen Dank für die Hilfe.
Zwischenzeitlich wurde mal versucht, die calc-Tabelle im Format dbase zu speichern und so in base zu übernehmen. Aber dabei wurden die Spaltenanmen abgeschnitten und das war so also auch nicht erfolgreich.
Gruss
Karl
Gruss
Karl
auch für DBASE gilt, daß die Spaltenformate irgendwie bekannt gemacht werden müssen.
Wenn ich das richtig sehe (beim Öffnen von DBase-Dateien in Calc), werden die Format-Informationen aus den Spaltennamen (erste Zeile) extrahiert. Irgendwann hatte ich auch den Hinweis gelesen diese Zeile keinesfalls zu ändern, wenn man die Tabelle wieder speichern will.
Wenn die Informationen also nicht manuell so eingegeben wurden, daß der Export-Filter sie erkennt
wäre bestenfalls auch nur das historische Äquivalent zur VARCHAR-Tabelle herausgekommen.
Ob Wizard oder Datenbank anlegen und Werte anhängen. Es führt kein Weg an der Definition der Datenbank-Tabelle
vorbei, da die Information in Calc nicht existiert.
MfG, Jörn
MfG, Jörn
Calc-Tabellen lassen sich ohne große Umstände im dBase-Format abspeichern. In manchen Fällen (z.B. bei reinen Adressdateien) ziehe ich dieses Format noch immer dem Tabellenformat vor. Im Prinzip gilt dafür noch immer der "antiquierte" Beitrag im ooowiki.piano1234567 hat geschrieben:Zwischenzeitlich wurde mal versucht, die calc-Tabelle im Format dbase zu speichern und so in base zu übernehmen. Aber dabei wurden die Spaltenanmen abgeschnitten und das war so also auch nicht erfolgreich
