Listenfeld mit Bildern
winnewoerp
Beitrag von winnewoerp » Fr 19. Feb 2016, 10:20
Hallo LibreOffice-Nutzer und -Kenner,
ich arbeite schon länger mit dem Programm, bin aber neu hier im Forum.
Habe eine Detailfrage: Ich möchte ein Listenfeld erstellen, in dem der Benutzer nicht einzelne Begriffe auswählen kann, sondern Grafiken. Es geht um kleine Icons, die aber nicht als Schriftart, sondern als Bilder verwendet werden sollen.
Hat jemand einen Tipp, wie man so etwas umsetzen kann?
Danke und viele Grüße
winnewoerp
Re: Listenfeld mit Bildern
Beitrag von F3K Total » Fr 19. Feb 2016, 15:23
einem Listenfeld kann man meines Wissens nach keine Bilder zuordnen.
Was soll denn nach der Auswahl eines Bildes passieren?
winnewoerp
Beitrag von winnewoerp » Mo 22. Feb 2016, 12:53
danke für deine Antwort. Das "Symbol" soll dann in dem entsprechenden Formularfeld stehen.
Hintergrund: In einigen Formularfeldern wird bislang die Schriftart Harvey Balls verwendet. Da es aber Probleme gibt, wenn jemand diese Schriftart nicht richtig installieren kann und die Symbole auch beim Formular-Speichern im PDF teilweise nicht mehr angezeigt werden, war meine Idee, eine "Symbolauswahl" zu integrieren (nicht in Form von Schriftart-Symbolen, sondern von Mini-Bilddateien).
Vielleicht gibt es da ja auch noch eine ganz andere Möglichkeit, das zu lösen?
winnewoerp
Beitrag von F3K Total » Mo 22. Feb 2016, 17:22
mit UNICODE-Zeichen kommst du nicht hin?
winnewoerp
Beitrag von winnewoerp » Di 23. Feb 2016, 11:44
Ein sehr guter Tipp, vielen Dank. Aber leider kommen selbst "glyphenreiche" Schriften entweder schon im Writer nicht damit klar - oder spätestens im als PDF exportierten Formular ist die Anzeige fehlerhaft (der ganz volle und der ganz leere Kreis sind kein Problem, die anderen erkennt das System nicht).
Hast du noch eine andere Idee? Muss ich mich in die Makro-Entwicklung stürzen?
winnewoerp
Beitrag von F3K Total » Di 23. Feb 2016, 18:55
winnewoerp hat geschrieben:Hast du noch eine andere Idee? Muss ich mich in die Makro-Entwicklung stürzen?
Solange wir nicht verstehen, was du überhaupt erreichen willst, sieht es schlecht aus. Ein Beispieldokument könnte helfen, das kannst du, wenn du angemeldet bist, untem im Beitrag, hier hochladen.
winnewoerp
Beitrag von winnewoerp » Mi 2. Mär 2016, 07:36
Danke für die Rückmeldung.
Hat m.E. im Moment keinen Sinn mit einem Beispiel-Dokument.
Ich versuche, es noch einmal besser zu erläutern: Es geht um ein Zeugnis-Formular. Lehrerinnen und Lehrer sollen dies als PDF-Formular ausfüllen. In zahlreichen Feldern werden Harvey Balls verwendet. Derzeit muss dazu die passende Harvey-Balls-Schriftart auf dem entsprechenden Rechner installiert sein. Aber selbst wenn das der Fall ist, gibt es wohl bei vielen Kollegen Fehler oder die Zeichen werden beim Drucken des ausgefüllten Formulars nicht mit ausgegeben.
Deshalb hatte ich alternativ daran gedacht, die "Schriftzeichen" einfach als Icons in Form von Mini-Bilddateien abzuspeichern und in einem Dropdown dem Bearbeiter des Formulars zur Verfügung zu stellen. Das scheint ja nicht ohne Weiteres zu gehen beim Writer.
Der alternative Vorschlag, die Unicode-Zeichen zu verwenden, ist zwar äußerst gut, aber wie beschrieben geht es so auch nicht.
Also: Alternative Vorschläge sind willkommen. Es muss redakionell im Formular handhabbar sein und sollte relativ wenig "störanfällig" sein.
winnewoerp
