Installierungsproblem
nikki
Re: Installierungsproblem
Beitrag von nikki » Sa 12. Mai 2018, 11:52
libresänger hat geschrieben: ↑
Sa 12. Mai 2018, 11:23
ich habe mir runtergeladen von
https://www.libreoffice.org/download/download/
Ich benutze die deutsche Homepage: https://de.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/
die 64-msi müsste doch die richtige sein, oder?
Wenn Du ein 64-bit-Betriebssystem hast, kannst Du 32-bit und 64-bit-Programme installieren.
DavidG
Beitrag von DavidG » So 13. Mai 2018, 13:12
Hallo libresänger
libresänger hat geschrieben:mit der Temp Variante habe ich das noch nicht versucht.
Ja!
Denn in der Log-Datei werden alle Information und Fehler aufgezeichnet, die während der Installation vorkommen.
Damit kommt man dem Ziel auf jeden Fall näher, wenn nciht sogar zur Lösung des Problems.
Ich habe bei mir das von gepostete Commando nochmals gestestet:
msiexec /i "C:\temp\LibreOffice_6.0.4_Win_x64.msi" /l*v C:\temp\msi.log
Es hat bei mir ausführliche Informationen geliefert. Siehe weiter unten im Code-Fenster.
msiexec ist ein Microsoft-Programm zur Inspektion von MSI-Installationvorgängen.
Parameter /i bewirkt die Installation des hinter dem Parameter angegebenen Programm:
Heißt soviel wie: Bitte installiere LibreOffice_6.0.4_Win_x64.msi
Der Parameter /l, sagt:
Pfadangabe für die Logdatei und Parameter für die Loginfos.
Ich möchte Dich nicht verwirren deshalb erkläre ich Dir nur die gepostet Loginfos
* bedeutet: * -> Alle Informationen aufzeichen (außer Parameter v)
Da ich aber auch den Parameter "v" benötige, wird dieser in der Befehlskette zusätzlich angegeben:
v = Ausführliche Logausgabe
Du siehtst es ist nichts geheimnisvolles und nichts, dass Dir schaden könnte.
Das Commando bewirkt lediglich eine Informationsausgabe in Form einer LOG-Datei.
Wie gesagt, ich habe gestern bei mir ein msi.log erstellt. Damit Du mal direkt sehen kannst was dort enthalten ist,
poste ich sie Dir nachfolgend im Codeabschnitt.
Klicke auf alles Auswählen und kopieren den Inhalt in einen Texteditor.
=== Verbose logging started: 11.05.2018  21:43:13  Build type: SHIP UNICODE 5.00.10011.00  Calling process: C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe ===
MSI (c) (9C:88) [21:43:13:989]: Font created.  Charset: Req=0, Ret=0, Font: Req=MS Shell Dlg, Ret=MS Shell Dlg
MSI (c) (9C:30) [21:43:14:036]: Resetting cached policy values
MSI (c) (9C:30) [21:43:14:036]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:14:036]: ******* RunEngine:
           ******* Product: C:\temp\LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi
           ******* Action:
           ******* CommandLine: **********
MSI (c) (9C:30) [21:43:14:146]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:14:271]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 3: 2
MSI (c) (9C:30) [21:43:14:271]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying package --> 'C:\temp\LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi' against software restriction policy
MSI (c) (9C:30) [21:43:14:271]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\temp\LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi has a digital signature
MSI (c) (9C:30) [21:43:17:599]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\temp\LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level.
MSI (c) (9C:30) [21:43:17:677]: Cloaking enabled.
MSI (c) (9C:30) [21:43:17:677]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server
MSI (c) (9C:30) [21:43:17:677]: End dialog not enabled
MSI (c) (9C:30) [21:43:17:677]: Original package ==> C:\temp\LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi
MSI (c) (9C:30) [21:43:17:677]: Package we're running from ==> C:\temp\LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi
MSI (c) (9C:30) [21:43:17:724]: APPCOMPAT: Compatibility mode property overrides found.
