Suchen/Ersetzen Formatierungen und anderen Spezial-Kram???
Bocksatz
Beitrag von Bocksatz » Do 25. Jan 2018, 00:43
Ich copy/paste massenhaft simplen RTF (bspw. aus irgendner PDF) in LO. Der RTF hat nun diverse "Formate": Zeichen <12punkt und welche darüber und andere noch größer. Ferner "nur" fetten Text und "normalen" und vielleicht noch Kursiv....
Das alles hat Struktur, die ich gerne soweit möglich semi-automatisch übernehmen möchte.
Also Suche "Kursiv" und ersetze mit Überschrift 4... oder so ähnlich.
Oder finde Größer als 14 punkt und erstze mit Überschrift 2...
Das müsste doch gehen? Aber wie am einfachsten?
nikki
Re: Suchen/Ersetzen Formatierungen und anderen Spezial-Kram???
Beitrag von nikki » Do 25. Jan 2018, 10:53
Für diese Anfängerfrage ist Bearbeiten/Suchen & Ersetzen (Str+Alt+F) zuständig Benutze dort gegebenenfalls den Hilfe-Button.
2018-01-25 10_49_47-Suchen und Ersetzen.gif (12.32 KiB) 8677 mal betrachtet
Bocksatz
Beitrag von Bocksatz » Do 25. Jan 2018, 14:37
Danke. Den entscheidenen Punkt "Format" habe ich nun auch gefunden ,-) Funzt süpi!
Jut, wenn dass für dich ne Anfänger-Frage ist, dann erhöhe ich kurz den Einsatz
Ich habe ne bestimmte Zeichenfolge (leider nicht immer eindeutig, mal mit, mal ohne Strich hintendran...)
Ich möchte das diese Zeichenfolge mit ner speziellen Glyphe ersetzt wird, die mittels Standard-Tastatur NICHT zu erreichen ist.
Aber weder unter Attribute noch unter Format finde ich da das Passende.
Ansonsten sind die Ersetzungsoptionen wirklich großartig. Hut ab!
Beitrag von miesepeter » Do 25. Jan 2018, 14:50
Bocksatz hat geschrieben: ↑
Ohne Beispiel wird die Hilfe wohl nicht gegeben werden können... weil eine Zeichenfolge bestimmte Kennzeichen enthalten kann, die verwendbar sind, z.B. Zahlen oder bestimmte Buchstaben oder...
Im Gegensatz zu deinem anderen Beitrag hier im Forum (544 - was ist eifacher geworden? - ein aufschlussreicher Betreff) wird die Lösung, falls sie existiert, möglicherweise nicht ganz selbsterklärend sein. :P
Bocksatz
Beitrag von Bocksatz » Do 25. Jan 2018, 15:16
Naja EINE Zeichenfolge ist bspw. "SHIFT-" (Ohne Gänsefüsschen). Manchmal auch ohne trennstrich, dann lass ich eben einen zweiten Rundgang mit modifiezierten "Suchen nach" starten.
Kein Ding: Hier werden auch alle sauber gefunden.
Die Krux ist die Ersetzung: Hier möchte ich ein Symbol (Shift taste) das ich in einem speziellen Font auch schon gefunden und testweise händisch eingesetzt habe.
Im Text selber kann ich diese Glyphe copy/pasten, aber im Erstzungsfeld als eingefügt erhalte ich nur ein Platzhalter-Vierreck und genau mit dem Platzhalter wird dann auch mein "SHIFT-" ersetzt.
Die Frage ist also, wie überrede ich das Ersetzen-Feld eben diese Glyphe aus zu spucken?
Vielen Dank.
Beitrag von miesepeter » Do 25. Jan 2018, 16:55
Füge das Zeichen (aus einem anderen Font) in das Dokument ein und kopiere es (in die Zwischenablage). Wirf SUCHEN & ERSETZEN an und suche alle betreffenden Ausdrücke. Sie werden sämtliche markiert (beende SUCHEN & ERSETZEN). Füge das Sonderzeichen ein (STRG+V). Bei mir wurden entsprechende Zeichen oder Zeichenfolgen alle mit dem Sonderzeichen des anderen Fonts ersetzt.
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 25. Jan 2018, 16:56
  • Zunächst das Sonderzeichen  aus dem Font „SWGamekeys MT“ in einen leeren Absatz einfügen
  • Suchen und Ersetzen öffnen: Suchen nach „Shift“;
  • Sonderzeichen kopieren und in Ersetzenfeld einfügen.
  • Suchen und Ersetzen ausführen - Es wird das entsprechende Zeichen aus dem aktuell verwendeten Font angezeigt. Markierung nicht löschen!
  • Formatvorlagen (F11) aufrufen, mit Symbol auf „Zeichenvorlagen“ umschalten
  • Zeichenvorlage „Beispiel“ mit KTM „Ändern“ öffnen und dort auf Schriftart „SWGamekeys MT“ umstellen.
  • Anschließend den markierten Zeichen diese Zeichenvorlage mit Doppelklick zuweisen.
Bocksatz
Beitrag von Bocksatz » Fr 26. Jan 2018, 09:21
Danke Jungs.
Habs bereits mit nen anderen Weg erledigt. Ist zwar nur halbautomatisch, aber funzt.
Einfach die Ziele sukzessive suchen lassen und dann mittles cmd+v die zuvor kopierte Glyphe + Extra Text die Markierung im Text per Hand ersetzen.
Bei der Gelegenheit konnte ich auch mögliche Leerzeichen-Fehler korrigieren.
Bei ca. 30 Vorkommen hat mich das ganze 5 Minuten gekostet. Manchmal gehts semi-manuell einfach schneller;-)
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 26. Jan 2018, 11:37
Nächstes Mal wartest du dann bitte, bis du genügend "andere Wege" durchprobiert hast, bevor du eine hilfsbereite Helferschaft nach einer Lösung deines Problems suchen lässt. Es wäre eine Sache des Anstands, einen angebotenen Lösungsweg wenigsten zu probieren.
Bocksatz
Beitrag von Bocksatz » So 28. Jan 2018, 10:49
Hey, ich versteh deinen Unmut. Da macht man sich n Haufen Arbeit und es wird SCHEINBAR nicht gedankt. Dem ist aber nicht so. Ich habe eure Vorschläge in meine persönliche Tipps&Trix kopiert und danach getestet.
Falls das oben nicht klar rüberkam und weil man sich nur schwerlich zu oft bedanken kann: Nochmals vielen Dank!
Der Tipp von Miesepeter geht auch erstaunlich einfach und fix - den werde ich wohl öfter nutzen :-) Erneuten Dank.
