ODC öffnen
Re: ODC öffnen
das war mir vorher auch klar.
Ich bleibe hartnäckig, da stimmt etwas nicht:
warum schreibst du im anderen Forum, dass es nach dem Umbenennen geklappt hat,
und hier dass Umbenennen nicht geholfen hat??
Re: ODC öffnen
Ich habe auf keinen anderen Forum geschrieben, dass es geklappt hat. Der User bin ich nicht
Re: ODC öffnen
ich bin mir nicht sicher, ob alles wieder hergestellt ist, aber an sich ist es nun wieder eine Textdatei.
- repariert.odt
- (25.9 KiB) 188-mal heruntergeladen
Re: ODC öffnen
DANKE DANKE DANKE!!!!!!!! Du bist so krass, du hast mein Tag gerettetmikele hat geschrieben:Hallo,
Alles ist wiederhergestellt!
Wie hast du das eigentlich geschafft?
Re: ODC öffnen
auch mir ist gerade ein Licht aufgegangen
Folgendes ist Dir passiert.
Du hast ein Writer-Dokument bearbeitet, in dem Du ein Chart-Objekt (Diagramm) eingefügt hast.
Nun hast Du es gespeichert und geschlossen. Und genau das ist das Problem.
Du musst vor dem speichern den Chart-Modus verlassen,
sonst wird das Dokument als Chart-Datei im odc-Format gespeichert.
Dieses habe ich bisher auch noch nicht gewußt, da ich Diagramme bisher
nur mittels Calc erzeugt habe.
Nun was ist zu tun, damit Dir dieses in Zukunft erspart bleibt.
Füge ein Diagramm ein, aber bevor Du speicherst musst Du unbedingt
in einen leeren Bereich den Writer-Dokuments klicken, damit der Chart-Modus ausgeschaltet wird.
Dann erst speichern
@Mikele
Kannst Du mir verraten wie Du diese Korrektur hinbekommen hast.
@swolf
Es gibt im ASK-Forum tatsächlich zwei Threads zu diesem Thema
Dein bereits erwähnter Link und dieser:
https://ask.libreoffice.org/de/question ... er-offnen/
Dann erst speichern
@Mikele
@swolf
Re: ODC öffnen
ich geb' gern zu, dass es mein erster Versuch in diese Richtung war.
Ich habe der Datei zunächst die Endung .zip verpasst und dann das Archiv geöffnet. Es zeigte sich, dass es die übliche opendocument-Struktur war. Dann habe ich mir eine leere odt-Datei erzeugt und auch in .zip benannt.
Aus dem ProteinBradford.odt.zip Verzeichnis habe ich dann die content.xml (der Inhalt) und die styles.xml (Formatierungen) in das leer.odt.zip Verzeichnis kopiert (und die dortigen überschrieben).
Nach dem Entfernen der Endung .zip hat Writer die Datei anstandslos geöffnet, allerdings bei der Grafik etwas von "Object1" erzählt. Daher habe ich die Verzeichnisse "Object 1" und "Object Replacements" auch noch in das leer.odt.zip Verzeichnis kopiert.
Dann hat Writer zwar zunächst gemeckert, dass die Datei beschädigt wäre und eine Reparatur angeboten, die dann auch erfolgreich war.
edit: Ich habe gerade herausgefunden, dass es noch einfacher geht: Im .zip-Verzeichnis die Datei "mimetype" öffnen und den Eintrag
ändern in
Nach einer Reparatur läuft auch die Datei.
application/vnd.oasis.opendocument.chartCode: Alles auswählen
application/vnd.oasis.opendocument.textGruß,
Re: ODC öffnen
Hallo mikele,
vielen Dank für Deine Informationen.
Ist für mich sehr hilfreich.