MSI (c) (9C:30) [21:43:17:740]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{30605C95-A3A0-4A08-AD58-9AE7ABA47B70}'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:17:740]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:131]: MSCOREE not loaded loading copy from system32
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:177]: Machine policy value 'TransformsSecure' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:177]: User policy value 'TransformsAtSource' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:193]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:193]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:193]: Machine policy value 'DisableMsi' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:193]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:193]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:193]: Running product '{30605C95-A3A0-4A08-AD58-9AE7ABA47B70}' with user privileges: It's not assigned.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:193]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:193]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:193]: Looking for storage transform: 1031
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2205 2:  3: Patch
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2205 2:  3: PatchPackage
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: _Tables 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: _Columns 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: Media 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: File 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: TRANSFORM: 'PatchPackage' table is missing or empty.  No pre-transform fixup necessary.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: TRANSFORM: Applying regular transform to database.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: _Validation 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: AdminExecuteSequence 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: AdminUISequence 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: AdvtExecuteSequence 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: AppSearch 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: Binary 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: CheckBox 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: Component 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: Icon 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: Directory 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: Dialog 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: ControlCondition 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: ControlEvent 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: CreateFolder 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: EventMapping 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: FeatureComponents 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: Font 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: IniFile 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: InstallExecuteSequence 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: InstallUISequence 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: ListBox 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: ModuleComponents 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: ModuleSignature 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: ModuleInstallExecuteSequence 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: MsiAssembly 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: MsiAssemblyName 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: MsiFileHash 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: MsiShortcutProperty 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: RegLocator 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: RemoveFile 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: Signature 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: TextStyle 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: Upgrade 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: #_PatchCache 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: #_BaselineData 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: #_BaselineFile 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: #_BaselineCost 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:209]: Note: 1: 2262 2: _MsiPatchTransformView 3: -2147287038
MSI (c) (9C:88) [21:43:18:209]: Font created.  Charset: Req=1, Ret=0, Font: Req=, Ret=Arial
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{30605C95-A3A0-4A08-AD58-9AE7ABA47B70}'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Transforms are not secure.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Transforming table Property.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Transforming table Control.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiLogFileLocation property. Its value is 'C:\temp\msi.log'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Command Line: CURRENTDIRECTORY=C:\temp CLIENTUILEVEL=0 CLIENTPROCESSID=4508
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is '{366DE827-8ECB-4FE4-A18A-4174B1103B84}'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Product Code passed to Engine.Initialize:           ''
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Product Code from property table before transforms: '{30605C95-A3A0-4A08-AD58-9AE7ABA47B70}'
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Product Code from property table after transforms:  '{30605C95-A3A0-4A08-AD58-9AE7ABA47B70}'
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Product not registered: beginning first-time install
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '-1'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Adding new sources is allowed.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: PROPERTY CHANGE: Adding PackagecodeChanging property. Its value is '1'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Package name extracted from package path: 'LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi'
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:240]: Package to be registered: 'LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi'
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: Transforming table Error.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: Running product '{30605C95-A3A0-4A08-AD58-9AE7ABA47B70}' with user privileges: It's not assigned.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'C:\temp'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '0'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '4508'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: TRANSFORMS property is now:
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '200'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\AppData\Roaming
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\Favorites
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\Documents
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\AppData\Local
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\Pictures
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Public\Desktop
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:256]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\David\Desktop
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:271]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:271]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\Fonts
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:271]: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:302]: MSI_LUA: Setting AdminUser property to 1 because this is the client or the user has already permitted elevation
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:302]: PROPERTY CHANGE: Adding AdminUser property. Its value is '1'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:302]: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:302]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:302]: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'David'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:302]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'C:\temp\LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:302]: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is 'C:\temp\LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:302]: Machine policy value 'MsiDisableEmbeddedUI' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:302]: PROPERTY CHANGE: Adding SourceDir property. Its value is 'C:\temp\'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:302]: PROPERTY CHANGE: Adding SOURCEDIR property. Its value is 'C:\temp\'.
MSI (c) (9C:88) [21:43:18:318]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionHandler property. Its value is '5.00'.
MSI (c) (9C:88) [21:43:18:318]: Transforming table UIText.
