Bug beim Speichern?
DrMartinus
Bug beim Speichern?
Beitrag von DrMartinus » Mo 28. Nov 2016, 09:00
ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Bug ist oder ich nur etwas falsch mache, deshalb erstmal hier die Frage, ob das jemand nachvollziehen kann:
Wenn ich eine Datenbank verändert habe (wohlgemerkt die Datenbank, nicht einen Datensatz oder so; es ist also eine Änderung, die das Speichern der gesamten Datenbank mit allen Reports usw. erfordert, damit sie erhalten bleibt) und dann rechts oben auf den "Schließen" Knopf klicke, kommt die obligatorische Frage, ob die Änderung gespeichert werden soll. Wenn ich dann auf "Speichern" klicke, hängt LibreOffice. Ich kann nichts mehr machen, auch andere Dokumente, die offen sind, sind davon betroffen. Erst wenn ich LibreOffice beim Dialog
Die Anwendung „libreoffice-base“ reagiert nichtSie haben versucht, Fenster „... - LibreOffice Base“ der Anwendung „libreoffice-base“ (Prozesskennung: xxxx) zu schließen. Die Anwendung reagiert jedoch nicht.Möchten Sie diese Anwendung beenden? Warnung: Beim Beenden der Anwendung werden alle zur Anwendung gehörenden Fenster geschlossen und ungespeicherte Daten gehen verloren.
schließe, kann ich wieder was machen, allerdings mit eventuellem Datenverlust. Mir ist das schon vorher einige Male passiert, da habe ich aber nicht den Zusammenhang hergestellt. Das Problem ist aber nicht aufgetreten, wenn ich über's Menü die Datenbank vor dem Schließen gespeichert habe.
chiefmanny
Re: Bug beim Speichern?
Beitrag von chiefmanny » Mo 28. Nov 2016, 12:57
Hallo DrMartinus, ich habe seit dem Wochenende ein ähnliches Problem.
Datenbank lässt sich nach Änderung zwar schließen, aber ein erneutes Öffnet führt zu einer Fehlermeldung: Datei beschädigt - Reparieren - Ja - Nein. Wenn ich dann auf Ja klicke wird ein leeren Textdokument geöffnet und das wars dann. Nach dem Schließen dieses Dokuments kommt eine Weile später noch ein Fenster mit einer Meldung zu einem Error.
LO deinstalliert. Java deinstalliert. Beides wieder installiert = das selbe Problem.
Auf meinem Laptop mit Linux funktioniert alles einwandfrei. Nur halt mit WIN8.1 nicht. Ich bin aber jetzt soweit, das ich es aufgebe und nun unter Linux weitermache. Datenverlust hatte ich zum Glück nicht, weil ich immer aktuelle Backups habe.
Das nützt Dir jetzt zwar nichts, aber Du bist in gewisserweise nicht allein...
Beitrag von RobertG » Mo 28. Nov 2016, 16:21
Hallo *,
wenn ein bestimmtes Verhalten, hier der Absturz beim Beenden von Base über den "Schließen"-Button des Fensters nach einer Datenbankänderung, reproduzierbar vorkommt, dann sollte zuerst einmal nachgesehen werden, ob das Verhalten auch noch reproduzierbar ist, wenn das Benutzerverzeichnis neu aufgebaut wurde. Das liegt je nach Betriebssystem an unterschiedlichen Stellen:
Windows vermutlich
%appdata%\libreoffice\4\user
Linux vermutlich
/home/<Benutzername>/.config/libreoffice/4/user
MAC vermutlich
/Users/<user name>/Library/Application Support/libreoffice/4/user
... überall nur "vermutlich", da dieses Infos aus dem Installationshandbuch für Version LO 3.3 stammen und von mir nur für OpenSUSE Linux überprüft werden können.
Das Neuinstallieren der Software und des Java-Paketes bringt überhaupt nichts. Defekte sind meist in dem Benutzerverzeichnis verborgen. Einfach die '4' umbenennen in '4alt' und neu erstellen lassen.
Gegebenenfalls eine andere Java-Version auswählen, obwohl ja die eigentliche Datenbank funktioniert, wenn die Struktur bearbeitet werden kann.
Ist das Verhalten weiter reproduzierbar, dann hilft nur eine Bugmeldung:
Dazu gehört genaue Eingrenzung des Betriebssystems, der LO-Version und entsprechende Problembeschreibung - alles über
https://bugs.documentfoundation.org
Wenn es sich nicht um eine aktuelle Version von LO handelt, dann wird erst einmal nachgefragt werden, ob das Problem auch mit einer aktuellen Version auftaucht - hier im Moment also z.B. die 5.2.3.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 28. Nov 2016, 16:58
unter Windows 7 64bit mit LO 4.2.8.2 ist das Benutzerverzeichnis unter
...\Users\(username)\AppData\Roaming\LibreOffice\4
Bei der Gelegenheit hab ich vom Userverzeichnis mal wieder eine zip-Datei produziert. Spart im Fehlerfall viel Ärger...
Freischreiber
chiefmanny
Beitrag von chiefmanny » Di 29. Nov 2016, 11:33
Hallo RobertG,
danke für den Tipp. Hat aber leider nicht funktioniert. Dann werde ich das mal melden.
chiefmanny
Beitrag von chiefmanny » Di 29. Nov 2016, 11:37
NACHTRAG
Das mit dem Melden wird nix. Bin leider nicht der englischen Sprache mächtig.
Also werde ich meine Datenbanken in Zukunft unter Linux bearbeiten.
Trotzdem danke für die Hilfe...
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Fr 2. Dez 2016, 15:39
@nikki
Tatsächlich! Auch das "Roaming" wird mitgeliefert. Faszinierend, danke!
Freischreiber
