Muttervorlage für Vorlagen nutzen
weil sich bei mir nicht selten Daten des Briefkopfs ändern (Adresse, E-Mail…), möchte ich nun Vorlagen nutzen. Bzw. eine Muttervorlage, die dann eben in Vorlagen verwendet werden soll. Leider funktioniert das nicht gerade wie von selbst, was es ja eigentlich sollte, weil es ja eine nützliche Funktion ist. Oder wahrscheinlich mache ich irgendwas falsch, weswegen ich mal versuche den Ablauf zu beschreiben, in der Hoffnung, das ihr es versteht und mir weiterhelfen könnt.
Muttervorlage erstellen:
· Neues Dokument öffnen
· Briefkopf erstellen
· Vorlage speichern (Datei -> Vorlagen -> Als Vorlage Speichern…)
Vorlage erstellen:
· Muttervorlage öffnen
· Vorlage schreiben
Der Punkt ist nun, das wenn die Muttervorlage geändert wird (Mach ich im Prinzip wie bei der Erstellung), die Änderungen nicht in der Vorlage zu sehen ist, die ja eigentlich die Muttervorlage enthalten sollte. Ich hoffe ihr habt die ein oder andere Idee und könnt mir weiterhelfen.
MFG Barros
Vorlage erstellen:
· Vorlage schreiben
MFG Barros
- miesepeter
Re: Muttervorlage für Vorlagen nutzen
Unter Umständen hülfe es dir, in der "Muttervorlage" einen oder mehrere Bereiche zu erstellen, die dann von den abgeleiteten Vorlagen übernommen werden?!Barros hat geschrieben:Der Punkt ist nun, das wenn die Muttervorlage geändert wird (Mach ich im Prinzip wie bei der Erstellung), die Änderungen nicht in der Vorlage zu sehen ist, die ja eigentlich die Muttervorlage enthalten sollte. Ich hoffe ihr habt die ein oder andere Idee und könnt mir weiterhelfen.
Paar Infos unter Offline-Hilfe (F1) über "Bereiche".
Oder hier:
(Den Rest lesen wäre sicher auch nicht schlecht...)http://www.ooowiki.de/Bereiche.html#Aktuelle_Kopf-_und_Fusszeilen hat geschrieben:3.6. Aktuelle Kopf- und Fusszeilen
Wenn der Inhalt in Kopf- und/oder Fußzeilen (z.B. Briefkopfdaten) aus einer Art Textbaustein bestehen soll, der aber global änderbar sein muss, könnte man dafür eine Datei benutzen, in der der Kopf- bzw. Fusszeileninhalt in einem Bereich hinterlegt wird.
Dann könnte man in den entsprechenden Vorlagen eine Verknüpfung zum entsprechenden Bereich dieser Datei anlegen (Einfügen → Bereich:verknüpfen). Wenn in Dokumenten, die aus dieser Vorlage entstehen, der Bereich nicht mehr änderbar sein soll, hebt man den Bereich einfach auf (Format → Bereich:aufheben), womit dessen Inhalt lokal ins Dokument übernommen wird.
Ciao und viel Erfolg
Bereiche sollten eine machbare Lösung sein. Dafür muss man die Muttervorlage praktisch in viele kleine Schnipsel zerlegen, die in gesonderten Dateien gespeichert werden. Alles was sich nachträglich dynamisch ändern lassen soll, muss in diese "Bereichsdateien" ausgelagert werden. Die eigentliche Muttervorlage wird dann durch Einfügen der Bereiche (die eigentlich eine Verknüpfung mit den entsprechenden Bereichsdateien darstellen) erstellt. Der Clou ist, ändere ich in einer Bereichsdatei etwas, wird es auch in der Muttervorlage und weiter in den darauf basierenden Vorlagendateien geändert. Mit Datei>Neu laden kann man die Änderung einer Bereichsdatei in der Muttervorlage oder Vorlagendatei sofort angezeigt bekommen. Ich habe aber noch keine Möglichkeit gefunden, die Inhalte, die über Bereiche erzeugt werden, kennzeichnen zulassen. Ich kann lediglich in der Statusleister sehen, ob sich der Cursor in einem Bereich befindet. Gibt es auch eine andere Möglichkeit der Bereichsanzeige bzw. Kennzeichnung?
Kann man das Ganze auch über Globaldokumente umsetzen? Oder ist das zu weit gedacht?
- miesepeter
Wieso so umständlich? Du kannst prinzipiell in einer Datei mehrere Bereiche ("Originalbereiche" bzw. "Mutterbereiche") einfügen, auch wenn diese keinen Bezug zu "gesonderten Dateien" haben.bmoebis hat geschrieben:Dafür muss man die Muttervorlage praktisch in viele kleine Schnipsel zerlegen, die in gesonderten Dateien gespeichert werden.