=== Erfassung gestartet:   ===
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:334]: Note: 1: 2205 2:  3: PatchPackage
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:334]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:334]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:334]: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '5'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:334]: Note: 1: 2203 2: C:\WINDOWS\Installer\inprogressinstallinfo.ipi 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:334]: Transforming table LaunchCondition.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:334]: APPCOMPAT: [DetectVersionLaunchCondition] Launch condition already passes.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:334]: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:334]: Doing action: INSTALL
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:334]: Transforming table ActionText.
Aktion : INSTALL.
Aktion startet : INSTALL.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: UI Sequence table 'InstallUISequence' is present and populated.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Running UISequence
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: PROPERTY CHANGE: Adding EXECUTEACTION property. Its value is 'INSTALL'.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Skipping action: WrongWindowsVersion (condition is false)
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Doing action: AppSearch
Aktion : AppSearch. Suche nach installierten Anwendungen
Aktion startet : AppSearch.
AppSearch: Eigenschaft: INSTALLLOCATION, Signatur: installuser
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Note: 1: 2262 2: Signature 3: -2147287038
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER32\Software\LibreOffice\Layers\LibreOffice\5.2 3: 2
AppSearch: Eigenschaft: INSTALLLOCATION, Signatur: installuser_
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER32\Software\LibreOffice\Layers_\LibreOffice\5.2 3: 2
AppSearch: Eigenschaft: INSTALLLOCATION, Signatur: installmachine
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE32\Software\LibreOffice\Layers\LibreOffice\5.2 3: 2
AppSearch: Eigenschaft: INSTALLLOCATION, Signatur: installmachine_
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE32\Software\LibreOffice\Layers_\LibreOffice\5.2 3: 2
Aktion endet : AppSearch. Rückgabewert 1.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Doing action: LaunchConditions
Aktion : LaunchConditions. Werte die Startbedingungen aus
Aktion startet : LaunchConditions.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Transforming table LaunchCondition.
Aktion endet : LaunchConditions. Rückgabewert 1.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Doing action: SetupInitialization
Aktion : SetupInitialization.
Aktion startet : SetupInitialization.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Transforming table CustomAction.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:349]: Note: 1: 2235 2:  3: ExtendedType 4: SELECT `Action`,`Type`,`Source`,`Target`, NULL, `ExtendedType` FROM `CustomAction` WHERE `Action` = 'SetupInitialization'
MSI (c) (9C:88) [21:43:18:365]: Transforming table Error.
Information 2898. For Tahoma8 textstyle, the system created a 'Tahoma' font, in 1 character set, of 13 pixels height.
MSI (c) (9C:88) [21:43:18:396]: Transforming table Error.
Information 2898. For TahomaBold10 textstyle, the system created a 'Tahoma' font, in 1 character set, of 16 pixels height.
Aktion : SetupInitialization. Dialog created
Aktion endet : SetupInitialization. Rückgabewert 1.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:443]: Doing action: Shellextensionsdll5
Aktion : Shellextensionsdll5.
Aktion startet : Shellextensionsdll5.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:443]: Transforming table CustomAction.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:443]: Note: 1: 2235 2:  3: ExtendedType 4: SELECT `Action`,`Type`,`Source`,`Target`, NULL, `ExtendedType` FROM `CustomAction` WHERE `Action` = 'Shellextensionsdll5'
MSI (c) (9C:4C) [21:43:18:459]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Users\JRGEN~1\AppData\Local\Temp\MSI2C5D.tmp, Entrypoint: SetProductInstallMode
MSI (c) (9C:5C) [21:43:18:459]: Cloaking enabled.
MSI (c) (9C:5C) [21:43:18:459]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server
MSI (c) (9C:5C) [21:43:18:459]: Connected to service for CA interface.
Aktion endet : Shellextensionsdll5. Rückgabewert 1.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:849]: Doing action: FindRelatedProducts
Aktion : FindRelatedProducts. Suche nach verwandten Anwendungen
Aktion startet : FindRelatedProducts.
FindRelatedProducts: Anwendung gefunden
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:849]: PROPERTY CHANGE: Adding NEWPRODUCTS property. Its value is '{0BA7FD2B-9926-4BEC-AB7F-AE486938AD43}'.
Aktion endet : FindRelatedProducts. Rückgabewert 1.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:849]: Doing action: CheckVersions
Aktion : CheckVersions.
