[gelöst] Format (Zellen) von XLS-Datei wird in ODS-Datei nicht übernommen
HansGerstenkorn
Re: Format (Zellen) von XLS-Datei wird in ODS-Datei nicht übernommen
Beitrag von HansGerstenkorn » So 10. Sep 2017, 17:37
Hallo Nikki,
ich bin vorhin alle Fragen durchgegangen und habe gesehen, dass ich Dir noch nicht geantwortet habe, manchmal bin ich etwas "flüchtig", deshalb hatte ich auch übersehen, dass meine Signaturänderung nicht gespeichert wurde, weil sie zu lang war, ich habe das jetzt wieder gemacht und bin deshalb erst darüber gestolpert. Ich habe meine Signatur geändert und wie zu sehen, habe ich 5.4.0.3 (x64) und bin damit aktuell.
Sorra für die Verspätung und Gruß zum Wochenausklang .-) Hans
MacBook Pro = LO Version: 6.2.3.1; CPU-Threads: 8; BS: mac OS Mojave Version 10.14.4;
Lenovo T430S; Intel Core i5-3320M CPU @ 2.60 GHZ, 2601 MHz, 2 Kerne, LO Version: 6.0.2.1 (x64); Microsoft Windows 10 Pro; 10.0.16299;
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » So 10. Sep 2017, 18:01
Hallo Mikele,
so wie Du das beschreibst ist sicher der Richtige Weg. Ich habe es gerade ausprobiert und werde jetzt immer so verfahren:
Excel-Datei mit LO-Calc öffnen,
Suchen&Ersetzen wie beschrieben,
dann die Spalten passend formatieren,
dann den Bereich kopieren,
dann in Base einfügen
und alles läuft perfekt.
Vielen Dank und Gruß zum Wochenanfang :-)) Hans
PS Kannst Du mir (kein "Formelfester" noch kurz erklären oder einen Tip geben, was Deine Such/-Ersetzenformeln bedeuten, ich hätte z.B. immer nach dem " ' " gesucht, wäre aber nie auf das (Suche: ^(.*) Ersetzen: $1) hier gekommen, steht z.B. $1 für das Zeichen?
Beitrag von mikele » So 10. Sep 2017, 18:51
der Apostroph ist nicht wirklich das erste Zeichen (wenn danach eine Zahl kommt), sondern ist ein Formatierungszeichen, was den Zellinhalt zum Text macht/deklariert. Deswegen sieht man es in der Zelle auch nicht und es lässt sich per Suchen&Ersetzen auch nicht finden.
Nun geht es in reguläre Ausdrücke: ^(.*)
^ steht für den Absatz-(hier Zellen-)anfang
. steht für ein beliebiges Zeichen
.* steht für beliebig viele beliebige Zeichen
Die Klammern gruppieren das Suchergebnis (hier also den gesamten Zellinhalt). Auf diese Gruppe greife ich dann beim Ersetzen mit $1 zurück.
Im Prinzip suche ich also nach dem gesamten (beliebigen) Zellinhalt und ersetze anschließend den Zellinhalt mit eben diesem. Dabei verschwindet der Formatierungsapostroph (warum verstehe ich auch nicht - es muss letztlich mit der internen Programmierung des Suchen&Ersetzen zusammenhängen, ist aber cool, dass es so relativ einfach funktioniert)
Während ich das so schreibe, fällt mir auf, dass es auch mit
Suche: (.*)
klappen sollte - ein kurzer Test bestätigt es :shock:
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » So 10. Sep 2017, 18:59
vielen Dank für die ganz tolle Erklärung, das habe ich jetzt gut verstanden, ich setze damit diesen Beitrag auf gelöst.
nochmal viele Grüße :-)) Hans
PS Die Suche funktioniert aber, wenn ich aber mit "nichts" ersetze, dann werden alle! Zellen leer, ich bleibe dann doch lieber bei Deiner ersten Beschreibung ;-)
Re: [gelöst] Format (Zellen) von XLS-Datei wird in ODS-Datei nicht übernommen
Beitrag von mikele » So 10. Sep 2017, 19:29
da haben wir uns ein bisschen missverstanden.
Suchen: (.*)
Ersetzen: $1
nikki
Beitrag von nikki » So 10. Sep 2017, 22:36
HansGerstenkorn hat geschrieben:
ich glaube nicht, dass Du Dir damit einen Gefallen getan ist. Wie ich festgestellt habe, strotzt die Version 5.4.0 und 5.4.1 nur so von Bugs. LO 5.3.6 wäre vermutlich besser gewesen.
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » So 10. Sep 2017, 23:42
Hi Nikki,
dann werde ich mal den Rat der befolgen und deinst. und 3.6 inst., bin schon gespannt, ob sich dadurch meine "kleinen" Probleme ändern....
melde mich dann Gruß :-) Hans
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » Mo 11. Sep 2017, 09:54
Hi Nikki,
ich habe 5.3.6.1 installiert, jedoch, wahrscheinlich waren die BUGs für meine kleinen Probleme nicht ausschlaggebend. Wie auch immer, der Import klappt ja auch so gut.
Ich habe nur noch eine kleine Frage, die eigentlich in das Base-Forum gehört, aber von Dir vielleicht auch beantwortet werden kann. Im Gegensatz zu einer anderen sehr aufwändigen DB (Stromverbraucher incl. Verbrauch+Lieferanten+Hersteller etc...) läuft meine "Temperaturen-DB" gefühlt sehr langsam, obwohl nur zwei Tabellen vorhanden sind. Meine Vermutung, dass es an der Vielzahl der Datensätze liegt, wurde von den "Antwortern" negativ beschieden. Das Öffnen dauert schon 3-5 Sekunden, das Schliessen noch ein paar Sekunden mehr, was mich eben verwundert. Ich habe mal zum Probieren die DB angehängt, wenn Du eine Erklärung hast, wäre toll.
Vielen Dank und Gruß :-) Hans
Temperaturen.odb.zip
(804.1 KiB) 249-mal heruntergeladen
nikki
Beitrag von nikki » Mo 11. Sep 2017, 10:49
Hallo Hans,
das gehört tatsächlich in den Forumsbereich BASE, denn unter diesem Thema und Forumsbereich wird das Problem von weiteren Forumsteilnehmer nicht gefunden.
Suche im Handbuch von BASE nach dem Begriff SHUTDOWN COMPACT.
HansGerstenkorn
Beitrag von HansGerstenkorn » Mo 11. Sep 2017, 15:34
ja, ich werde das dort noch einmal auffrischen. viele Grüße .-) Hans
