Formel ? wie rechnet er denn ?
kallicalck
wenn ich folgende Formel eingebe
=1000-SUMME(INDIREKT("F46:I46"))
so liest sich die Aufgabe 1000 - 399 = 601
Libreoffice rechnet aber als Ergebnis 1399
wo liegt der Fehler?
PS: er soll die Felder F46:I46 subtrahieren in der Regel ist das ein pos. Wert
jetzt steht dort aber -399
Re: Formel ? wie rechnet er denn ?
Wo ist das Beispiel?
Was ergibt denn Indirekt("...:...")?
Vermutlich ist der Bereich besser formuliert mit
=SUMME(INDIREKT(F46):INDIREKT(I46))
und dann =1000 - SUMME(INDIREKT(F46):INDIREKT(I46))
Wie soll man Dir helfen?
der Bereich ist mit INDIREKT("F46:I46") schon richtig formuliert.
Ich habs gerade mal mit AOo getestet - die Formel macht genau das, was sie soll.
Also stell doch mal ein Beispiel zur Verfügung - möglicherweise liegt das falsche Ergebniss an den Zellformatierungen.
paljass
paljass
Unter LO scheint es aber in meinem Beispiel nicht so zu funktionieren, siehe Beispiel: B17=0 !
- calc - indirekt.ods
- unter LO funktioniert die Formel in B17 nicht!
- (13.42 KiB) 202-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Mi 27. Jul 2016, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Pit,
versuchs mal mit =Summe(Indirekt("C6:H6")) oder mit =Summe(Indirekt("C4:H4")) - damit sollte es funktionieren.
paljass
paljass
Ja, natürlich. Aber dafür braucht es kein Indirekt(), weil ja da die primären Werte oder die bereits ausgelesenen drin stehen. Da braucht es nur noch Summe().
Habe Beispiel- und Bild-Datei überarbeitet und um AOO4-Resultat ergänzt
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Mi 27. Jul 2016, 17:27, insgesamt 3-mal geändert.
kallicalck
Danke für die vielen Antworten
Die Formel lautet korrekt: =1000-SUMME(INDIREKT("F46:I46"))
diese Formel funktioniert tadellos.
lediglich in dem fall das F46:I46 einen neg. wet ausgibt kommt es dem falschen Ergebnis
in der Mathematik heisst es ja auch minus x minus ergibt plus
so sieht es hier fast aus.
Das INDIREKT steht für wie auch immer sich die Tabelle durch neue Spalten verändert es wird immer auf die Zellen F : I zugegriffen
In deinem Beispiel wird die Summe F46 - I46 von 1000 abgezogen.
Wenn nun die Summe F46 - I46 negativ ist, dann lautet die Formel wertemäßig doch 1000-(-399); und nun kommt
paljass
Wie kommst d8u denn da drauf?lediglich in dem fall das F46:I46 einen neg. wet ausgibt kommt es dem falschen Ergebnis
ins Spiel und schon ist das Ergebnis richtigerweise 1.399.minus x minus ergibt plus
paljass
@kallicalck
Mich würde aber Deine LO-Version ernsthaft interessieren!
Habe mein Beispiel überarbeitet und auch die Ausgabe von LO und AOO (4... Version) oben reingestellt. Mich würde also interessieren, wann und unter welchen Bedingungen die eingangs zitierte Formel funktionieren sollte.
kallicalck
Version: 5.0.6.3
Build-ID: 490fc03b25318460cfc54456516ea2519c11d1aa
Gebietsschema: de-DE (de_DE)