Aktion startet : CheckVersions.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:849]: Transforming table CustomAction.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:849]: Note: 1: 2235 2:  3: ExtendedType 4: SELECT `Action`,`Type`,`Source`,`Target`, NULL, `ExtendedType` FROM `CustomAction` WHERE `Action` = 'CheckVersions'
MSI (c) (9C:C0) [21:43:18:865]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Users\JRGEN~1\AppData\Local\Temp\MSI2DF4.tmp, Entrypoint: CheckVersions
Aktion endet : CheckVersions. Rückgabewert 1.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:865]: Doing action: NewProductFound
Aktion : NewProductFound.
Aktion startet : NewProductFound.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:865]: Transforming table CustomAction.
MSI (c) (9C:30) [21:43:18:865]: Note: 1: 2235 2:  3: ExtendedType 4: SELECT `Action`,`Type`,`Source`,`Target`, NULL, `ExtendedType` FROM `CustomAction` WHERE `Action` = 'NewProductFound'
MSI (c) (9C:88) [21:43:18:881]: Transforming table Error.
DEBUG: Error 2835:  The control ErrorIcon was not found on dialog SetupError
Interner Fehler 2835. ErrorIcon, SetupError
Eine neuere LibreOffice 5.2.3.3 Version wurde auf dem System gefunden. Um eine ältere Version zu installieren, muss zuerst die neuere Version entfernt werden.
MSI (c) (9C:30) [21:43:23:928]: Transforming table Error.
MSI (c) (9C:30) [21:43:23:928]: Produkt: LibreOffice 5.2.3.3 -- Eine neuere LibreOffice 5.2.3.3 Version wurde auf dem System gefunden. Um eine ältere Version zu installieren, muss zuerst die neuere Version entfernt werden.
Aktion endet : NewProductFound. Rückgabewert 3.
MSI (c) (9C:30) [21:43:23:928]: Doing action: SetupCompleteError
Aktion : SetupCompleteError.
Aktion startet : SetupCompleteError.
MSI (c) (9C:30) [21:43:23:928]: Transforming table CustomAction.
MSI (c) (9C:30) [21:43:23:928]: Note: 1: 2235 2:  3: ExtendedType 4: SELECT `Action`,`Type`,`Source`,`Target`, NULL, `ExtendedType` FROM `CustomAction` WHERE `Action` = 'SetupCompleteError'
Aktion : SetupCompleteError. Dialog created
MSI (c) (9C:AC) [21:43:23:944]: Note: 1: 2731 2: 0
Aktion endet : SetupCompleteError. Rückgabewert 2.
Aktion endet : INSTALL. Rückgabewert 3.
MSI (c) (9C:30) [21:43:25:444]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (c) (9C:5C) [21:43:25:444]: Custom Action Manager thread ending.
Property(C): DiskPrompt = [1]
Property(C): UpgradeCode = {4B17E523-5D91-4E69-BD96-7FD81CFA81BB}
Property(C): EXECUTEACTION = INSTALL
Property(C): CREATEDESKTOPLINK = 1
Property(C): FontsFolder = C:\WINDOWS\Fonts\
Property(C): VersionNT64 = 603
Property(C): CLIENTUILEVEL = 0
Property(C): MsiLogFileLocation = C:\temp\msi.log
Property(C): USERNAME = David
Property(C): ApplicationUsers = AllUsers
Property(C): SELECT_WORD = 0
Property(C): SELECT_EXCEL = 0
Property(C): SELECT_POWERPOINT = 0
Property(C): SELECT_VISIO = 0
Property(C): CLIENTPROCESSID = 4508
Property(C): AgreeToLicense = No
Property(C): _IsMaintenance = Change
Property(C): PackagecodeChanging = 1
Property(C): ProductState = -1
Property(C): SetupType = Typical
Property(C): PackageCode = {366DE827-8ECB-4FE4-A18A-4174B1103B84}
Property(C): _IsSetupTypeMin = Typical
Property(C): Display_IsBitmapDlg = 1
Property(C): ALLUSERS = 1
