Rechnen mit Werten aus zwei Tabellen
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » So 23. Okt 2016, 18:12
Ich brauch schon wieder Eure Hilfe.
Ich habe eine Tabelle mit
Datum, Von, Bis, PauseVon,PauseBis,
Jetzt wollte ich mir die Überstunden bzw. Minus-Stunden ausrechnen lasse. das klapt auch ganz gut. mit dem Code
SELECT "Datum", "Von", "Bis",
DATEDIFF( 'minute', "Von", "Bis" ) / 1440.00000 AS "Anwesenheit", "PauseVon", "PauseBis",
DATEDIFF( 'minute', "PauseVon", "PauseBis" ) / 1440.00000 AS "Pause",
DATEDIFF( 'minute', "Von", "Bis" ) / 1440.00000 - DATEDIFF( 'minute', "PauseVon", "PauseBis" ) / 1440.00000 - 518 / 1440.00000 AS "Überstunden",
"ID_ma"
FROM "Gesamtdaten"
WH "Datum" >= :qVON OR :qVON IS NULL ) AND ( "Datum" <= :qBIS OR :qBIS IS NULL ) AND ( LOWER ( "ma_ID" ) LIKE LOWER ( :qma_ID || '%' ) OR :qma_ID IS NULL )
Doch jetzt zu meinem Problem:
Da ja nicht wenn ich mehrere Mitarbeiter einfüge die unterschiedliche Arbeitszeiten haben.Also muß ich die Abeitszeit (hier 518 Minuten duch eine in der zweiten Tabelle in meinenFall "tbl_ma" ."SollArbeit" ersetzten.
Bei Mitarbeiter 1 ist SollArbeit 518
Bei Mitarbeiter 2 ist SollArbeit 480.
Sobald ich die 518 im SQL-Befehl durch "tbl_ma"."SollArbeit" ersetzte zeigt er mir die Eingaben 4x an.
Ich habe es auch schon mit unter Abfragen probiert, bin aber nicht weiter gekommen.
Sobald ich die zweite Tabelle ("tbl_ma"."SollArbeit") einbinde, bekomme ich 4 fache Angaben oder Fehlermeldung.
Könnt Ihr mir bitte nochmal auf die Sprünge Helfen.
Mit freundlichen Grüßen Moerser01
Zuletzt geändert von Moerser01 am Mo 24. Okt 2016, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rechnen mit Werten aus zwei Tabellen
Beitrag von RobertG » So 23. Okt 2016, 21:48
Hallo Moerser01,
wie hast Du denn die Datensätze von "Gesamtdaten" und "tbl_ma" miteinander verbunden. Da müsste eigentlich den "Gesamtdaten" immer genau ein Wert zugeordnet werden, damit das klappt.
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Mo 24. Okt 2016, 05:24
Ich habe "Gesamtdauer". "Dienstart"" mit "tbl_ma"."ID_ma" verbunden.
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Mo 24. Okt 2016, 13:57
Moerser01 hat geschrieben:Ich habe "Gesamtdaten". "Dienstart"" mit "tbl_ma"."ID_ma" verbunden.
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Mo 24. Okt 2016, 17:53
Beitrag von RobertG » Mo 24. Okt 2016, 19:16
Hallo Moerser01,
Nach Deiner Abfrage müsste das aber doch "Gesamtdaten". "ID_ma"" mit "tbl_ma"."ID_ma" sein. Überhaupt ist doch wohl "Gesamtdaten" eine Abfrage oder auch eine Ansicht, in der "tbl_ma" schon enthalten ist. Warum hast Du dann nicht gleich "SollArbeit" in den Gesamtdaten mit drin stehen?
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Di 25. Okt 2016, 05:07
Sorry habe in der Eile ein Bild von einer Sicherung-Datei gemacht, weil ich immer meine Arbeitsschritte extra abspeichere. Da bin ich wohl in der Eile durch einander gekommen. Ich mach es noch mal. und schicke auch gleich mal die Datei mit. wenn ich das hinbekomme.
MfG Moerser01
Beitrag von RobertG » Di 25. Okt 2016, 15:30
Hallo Moerser01,
in der Übersicht gibt es keine "Gesamtdaten"."Dienstart". Die Verbindung müsste "Gesamtdaten". "ma_ID"" mit "tbl_ma"."ID_ma" sein.
Übrigens: Datenbanken als Anhänge gehen hier nur, wenn Du die Datei packst (*.zip) oder auch nur die Endung *.odb zu *.zip änderst. Die Endung *.odb ist in diesem Forum aus unerklärlichen Umständen nicht möglich und dennoch leicht zu überlisten.
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Di 25. Okt 2016, 15:58
Hier meine Datenbank
Arbeitszeiten.zip
(48.17 KiB) 168-mal heruntergeladen
Moerser01
Beitrag von Moerser01 » Di 25. Okt 2016, 16:36
Ja ich weiß. Habe heute morgen noch etwas rum experiment .Dienstart ist jetzt zeityp