Die "Muttervorlage" ist dein Container, der alle "Originalbereiche" aufnimmt (aufnehmen kann). Deine weiteren Vorlagen (bzw. deren Bereiche, die mit der "Muttervorlage/Bereich" verknüpft sind) ziehen daraus ihre Daten...
Menü Extras > Optionen > LibreOffice > Anwendungsfarben :: Bereichsumrandungenbmoebis hat geschrieben:Ich habe aber noch keine Möglichkeit gefunden, die Inhalte, die über Bereiche erzeugt werden, kennzeichnen zulassen. Ich kann lediglich in der Statusleister sehen, ob sich der Cursor in einem Bereich befindet. Gibt es auch eine andere Möglichkeit der Bereichsanzeige bzw. Kennzeichnung?
Wenn du hier statt des vorgegebenen Hellgrau eine andere Farbe wählst, wird der Bereich u.U. besser zu sehen sein.
Die Gedanken sind frei, ... Wenn ich nach der Defintion eines Globaldokuments gehe (http://www.ooowiki.de/GlobalDokument.html) sehe ich hier erst einmal kaum einen Ansatz. Kann mich aber auch täuschen... Bisher geht das aus deinen Fragen so nicht hervor...bmoebis hat geschrieben:Kann man das Ganze auch über Globaldokumente umsetzen? Oder ist das zu weit gedacht?
Ich bin mir nicht sicher, ob es der Beste Weg ist, dieses Problem über Bereiche zu lösen. In dem Wiki http://www.ooowiki.de/DokumentVorlagen.html steht:
MFG Barros
Darum glaube ich, das es besser wäre, es über verlinkte Vorlagen zu lösen. Ich meine aus dem Wiki geht hervor, das es möglich ist. Leider konnte ich es bis jetzt nicht umsetzen. Habt ihr mit der Herangehensweise mehr Erfolg? Oder seht ihr eine entscheidende Sache die es zu beachten gilt, damit die Umsetzung gelingt?Im geschäftlichen Umfeld kommt es oft vor, dass eine ganze Reihe von Vorlagen benötigt werden, die sich nur durch kleine Abweichungen unterscheiden. Da lohnt sich die Überlegung, eine Art Muttervorlage zu erstellen, die als Basis aller von ihr abgeleiteten Vorlagen dient. Wenn sich dann Grundsätzliches ändert, wie die Schriftart oder ein fest eingefügtes Logo, eine Kopfzeilen-Adresse o.ä., muss nur die Muttervorlage angepasst werden. Bei allen abgeleiteten Vorlagen genügt es, sie im Bearbeitungsmodus zu öffnen und die Frage, ob die Änderungen übernommen werden sollen, zu bejahen.
MFG Barros
- miesepeter
@Barros
Klar geht das auch anders. (Jetzt verstehe ich auch deinen ersten Beitrag besser, der wohl von hierarchischen Dokumentvorlagen ausgeht - daran hatte ich jedenfalls nicht gedacht. So gesehen, vielen Dank für den Tipp!) Der von dir aufgezeigte Weg ist jedoch auch nicht so einfach, wie folgendes Zitat zeigt:
Ein wenig davon durftest du schon kennenlernen:
Es liegt nun an dir, den für dich praktikableren Weg zu wählen. Ich denke, Informationen über die Unterschiede der Vorgehensweisen wurden jedenfalls so ausführlich diskutiert, dass es dir möglich sein sollte, damit zurechtzukommen.
PS: Vielleicht wäre es nützlich für dich, nach Erfahrungen mit Seitenvorlagen-Vererbung beim Limux-Projekt nachzufragen. Dort wurde m.W. eine Art Vorlagen-Management versucht.
PPS: Nur so, Frage am Rande - ist Barros = bmoebis ?
Die Autoren des http://www.ooowiki.de/HierarchischeDoku ... ieren.html empfehlen für die Aktualisierung ein Makro; ob das noch läuft und auf welchem Betriebssystem, weiß ich nicht. Es werden auch einige weitere Nachteile (a.a.0.) genannt.http://www.ooowiki.de/HierarchischeDokumentvorlagenAktualisieren.html hat geschrieben:Gibt es in Dokumentvorlage_A nun Änderungen, werden diese auch in die anderen Vorlagen übernommen, was aber nicht automatisch geschieht. Zur Übernahme ist es nötig, die Vorlagen im Bearbeitungsmodus, beginnend von der höchsten Ebene, nacheinander zu öffnen und die Aktualisierungsnachfrage zu bejahen und anschließend zu speichern.
Barros hat geschrieben:Darum glaube ich, das es besser wäre, es über verlinkte Vorlagen zu lösen. Ich meine aus dem Wiki geht hervor, das es möglich ist. Leider konnte ich es bis jetzt nicht umsetzen.