Property(C): ProgramMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\
Property(C): WindowsFolder = C:\WINDOWS\
Property(C): DesktopFolder = C:\Users\Public\Desktop\
Property(C): TemplateFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates\
Property(C): SourceDir = C:\temp\
Property(C): SystemFolder = C:\WINDOWS\SysWOW64\
Property(C): LocalAppDataFolder = C:\Users\David\AppData\Local\
Property(C): StartupFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Property(C): StartMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\
Property(C): ProgramFilesFolder = C:\Program Files (x86)\
Property(C): CommonFilesFolder = C:\Program Files (x86)\Common Files\
Property(C): CURRENTDIRECTORY = C:\temp
Property(C): FINDPRODUCT = Software\LibreOffice\Layers\LibreOffice\5.2
Property(C): NEWPRODUCTS = {0BA7FD2B-9926-4BEC-AB7F-AE486938AD43}
Property(C): VersionNT = 603
Property(C): Privileged = 1
Property(C): ACTION = INSTALL
Property(C): ARPCOMMENTS = LibreOffice 5.2 (multilanguage)
Property(C): ARPCONTACT = LibreOffice Community
Property(C): ARPHELPLINK = http://de.libreoffice.org/get-help/
Property(C): ARPHELPTELEPHONE = x-xxx-xxx-xxx
Property(C): ARPURLINFOABOUT = http://www.documentfoundation.org
Property(C): ARPURLUPDATEINFO = http://de.libreoffice.org/download/
Property(C): DefaultUIFont = Tahoma8
Property(C): DialogCaption = Windows Installer
Property(C): DisplayNameCustom = IDPROP_SETUPTYPE_CUSTOM
Property(C): DisplayNameMinimal = IDPROP_SETUPTYPE_COMPACT
Property(C): DisplayNameTypical = IDPROP_SETUPTYPE_TYPICAL
Property(C): DWUSINTERVAL = 30
Property(C): ErrorDialog = SetupError
Property(C): FILETYPEDIALOGUSED = 0
Property(C): InstallChoice = AR
Property(C): INSTALLLEVEL = 100
Property(C): ISCHECKFORPRODUCTUPDATES = 1
Property(C): ISSCRIPT_VERSION_MISSING = IDS_ISSCRIPT_VERSION_MISSING
Property(C): ISSCRIPT_VERSION_OLD = IDS_ISSCRIPT_VERSION_OLD
Property(C): ISVROOT_PORT_NO = 0
Property(C): Manufacturer = The Document Foundation
Property(C): PIDTemplate = 12345<###-%%%%%%%>@@@@@
Property(C): ProductCode = {30605C95-A3A0-4A08-AD58-9AE7ABA47B70}
Property(C): ProductID = none
Property(C): ProductLanguage = 1031
Property(C): ProductName = LibreOffice 5.2.3.3
Property(C): ProductVersion = 5.2.3.3
Property(C): ProgressType0 = install
Property(C): ProgressType1 = Installing
Property(C): ProgressType2 = installed
Property(C): ProgressType3 = installs
Property(C): Quickstarterlinkname = LibreOffice 5.2
Property(C): RebootYesNo = Yes
Property(C): ReinstallModeText = omus
Property(C): SecureCustomProperties = NEWPRODUCTS;OLDPRODUCTS
Property(C): STR_NEW_DISPLAY_NAME = ~Neu
Property(C): STR_EDIT = ~Bearbeiten
Property(C): STR_MS_WORD_DOCUMENT = Microsoft Word Dokument
Property(C): STR_MS_WORD_TEMPLATE = Microsoft Word Vorlage
Property(C): STR_MS_EXCEL_WORKSHEET = Microsoft Excel Tabellendokument
Property(C): STR_MS_EXCEL_TEMPLATE = Microsoft Excel Vorlage
Property(C): STR_MS_POWERPOINT_PRESENTATION = Microsoft PowerPoint Präsentation
Property(C): STR_MS_POWERPOINT_TEMPLATE = Microsoft PowerPoint Vorlage
Property(C): STR_MS_POWERPOINT_SHOW = Microsoft PowerPoint Bildschirmpräsentation
Property(C): STR_INSTALLATION_WIZARD = Installationsassistent
Property(C): VC_REDIST = 1
Property(C): WindowsMinVersionText = Windows XP
