[gelöst]Kursor sichern und wiederherstellen
gianni
Beitrag von gianni » Mi 11. Jan 2017, 09:59
Ich bin dabei in LibreOffice Basic einige Makros zu übersetzen, die ich in MS Word VBA geschrieben hatte. Ich habe ein Problem mit Selection und Range.
Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich in LO-Basic mit ViewCursor statt mit Selection arbeiten.
Selection habe ich in VBA mit einem Range-Objekt abgesichert. So ungefähr:
Public selBkUp As Range
Set ThisDocument.selBkUp = ActiveDocument.Range(Selection.Range.Start, Selection.Range.End)
Wie sichere ich in LO-Basic einen oViewCursor?
Oder soll ich mit was anderem als mit oViewCursor arbeiten?
Zuletzt geändert von gianni am Fr 13. Jan 2017, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
craig
Re: Kursor sichern und wiederherstellen
Beitrag von craig » Mi 11. Jan 2017, 21:09
Hallo gianni,
es gibt für LO-/ AOO-Basic eine Erweiterung (Extension),
mit der man Basiccode inspizieren kann. D.h. man findet
darüber mit ein wenig Übung schnell die gewünschten Anweisung, etc.
LO-/ AOO-Basic sind aber nur bedingt vergleichbar mit VBA.
Es gibt hier keine Ranges im VBA-Sinn, es ist mehr objektorientiert.
Eine Selektion ist somit keine Range, sondern ein Objekt.
Was ist der Unterschied?
Im einfachsten Sinn von VBA beinhaltet die Selektion nur die Zelladresse und die Werte.
Man kann der Selektion sicherlich Eigenschaften zuweisen, wie HIntergrundfarbe.
Aber es bleibt ersteinmal immer nur eine Range.
Ich weiß, der Vergleich ist etwas holperig, aber so hoffentlich besser verständlich :roll:
Unter LO-/ AOO-Basic ist eine Selektion ein Objekt, welches alles beinhaltet was man einer
Zelle oder einem Zellbereich zuweisen kann (Eigenschaften/ Methoden/ Schnittstellen/ Ereignisse, usw.) .
Hier ein Beipsielcode, siehe auch die Kommentare im Code:
REM  *****  BASIC  *****
Sub Main
Dim oDoc as Object
Dim oSel as Object
	REM Referenz und Objekt des aktuellen Dokuments
	oDoc=ThisComponent
	REM Referenz und Objekt der aktuellen Selektion
	REM aktuelle Selektion kann eine einzelne Zelle sein oder
	REM ein zusammnhängender Zellbereich
	oSel = oDoc.getCurrentSelection()
REM MRI - UNO Object Inspection Tool-1.3.3 für LibreOffice
REM http://extensions.services.openoffice.org/en/projectrelease/mri-uno-object-inspection-tool-133
REM Laden von MRI mit:
' Globalscope.BasicLibraries.LoadLibrary ("MRILib")
REM Wenn  MRI installiert wurde und mittels "Globalscope" geladen wurde
REM dann kann die aktuelle Selektion so ausgelesen werden:
'MRI oSel
gianni
Beitrag von gianni » Do 12. Jan 2017, 16:40
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, Craig.
Ich habe eine Datei mit deinem Code erzeugt. Im Text habe ich "567" markiert und dann dein Makro laufen lassen:
Dann habe ich mir die Variable oSel angeschaut:
Ich habe lange und mehrmals untersucht, werde ich aber davon nicht schlau. Wo hat oSel den String "567"? Hat oSel einen Start und einen End?
musikai
Beitrag von musikai » Fr 13. Jan 2017, 00:35
Du willst den Cursor sichern und später wieder an die Stelle gehen?
rem-------------- save cursor place for later to bring back to place-------------
ovCursStart = ThisComponent.CurrentController.getViewCursor()
oSaveCursor = ThisComponent.Text.createTextCursorByRange(ovCursStart)
rem------------bring cursor back to initial place---------------
     ovCursStart.gotoRange(oSaveCursor, False)
gianni
Beitrag von gianni » Fr 13. Jan 2017, 11:37
Vielen Dank, Musikai, es arbeitet einwandfrei.
Für den Fall, dass jemand anderer hier es auch ausprobieren will, habe ich hier unten deinem Code Sub-Namen hinzugefügt, damit das Ausprobieren schneller geht:
Global ovCursStart As Object, oSaveCursor As Object
Sub RetteKursor
Sub Bringe_den_Kursor_Zurueck
