Datenbankzugriff auf Combofeld im dialog
wosp
Beitrag von wosp » Mo 21. Mär 2011, 18:15
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben?
Ich habe im writer einen Dialog erstellt mit einer Combobox. Leider habe ich wenig Programmiererfahrung und versuche schon seit Tagen nach einer Lösung im Netz. Wie lautet denn die Zauberformel um eine vorhandene Datenbank und die entsprechende Spalte in der combobox auch darzustellen? (Zugriff etc.) Die Box ist jetzt natürlich leer und das tut weh.
Gibt es da irgendeinen Code-Schnipsel, den man verwenden könnte?
Windows xp
gogo
Re: Datenbankzugriff auf Combofeld im dialog
Beitrag von gogo » Di 22. Mär 2011, 12:09
Prinzipiell hat ein Dialog keine Datenquelle. Um eine Listbox mit Daten zu füllen, musst Du die vorher auslesen, in eine Variable verpacken (am besten ein Array) und dann die Listbox mit .additems() befüllen.
'Dialog als 'oDialog1' definieren (Siehe Link unten)
oListBox = oDialog1.getControl("Name der Listbox")
oListBox.additems(ArrayVariable(),0)
sieh mal hier nach:
http://www.starbasicfaq.de/Dialoge.html
Direkt auf eine Datenquelle kannst Du nur in einem Formular zugreifen, und das müsste wiederum extern (als Writer-Dokument) gespeichert werden! Nur im Base-Modul kannst Du ein Formular auch in der Base-Datei mitspeichern.
g
g
wosp
Beitrag von wosp » Di 22. Mär 2011, 17:32
Hallo gogo, vielen Dank erst einmal, dass du geantwortet hast. Der weg ist mir jetzt klarer : Datenbank öffnen, Tabellenspalte auswählen, auslesen und in den Dialog einfügen.
Datenbank öffnen habe ich gefunden. Ich will nur eine Datenspalte auslesen. Bloß wie geht das? Dieser Vorgang ist doch so häufig, dass er überall stehen müsste. Im Netz finde ich jedoch nur Hiroglyphen.
Gibt es nicht ein Rezept, was man abschreiben kann?
Ich legt mal den bisherigen Code dran, vielleicht könntest du mir noch einen Tip geben. Dannenhöfer ist zwar gut, aber irgendwie auch nur für Cracks geschrieben. Ich hohe dass es nicht zu unverschämt ist, Dich nochmal zu bitten es mal zu kommentieren. es fehlt halt der code zum Auslesen der Datenbank und die Verbindung zum dialog.
Sub Dialog1Show
DialogLibraries.LoadLibrary( "Standard" )
oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
'oDialog1.Model.xxxx ??? Was soll das heißen?
oListBox = oDialog1.getControl("ListBox1")
' oListBox.additems(ArrayVariable(),0) ' hier wird ein Fehler erzeugt
oDialog1.Execute()
Sub Datenbank
Dim myWert as string
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
DataSource = DatabaseContext.getByName("Feldinhalt")
Connection = DataSource.GetConnection("","")
Statement = Connection.createStatement()
ResultSet = Statement.executeQuery("SELECT * FROM Anamnese")' ist das Bibliography?
Index=resultset.findcolumn("Diagnose")
If Index>resultset.columns.count then MsGBox "nicht vorhanden."
'jetzt fehlt nur noch das Array :-(
myWert=resultset.getString(Index)
MsGBox mywert
gogo
Beitrag von gogo » Di 22. Mär 2011, 21:07
8-) coole Befehlsauflistung ...
Also: So wie Du's geschrieben hast, gibt es bei Dir eine registrierte Datenbank namens "Feldinhalt".
In dieser DB wiederum eine Tabelle namens "Anamnese"
und in dieser Tabelle eine Spalte (Feld) namens "Diagnose".
Du möchtest also bei dem Dialog der kommt alle möglichen Diagnosen in der Combobox aufgelistet haben, und nach dem Bestätigen eines Buttons im Dialog soll die Diagnose dann im Writer-Dokument eingetragen werden - richtig?
Wenn ja:
Dann sollte die Abfrage lauten:
"SELECT distinct Diagnose as Diagnose FROM Anamnese order by Diagnose ASC;"
Das Resultset muss auf SCROLL_INSENSITIVE gestellt sein, sonst kannst Du Dich drin nicht bewegen:
Statement.ResultSetType = 1004    '= com.sun.star.sdbc.ResultSetType.SCROLL_INSENSITIVE
Das Array füllst Du dann folgendermassen:
ResultSet.Last
iAnzahl=ResultSet.GetRow
if iAnzahl <= 0 then
   end sub
end if
ResultSet.First
dim strEintraege(iAnzahl)
for i = 1 to iAnzahl
   strEintraege(i-1) = ResultSet.GetString(1)
   ResultSet.next
next i
oComboBox.additems(strEintraege(),1)
Allerdings würdest Du Dir das Ganze ersparen, wenn Du in Deinem Writerdokument einen Formularbschnitt machst, in dem Du dann alles mögliche anstellen kannst, ohne kompliziert Dialoge zu füllen ... vor allem dann wenn die Zeilenzahl des Kombofeldes zu hoch wird!
g
g
wosp
Beitrag von wosp » Mi 23. Mär 2011, 17:06
Das finde ich supernett von Dir, dass Du so ausführlich antwortest.