Property(C): WindowsMinVersionNumber = 501
Property(C): DEFINEDPRODUCT = LibreOffice
Property(C): DEFINEDVERSION = 5.2
Property(C): PRODUCTMAJOR = 20
Property(C): PRODUCTBUILDID = 3
Property(C): URELAYERVERSION = 1
Property(C): BRANDPACKAGEVERSION = 5.2
Property(C): IGNOREPREREQUIREDPATCH = 1
Property(C): DONTOPTIMIZELIBS = 0
Property(C): OFFICEDIRHOSTNAME = LibreOffice 5
Property(C): OFFICEDIRHOSTNAME_ = LibreOffice 5
Property(C): DESKTOPLINKEXISTS = 1
Property(C): PRODUCTALLLANGUAGES = en-US_af_am_ar_as_ast_be_bg_bn_bn-IN_bo_br_brx_bs_ca_ca-valencia_cs_cy_da_de_dgo_dz_el_en-GB_en-ZA_eo_es_et_eu_fa_fi_fr_ga_gd_gl_gu_gug_he_hi_hr_hu_id_is_it_ja_ka_kk_km_kmr-Latn_kn_ko_kok_ks_lb_lo_lt_lv_mai_mk_ml_mn_mni_mr_my_nb_ne_nl_nn_nr_nso_oc_om_or_pa-IN_pl_pt_pt-BR_ro_ru_rw_sa-IN_sat_sd_sr-Latn_si_sid_sk_sl_sq_sr_ss_st_sv_sw-TZ_ta_te_tg_th_tn_tr_ts_tt_ug_uk_uz_ve_vi_xh_zh-CN_zh-TW_zu
Property(C): WRITE_REGISTRY = 1
Property(C): HIDEEULA = 1
Property(C): REGISTER_PPS = 0
Property(C): REGISTER_PPSX = 0
Property(C): REGISTER_PPT = 0
Property(C): REGISTER_PPTX = 0
Property(C): REGISTER_PPTM = 0
Property(C): REGISTER_POT = 0
Property(C): REGISTER_POTX = 0
Property(C): REGISTER_POTM = 0
Property(C): REGISTER_DOC = 0
Property(C): REGISTER_DOCX = 0
Property(C): REGISTER_DOCM = 0
Property(C): REGISTER_DOT = 0
Property(C): REGISTER_DOTX = 0
Property(C): REGISTER_DOTM = 0
Property(C): REGISTER_RTF = 0
Property(C): REGISTER_XLS = 0
Property(C): REGISTER_XLSX = 0
Property(C): REGISTER_XLSM = 0
Property(C): REGISTER_XLSB = 0
Property(C): REGISTER_XLT = 0
Property(C): REGISTER_XLTX = 0
Property(C): REGISTER_XLTM = 0
Property(C): REGISTER_NO_MSO_TYPES = 0
Property(C): REGISTER_ALL_MSO_TYPES = 0
Property(C): isMulti = 1
Property(C): ARPPRODUCTICON = soffice.ico
Property(C): UILevel = 5
Property(C): CommonAppDataFolder = C:\ProgramData\
Property(C): DirectoryTable100_x86.194841A2_D0F2_3B96_9F71_05BA91BEA0FA = DirectoryTable
Property(C): VersionDatabase = 200
Property(C): VersionMsi = 5.00
Property(C): WindowsBuild = 9600
Property(C): ServicePackLevel = 0
Property(C): ServicePackLevelMinor = 0
Property(C): MsiNTProductType = 1
Property(C): WindowsVolume = C:\
Property(C): System64Folder = C:\WINDOWS\system32\
Property(C): RemoteAdminTS = 1
Property(C): TempFolder = C:\Users\JRGEN~1\AppData\Local\Temp\
Property(C): ProgramFiles64Folder = C:\Program Files\
Property(C): CommonFiles64Folder = C:\Program Files\Common Files\
Property(C): AppDataFolder = C:\Users\David\AppData\Roaming\
Property(C): FavoritesFolder = C:\Users\David\Favorites\
Property(C): NetHoodFolder = C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\
Property(C): PersonalFolder = C:\Users\David\Documents\
Property(C): PrintHoodFolder = C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts\
Property(C): RecentFolder = C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\
Property(C): SendToFolder = C:\Users\David\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\
Property(C): MyPicturesFolder = C:\Users\David\Pictures\
Property(C): AdminToolsFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\
Property(C): GPTSupport = 1
Property(C): OLEAdvtSupport = 1
Property(C): ShellAdvtSupport = 1
Property(C): MsiAMD64 = 6
Property(C): Msix64 = 6
Property(C): Intel = 6
Property(C): PhysicalMemory = 8124
