Wochentag/Arbeitstag, wenn Samstag Arbeitstag ist
rundstift
Beitrag von rundstift » Fr 14. Aug 2015, 21:54
Ich habe eine Buchhandlung und diese ist sechs Tage in der Woche geöffnet.
Für die Umsatzberechnung brauche ich also eine Datumsspalte, die idealerweise von Mo-Sa reicht und den Sonntag auslässt.
Nur Datum als Liste erhöht das Risiko von Fehleingaben.
Ich habe mir nun die Funktion "Wochentag" und "Arbeitstag" intensiv angeschaut, aber keine Lösung gefunden.
Wie und wo sind diese zu editieren, damit Samstag als Werktag oder als Wochentag gilt?
Könntet ihr mir bitte mit einem Tipp weiterhelfen?!
Dank im voraus!
Re: Wochentag/Arbeitstag, wenn Samstag Arbeitstag ist
Beitrag von mikele » Fr 14. Aug 2015, 22:33
was ist dein Ziel?
So wie im Anhang?
datumsliste.ods
(46.35 KiB) 181-mal heruntergeladen
rundstift
Beitrag von rundstift » Fr 14. Aug 2015, 22:49
Hallo mikele,
genau so, wie du es im Anhang getan hast.
Vielen Dank!
Aber ich habe natürlich dann ein Problem, wenn in einem Jahr der erste Arbeitstag nicht auf einen Montag fällt.
Bekannt war mir bspw.: =WENN(WOCHENTAG(A4;2)=5;A4+3;A4+1) wenn A4 =DATUM(A1;1;1)
Nun dachte ich, dies wäre einfach abzuändern, wenn es eine Möglichkeit gibt, Samstag als "Wochentag" oder "Arbeitstag" zu deklarieren.
Gibt es so eine Möglichkeit in Calc nicht?
Dank im voraus für deine oder eure Antworten.
Beitrag von mikele » Sa 15. Aug 2015, 00:01
die Änderung habe ich doch im Prinzip in "meiner" Formel vorgenommen.
überspringt Sa+So
=WENN(WOCHENTAG(A4;2)=6;A4+2;A4+1)
überspringt nur So
Um die Datumsspalte mit dem ersten Montag des neuen Jahres zu beginnen (ich vermute mal, dass in A1 das aktuelle Jahr steht):
in A4:
=wenn(wochentag(datum(a1;1;1),2)=7;datum(a1;1;2);datum(a1;1;1))
und dann geht's wie gehabt weiter.
datumsliste2.ods
(39.99 KiB) 144-mal heruntergeladen
rundstift
Beitrag von rundstift » Sa 15. Aug 2015, 17:01
Hallo Mikele und vielen Dank!
Jetzt ist der Groschen bei mir gefallen! :D
Die online verfügbaren Erklärungen waren für mich komplett undurchsichtig, weil immer von "Wochentag" im Gegensatz zum "Wochenende" (Sa, So) geredet wurde. Von daher dachte ich "Wochentag" umfasst per se nur Mo-Fr.
Ergo lag die Schlussfolgerung nahe, es müsse die Funktion editiert werden.
Genau so, wie festgelegt werden kann, ob die Woche mit Sonntag oder Montag beginnt.
Völliger Fehlschluss meinerseits und Dank noch einmal für deine Aufklärung!
teufelshaus
Beitrag von teufelshaus » So 16. Aug 2015, 12:38
8-) Hallo,
hier noc die dritte Version.
Ich hoffe das hilft Euch weiter.
lg teufelshaus
datumsliste3_Arbeitswochen.ods
Kalenderwochen differenz "USA"
"Deutschland"
(21.05 KiB) 200-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » So 16. Aug 2015, 13:31
schöne Beschreibung.
Anmerkung: die "Anzeige" des Wochentages in E10 und E11 kann einfach dadurch erfolgen, dass in den Zellen die Formel steht und die Zellen (wir getan) als "NNN" formatiert sind.
Es ist verwirrend, wenn für Deutschland einmal
=Wochentag(E5;2)
und einmal
=Wochentag(E5;1)
verwendet wird. (Die Formel liefert in E10 und E11 auch falsche Ergebnisse, wenn der Datumsanfang nicht 31.12.1899 - Standard - gesetzt ist; hier ist der Tag 1 der Kalenderrechnung ein Sonntag)
