Beziehungen in Datenbank
Re: Beziehungen in Datenbank
Hallo Suwo,
zuerst einmal: Das Kombinationsfeld "Kennzeichen-Stadt" enthält noch ein zweites Feld in der Abfrage - macht aber nichts weiter.
Bei der anderen Sache hast Du einen Bug reproduziert, den ich hier bisher nicht hin bekommen habe: Es passiert manchmal, dass die Formatierung der Felder in den Tabellen für Felder des Typs Text[Varchar] spinnt. Das ist eine Sache der grafischen Benutzeroberfläche, nicht der Datenbank. Die Nullen kannst Du merkwürdigerweise nur beobachten, wenn Du ein Formular mit einem Tabellenkontrollfeld hast oder bei einem Formular die Tabellenansicht im Datenbrowser nutzt.
Behebung des Schadens:
1. Öffne die Tabelle zum Bearbeiten, nicht zur Dateneingabe
2. Gehe zum ersten Text[VARCHAR] - Feld (Kennz_Stadt)
3. Schau ganz unten auf Feldeigenschaften - Formatbeispiel. Da steht eine '0', es muss aber ein '@' sein.
4. Klicke auf den Button mit den 3 Punkten.
5. Wähle eine andere Sprache.
6. Drücke OK - das Format ändert sich.
7. Noch einmal den Button, Sprache zurücksetzen, OK - das Format steht auf '@'.
Das musst Du bei allen Varchar-Feldern machen.
Jetzt die für mich entscheidende Frage: Du hast ja laufend Deine Datenbank beobachtet. Kannst Du vielleicht nachvollziehen, was Du gemacht hast, bevor die Geschichte mit den Nullen auftauchte? Nur wenn so etwas reproduziert werden kann, dann kann auch ein Bugreport helfen. Das Blöde dabei ist nämlich: Es gibt dazu bereits zwei Bugmeldungen, aber niemand kann nachvollziehen, woher das kommt. Und die Bugmelder sind zufrieden, wenn sie den Text wieder sehen ...
Hallo.
Vielen Dank für den Hinweis. Bin ich froh, dass es ein Bug ist und nicht ein Verständnisproblem, sonst hätte ich garnichts mehr verstanden. Ich konnte allerdings nicht nachvollziehen, wann der Fehler auftrat. Ich habe nochmal eine DB entworfen mit den gleichen Feldern und meiner Meinung nach, gleicher Vorgehensweise. Da trat der Fehler aber nicht auf.
Nur noch kurz: Wo enthält das Kombifeld KennzStadt ein zweites Feld in der Abfrage? Oder bezog sich das auf die erste DB die ich hochgeladen habe?
mfg und schönen Abend,
Suwo
Suwo
Hallo Suwo,
erstes Feld in Deinem Formular:
select "Kennz_Stadt", ID from "Fahrzeug"
Ich würde mir übrigens angewöhnen, grundsätzlich die Felder in doppelte Anführungsstriche zu setzen.
Mach' aber einfach daraus
select "Kennz_Stadt" from "Fahrzeug"
Hallo.
Jau, jetzt habe ichs.
Vielen Dank,
Suwo
Vielen Dank,
Suwo
habe mich gerade hier angemeldet, weil ich mit dem Makro der Beispieldatenbank nicht wirklich zurecht komme.
Ich habe angefangen eine Datenbank zu erstellen und in ein anderes Formular die entsprechenden Boxen übertragen. Wahrscheinlich sind nur irgendwo entsprechende Anpassungen der Tabellennamen vorzunehmen, aber ich finde es nicht.
Ich habe meine Datenbank mal angehängt und hoffe, dass mir vielleicht jmd. helfen kann.
Zuletzt geändert von emptyv am Mi 25. Mai 2016, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ohne zumindest leere Tabellen kann man mit der *.odb nichts anfangen.
und, kannst Du;
und, kannst Du;
ein bisschen präzisieren?...und in ein anderes Formular die entsprechenden Boxen übertragen....
g
Sorry, dass ich jetzt erst reagiere, war gestern den ganzen Tag unterwegs.
Also dem Grunde nach habe ich die Beispieldatenbank aus diesem Beitrag genommen und dann entsprechend meine Tabellen gesetzt,
Ziel ist es, dass im fml_Sterbefall die gleiche Möglichkeit besteht, wie in der Beispieldatenbank. Es sollte also bei PLZ und Straße ein neuer Eintrag übernommen und falls vorhanden die bereits existierenden Vorschläge angezeigt werden.
Das dazugehörige Makro habe ich aber nicht ganz verstanden, weshalb ich dieses nicht auf das fml_Sterbefall angepasst bekomme. Im Idealfall würde das ganze noch für die Religionszugehörigkeit funktionieren.
In den tbl_Straße, tbl_Plz usw. sind beispielhaft Daten eingetragen, da man ja sehen muss, ob die Auswahl auch funktioniert? Kann diese aber auch entfernen.
wenn noch was unklar ist, versuche ich es noch besser zu konkretisieren.
- 160511_Bestattungswesen.odb.zip
- (90.12 KiB) 215-mal heruntergeladen
zunächst einmal:
Die Abfragen für die Kombifelder sind falsch:
Es muss heißen:
und nicht
Als nächstes:
Einige Deiner Datenfelder sind an Tabellenspalten gebunden die es gar nicht gibt
Es muss heißen:
SELECT "Straße" FROM "tbl_Straße" ORDER BY "Straße" ASCCode: Alles auswählen
SELECT "tbl_Straße" FROM "Straße" ORDER BY "Straße" ASCEinige Deiner Datenfelder sind an Tabellenspalten gebunden die es gar nicht gibt
g
Hy,
so war mal ein paar Tage in Kurzurlaub.
Erst einmal Danke. Das mit der Straße funktioniert jetzt. Denke das für die PLZ werd ich irgendwie hinbekommen. Wenn nicht meld ich mich nochmal.
Kann mir noch jmd. sagen, ob ich das Makro ausweiten muss, wenn ich die gleiche Funktion für die Religionszugehörigkeit möchte oder ob es reicht, wenn ich dies ebenfalls in der Combobox entsprechend ergänze?
Das noch nicht alle Felder passen liegt daran, dass ich mich Stück für Stück rantaste
das Makro brauchst Du überhaupt nicht - es hat keine Funktion. Alles was die Felder füllt ist in der Abfrage für die Kombinationsfelder definiert
Daher:
ein Anpassen der Kombobox-Abfrage alleine müsste ausreichend sein
Daher:
g