Property(C): VirtualMemory = 11725
Property(C): LogonUser = David
Property(C): UserSID = S-1-5-21-2723573337-1636137453-2545312234-1000
Property(C): UserLanguageID = 1031
Property(C): ComputerName = ASUS_I5
Property(C): SystemLanguageID = 1031
Property(C): ScreenX = 1920
Property(C): ScreenY = 1080
Property(C): CaptionHeight = 23
Property(C): BorderTop = 1
Property(C): BorderSide = 1
Property(C): TextHeight = 16
Property(C): TextInternalLeading = 3
Property(C): ColorBits = 32
Property(C): TTCSupport = 1
Property(C): Time = 21:43:25
Property(C): Date = 11.05.2018
Property(C): MsiNetAssemblySupport = 4.7.2556.0
Property(C): MsiWin32AssemblySupport = 6.3.16299.15
Property(C): RedirectedDllSupport = 2
Property(C): AdminUser = 1
Property(C): DATABASE = C:\temp\LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi
Property(C): OriginalDatabase = C:\temp\LibreOffice_5.2.3_Win_x86.msi
Property(C): SOURCEDIR = C:\temp\
Property(C): VersionHandler = 5.00
=== Erfassung gestoppt:   ===
MSI (c) (9C:30) [21:43:25:460]: Note: 1: 1708
MSI (c) (9C:30) [21:43:25:460]: Transforming table Error.
MSI (c) (9C:30) [21:43:25:460]: Produkt: LibreOffice 5.2.3.3 -- Die Installation ist fehlgeschlagen.
MSI (c) (9C:30) [21:43:25:476]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: LibreOffice 5.2.3.3. Produktversion: 5.2.3.3. Produktsprache: 1031. Hersteller: The Document Foundation. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 1603.
MSI (c) (9C:30) [21:43:25:491]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (9C:30) [21:43:25:491]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI (c) (9C:30) [21:43:25:491]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 11.05.2018  21:43:25 ===
Noch ein Hinweis:
Dein letzter Screenshot weist daraufhin, dass igendetwas mit der Pfadangabe nicht stimmt.
Es ist auch wichtig, dass sich das Installationspaket in dem C:\temp Ordner befindet, sonst wird
es von dem Inspektionsprogramm nicht gefunden.
Also prüfe nochmals alle Pfade und die korrekte Schreibweise, dann wird es schon funktionieren.
Bloß keine Panik, es nur eine dumme Rechenmaschine vor der Du da sitzt
Also ruhig Blut.
Zu Nikkis Aussage:
Nikki hat geschrieben:Aus diesen Angaben entnehme ich, dass Du einen Download-Manager von Computer Bild verwendest.
Falls Du mal etwas von Comp.-Bild heruntergelden hast, kann es sein, dass sich der Downloadmanager gleich mit installiert hat.
Es springt dann automatiscch bei jedem Download an.
Bis dann...
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
libresänger
Beitrag von libresänger » Mo 4. Jun 2018, 09:00
David und Nikki,
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mich wieder mit dem Problem befasst.
Ich habe Windows 10 Home 64-Bit Betriebssystem
mit den Installationsdateien
C:\Users\walte\Privat\Metzger\Download\LibreOffice_6.0.4_Win_x64 (2).msi
C:\Users\walte\Privat\Metzger\Download\LibreOffice_6.0.4_Win_x86.msi
C:\Users\walte\Privat\Metzger\Download\LibreOffice_6.0.4_Win_x64 (1).msi
C:\Users\walte\Privat\Metzger\Download\LibreOffice_6.0.4_Win_x64.msi
C:\Users\walte\Privat\Metzger\Download\LibreOffice_6.0.4.2_Win_x86.msi
habe ich überall die gleiche Fehlermeldung
Ich habe vor wenigen Tagen Libre Office deinstalliert, und wolle es neu installieren.