Allerdings ist der Code irgendwie immer noch noch so ganz durch.
er sieht jetzt so aus und erzeugt einige hartnäckige Fehler: könntest Du nochmal ein fachmännisches Auge darauf werfen?
Sub Datenbank
end if
SELECT distinct Diagnose as Diagnose FROM Anamnese order by Diagnose ASC; 'hier fragt er nach case? !!!!!!!
ResultSet.Last
if ' hier meint er es gäbe kein if !!!!!!!!!
iAnzahl <= 0 then end sub
end if
ResultSet.First
ResultSet.next
'MsGBox mywert
oListBox.additems(ArraymyWert(),0) ' hier wird ein Fehler erzeugt !!!!!!!
oDialog1.Execute()
gogo
Beitrag von gogo » Do 24. Mär 2011, 10:35
Kannst Du bitte Deine Writerdatei, sowie den Dialog und ggf. die Datenbank mit "Dateianhang hochladen" dranhängen? BITTE NUR ANONYME DATEN - und die Datenbank kleinhalten!
Also:
änderts Du in:
ResultSet = Statement.executeQuery("SELECT distinct Diagnose as Diagnose FROM Anamnese order by Diagnose ASC;")
Dann fällt automatisch auch der Fehler beim IF weg.
Weiters:
'MsGBox mywert
Andern in:
oListBox.additems(strEintraege(),0)
g
g
wosp
Beitrag von wosp » Do 24. Mär 2011, 16:56
Hmmm - hochladen geht irgendwie nicht...trotzdem sieht der Code schon besser aus.
Ich hänge den Code, wie er jetzt ist einfach nochmal dran, Jetzt findet er keinen Gefallen am End-Sub und schreibt " unerwartetes Symbol : EndSub" :?:
Sub Datenbank
ResultSet.Last
'if iAnzahl <= 0 then end sub ' Hab ich stillgelegt, weil er immer noch meckert: "Else/endif ohne if."
'end if
ResultSet.First
ResultSet.next
oDialog1.Execute()
End sub
gogo
Beitrag von gogo » Fr 25. Mär 2011, 10:11
sry, die If-Teile müssen alle in separaten Zeilen stehen:
    end sub
end if
g
g
wosp
Beitrag von wosp » Fr 25. Mär 2011, 11:40
Jo, wenn das so einfach wäre.
also wenn ich folgendes wieder einschalte
' end sub
' end if
dann kommt die Fehlermeldung else/end if ohne if trotzdem
und wenn ich es ganz ausschalte, dann kommt die nächste Fehlermeldung weiter unten:
ResultSet.next
end sub --- unerwartetes Symbol. der Spinnt.
schalt ich auch das aus, meckert er zwar nicht mehr, geht aber auch nicht bis zum ende des Codes weiter. hmmmm..was nun?
gogo
Beitrag von gogo » Fr 25. Mär 2011, 14:25
Diese 'falschen' Fehlermeldungen kommen dann wenn irgendwo Schleifen "offen" sind. Die Fehler treten zwar am Beginn der If-Schleife auf, aber sie beziehen sich auf die offene Schleife irgendwo anders im Code. So eine hast Du produziert als Du:
im Code hattest - das ist eigentlich ein SQL-Statement, und Basic kann damit gar nichts anfangen. Zufälligerweise ist aber das erste Wort ("Select") Bestandteil einer Select-Anweisung, die normalerweise etwa so aussieht:
select Case VariableXYZ
    case 3
    case 5
    case else
end select
Die Fehlermaldung die Du bekommen hast lautete: "Select ohne Case" oder so ähnlich, weil Basic nach dem Wort "Case" gesucht hat - dass Du gar keine Select-Case-Anweisung wolltest war ein ... Missverständnis ;)
Die Fehlermeldung wegen dem end sub kommt jetzt weil Du das:
next i
vergessen hast - damit ist die for-next-Schleife noch offen, wenn das "end sub" kommt.
Die problematische If-Schleife hab' ich übrigens falsch geschrieben, da steht "end sub" und es müsste heissen "end" ("end sub" geht nur in VB)
der ganze Code sollte also so aussehen (wobei ich Dir nicht sagen kann ob die Reihenfolge der Anweisungen den Dialog betreffend so hinhaut, ich verwende immer Formulare...):
Sub Datenbank
ResultSet.Last
 end
end if
ResultSet.First
ResultSet.next
next
oDialog1.Execute()
End sub
g
g
