Datenquellenansicht ist deaktiviert
Koelner
Beitrag von Koelner » Fr 11. Sep 2015, 13:26
ich habe diverse Base-Datenbanken registriert. Wenn ich ein calc-Dokument öffne, kann ich über die Datenquellen-Ansicht diese auch sehen und benutzen. Nur über Base selbst (egal in welcher Datenbank ich mich befinde) ist die Datenquellen-Ansicht immer deaktiviert.
Wenn ich in Base ein Formular erstellen möchte, so öffnet sich zwar die Datenquellen-Ansicht (über F4), aber ich sehe nur die eigene Datenbank und die Adress-Datenbank. Die anderen Datenbanken sind nicht vorhanden (sie sind aber registriert).
Woran liegt das???
Vielen Dank schonmal für die Antwort!
Koelner
Re: Datenquellenansicht ist deaktiviert
Beitrag von Koelner » Fr 11. Sep 2015, 15:07
Danke für die schnelle Antwort. Ich komme aus dem Access-Bereich. Dort kann man Tabellen aus anderen mdb und aus anderen Datenbanken (SQL Server) in eine mdb einbinden (nicht kopieren). Genau das möchte ich. Wie lässt sich das mit Base machen?
Beitrag von RobertG » Fr 11. Sep 2015, 19:36
Auf verschiedene Datenbanken gleichzeitig zugreifen ist auch mittels Base manchmal möglich. Das kommt ganz auf die Definition der Verbindung an. Mit einem entsprechenden Connector sehe ich z.B. mehrere MySQL-Datenbanken parallel und kann auf diese auch entsprechend zugreifen.
Auch der Zugriff von einer Base-Datei mit der internen HSQLDB auf eine andere ist möglich - allerdings nur mittels Makros. Der Kontakt zur anderen Datenbank wird dabei über DatabaseKontext erstellt. Siehe Handbuch → Makros → Daten von einer Datenbank in eine andere kopieren.
Grundsätzlich ist die Base-Oberfläche allerdings darauf angelegt, mit nur einer einzelnen Datenbank zu arbeiten. Und das ist die Datenbank, mit der die gerade offene Verbindung hergestellt wurde.
Deaktiviert ist bei mir die Datenquellenansicht allerdings nicht. Öffne ich ein Formular, so kann ich über Ansicht → Datenquelle sehr wohl die aktuelle Datenbank sehen - aber nicht andere Datenbanken, ob registriert oder nicht.