Auch da kam die gleiche Fehlermeldung.
Da ich kein Libre Office mehr hatte konte ich keine meiner Datein mehr ansehen und musste daher
auf eine 5- Tag alte Sicherung zurück. dann hatte ich Libre Office wieder, aber einges andere nicht mehr.
Was kann ich jetzt noch machen?
Bin am Ende meiner Weisheit,
libresänger
nikki
Beitrag von nikki » Mo 4. Jun 2018, 10:25
Hallo libresänger,
Das ist eine merkwürdige Bezeichnung in einem Benutzerverzeichnis. prüfe mal nach welche Benutzerrechte dort eingetragen sind. Dazu den Unterordner \Download mit der rechten Maustaste anklicken und Eigenschaften/Sicherheit auswählen (Ich gehe davon aus, dass dies bei Home-Edition von Windows 10 ebenfalls zutreffend ist).
Wenn z. B. der Benutzername walte lautet, würde das Verzeichnis unter Windows 10 mit den erforderlichen Benutzerrechten C:\Users\walte\Downloads lauten.
Zuletzt geändert von nikki am Mo 4. Jun 2018, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
libresänger
Beitrag von libresänger » Mo 4. Jun 2018, 10:36
Nikki, danke,
ietzt habe ich nach dem ganzen Herumprobieren überhaupt kein libre Office mehr.
Bei der (Neu) Installation mit LibreOffice_6.0.4_Win_x64.msi
kommt die Fehlermeldung Libre-Fehler.png wieder.
Anbei meine Eigenschaften von download
Ich brauche dringenst wieder mein Libre Office, oder vorübergehend wenigstens einen Viewer.
libresänger
nikki
Beitrag von nikki » Mo 4. Jun 2018, 10:58
Hallo libresänger,
also mit LibreOffice hat das Problem nichts zu tun. Ich komme aber nicht dahinter wo es auf Deinem System krankt. Überprüfe die einzelnen Objekte im Ordner C:\Users\walte\Privat\Metzger\Download, ob die Rechte ordnungsgemäß vom übergeordneten Ordner geerbt wurden.
Lade Dir einstweilen von hier die Portable-Version von LO 6.0.4 herunter, diese benötigt keinen Registry-Eintrag und kann in einen Ordner Deiner Wahl entpackt werden.
libresänger
Beitrag von libresänger » Mo 4. Jun 2018, 12:05
nikki, vielen Dank,
jetzt habe ich wieder ein Libre Office.
Hatte das Problem etwas mit der Registry zu tun?
Ich hatte gleichzeitig im Windows 10 Forum angefragt,
ob die was wissen, auch ob mein Windows 10 eine Macke hat.
libresänger
nikki
Beitrag von nikki » Mo 4. Jun 2018, 12:18
Hallo libresänger,
Wenn es sich um kein Berechtigungsproblem handelt gehe ich davon aus, dass dem so ist. Der Portable-Version ist es egal was in der Registry steht, Du kannst sogar die Portable-Version von einem USB-Stick starten.
  • Der Nachteil ist, dass keine Offline-Programmhilfe zur Verfügung steht (Nur Online).
  • Programmverknüpfungen mit den Dateiendungen (.odt, .ott, .ods u.s.w.) manuell, z. B. über den Windows-Explorer und der Option Öffnen mit aus dem Kontextmenü, angelegt werden müssen.
Du kannst versuchen, die Registry zu reinigen. Dafür eignen sich z. B. folgende Produkte:
Wichtig: Vor dem Cleanen stets ein Backup der Registry durchführen, diese Option wird normaler Weise von diesen Tools angeboten..
libresänger
Beitrag von libresänger » Mo 4. Jun 2018, 13:08
Nikki,
aus dem Kontextmenü wird über Öffnen Libre Portable nicht angeboten.
libresänger
nikki
Beitrag von nikki » Mo 4. Jun 2018, 13:18
2018-06-04 13_13_39-.gif (28.71 KiB) 11096 mal betrachtet
