Java-Laufzeitumgebung (JRE) wie installieren?
LucaMartin
Re: Java-Laufzeitumgebung (JRE) wie installieren?
Beitrag von LucaMartin » Mo 27. Nov 2017, 17:54
Hallo hylli
vielen Dank für deinen Tipp, von welchem Link wir die Java 64-Bit Version installieren können. Das haben wir getan, nachdem wir zu unserer Überraschung feststellten, dass wir nur die 32 Bit Version installiert hatten.
Jetzt haben wir nur noch das in unserem letzten Post beschriebene Problem, dass wir nicht wissen, welchen Pfad wir für die Java-Laufzeitumgebung eingeben müssen.
Danach wird die Erstellung der Datenbank vielleicht ein Kinderspiel sein. Das hoffen wir, weil wir Erfahrung haben mit MS ACCESS.
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 27. Nov 2017, 17:55
LucaMartin hat geschrieben:
Mo 27. Nov 2017, 16:50
Hallo nikki & swolf
Beim Aktivieren der nun installierten 64-Bit Version haben wir ein Problem. Nach Aktivieren der angezeigten Java-Laufzeitumgebung (JRE), d.h. „Punkt“ setzen vor dem Eintrag „Oracle Corporation 1.8G_152“ ....
Die gleiche Meldung erscheint, wenn wir denselben Pfad eingeben, der als Speicherort angegeben ist: „C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152“
Ganz offenbar will Dein LO doch die 64bit-Version, denn nur die sitzt dort. Leider, leider muß man immer daran denken, welche Sprache für das BS man aktiviert hat: "Program Files" ist = "Programme", "Program Files (x86) = "Programme (x86)". Das ist sogar im deutsche BS so, wenn man mal mit der Maus sich durchhangelt im Vergleich zu Kommandozeile. Bei diesen Namen gehts ja noch, bei "users" und "Benutzer" wirds schon schräger.
Zurück zum Problem: Hast Du denn an dem von Dir genannten Ort nun Java oder nicht. Wenn nicht, dann mußt Du es erst einmal installieren, bevor du es aktivieren kannst. Wenn es aber dort ist, aber nicht akzeptiert wird, dann hast Du doch kein 64bit LO. Wir reden aber über LO?! AOO ist nämlich sowieso noch 32bit.
Das 32bittige Java sollte aber zusätzlich unter „C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_152“ sitzen, kann bei 32bittigem LO mal testweise aktviert werden.
LO 25.8.4.2 (X86_64) / Windows 11 64bit
LucaMartin
Beitrag von LucaMartin » Mo 27. Nov 2017, 18:09
171127bScSh.pdf
(334.87 KiB) 664-mal heruntergeladen
Wir haben auf diesem PC ein deutsches Windows und ein deutsches LO installiert, beides 64-Bit Versionen, und nun auch die 64-bit Version von JAVA.
Anbei ein pdf File mit Screenshots, der die Dialogfelder zeigen
Grüße Luca et al.
hylli
Beitrag von hylli » Mo 27. Nov 2017, 18:29
Es sollte eigentlich ausreichen, bei besagter Einstellung die erkannte Java-Version auszuwählen und mit "OK" zu bestätigen.
Ein Hinzufügen eines Pfades ist eigentlich nicht erforderlich.
Aber wenn Du schon den Pfad manuell wählen wolltest, dann musst Du natürlich auch den Pfad zur 64bit-Version nehmen, und nicht den zur 32bit-Version.
32bit:
C:\Program Files (x86)\Java...
oder
C:\Programme (x86)\Java...
64bit:
C:\Program Files\Java...
C:\Programme\Java...
Hylli
swolf
Beitrag von swolf » Mo 27. Nov 2017, 18:31
Hallo Luca,
auf dem 4. Bild (am Ende der Seite 2/4) im pdf sieht alles OK aus.
LO hat JRE 1.8.0_152 64-Bit erkannt, ist markiert zum Verwenden.
Es dürfte keine Probleme geben.
Du brauchst nichts "hinzufügen".
Wenn diese JRE gerade frisch installiert ist, vielleicht LO beenden und neu starten,
damit es auch bei Base "ankommt".
Zuletzt geändert von swolf am Mo 27. Nov 2017, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 27. Nov 2017, 18:42
Hallo nikki & swolf
LucaMartin
Beitrag von LucaMartin » Mo 27. Nov 2017, 18:47
Hurra (anscheinend?) geschafft
Wir haben den Pfad zur heute installierten 64-Bit Version von Java eingegeben:
Ordner „Programme“ \ Java \ jre1.8.0_152
Danach haben wir auf „Hinzufügen..“ geklickt. Diesmal kam keine Fehlermeldung.
Nun funzt Base.
Anbei ein Screenshot
Alles einfach, nachdem man weiß wie es geht.
Vielen Dank an alle Helfer im Forum und unserem Umfeld.
171127cScSh.pdf
(255.06 KiB) 540-mal heruntergeladen
