(gelöst) Default-Wert bei Boolean-Feld in HSQL 2.3.2
Freischreiber
Re: Default-Wert bei Boolean-Feld in HSQL 2.3.2
Beitrag von Freischreiber » Di 19. Apr 2016, 18:13
ups, tatsächlich! Da scheint auch mein ursprüngliches Problem mit der externen Datenbank zu liegen, aus diesem Post:
http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 457#p33057
Wenn ich einen neuen Datensatz per SQL einfüge, wie du es hier oben schreibst, dann ist der Haken gesetzt (Datenbank-Default true). Dann war das alles nur ein Base-Problem, HSQL ist unschuldig, und vermutlich ist es genau der Bug, den du gemeldet hattest...
Vielen Dank.
Freischreiber
Beitrag von Pit Zyclade » Di 19. Apr 2016, 23:23
RobertG hat geschrieben:Defaultwert: Der Begriff «Defaultwert» in der GUI entspricht nicht dem, was Datenbanknutzer unter Defaultwert verstehen. Die GUI gibt hier einen bestimmten Wert sichtbar vor, der dann mit abgespeichert wird.
Der Defaultwert einer Datenbank wird in der Tabellendefinition gespeichert. Er wird dann in das Feld geschrieben, wenn es bei der neuen Erstellung eines Datensatzes nicht bearbeitet wurde und deshalb nicht im SQL-Code auftaucht. SQL-Defaultwerte erscheinen auch nicht bei der Bearbeitung der Eigenschaften einer Tabelle.
Zwei Anmerkungen von mir:
1. Man sollte niemals ein und denselben Begriff für zwei differenten Dinge verwenden, sofern dies möglich ist. Denn sonst schafft man immer Erkenntnisprobleme.
2. Wenn man die obige Erklärung zum default liest, bekommt man den Eindruck, dass diese beiden "default" völlig unabhängig voneinander seien. Sind sie auch, wie ich heute bei einer Kontrolle feststellen mußte.
Beitrag von RobertG » Mi 20. Apr 2016, 21:10
Hallo Pit,
Pit Zyclade hat geschrieben: 1. Man sollte niemals ein und denselben Begriff für zwei differenten Dinge verwenden, sofern dies möglich ist. Denn sonst schafft man immer Erkenntnisprobleme.
Genau das ist das Problem. Der Wert, der in den Tabellen als "Defaultwert" angegeben wird, ist eigentlich ein "Vorschlagswert", weil er sichtbar beim Erstellen neuer Datensätze bereits in die Felder geschrieben wird. Ich weiß nicht, wer die Benennung dort geregelt hat. Diese Sprachregelung besteht dort schon so lange, wie ich Base nutze - seit OOo-Zeiten. Vielleicht müsste auch dazu ein Bug aufgegeben werden. Die Bezeichnung "Default" sollte dabei den Datenbanken vorbehalten sein für den Wert, der bei leeren Feldern stattdessen gespeichert werden soll.
--- Ich habe das einmal hier ergänzt:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=45606
