Pdf nicht die 300 DPI
albert1534
Beitrag von albert1534 » Sa 6. Okt 2018, 16:51
Weil die Druckerei 300 DPI für die JPG verlangt, habe ich die eingestellt.
Nach dem Hochladen zeigt mir die Druckrei 96 DPI an.
Wie kann ich erreichen, dass die 300 auch wirklich verwendet werden?
Albert
Re: Pdf nicht die 300 DPI
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 6. Okt 2018, 17:43
Beim pdf-Export öffnet sich doch eine Maske mit derart vielen Einstellungen, dass du die unter der Karteizunge Allgemein mit der dpi Auswahl für Bilder übersehen hast!
albert1534
Beitrag von albert1534 » So 7. Okt 2018, 13:21
Ich habe diese Einstellungen gewählt.
Albert
Beitrag von Pit Zyclade » So 7. Okt 2018, 14:07
1. Kannst Du die Hilfe unten aufrufen und selbst tätig werden,
2. Kannst Du die "verlustfreie Komprimierung" wählen oder
3. Kannst Du jpg mit eine wesentlich höherer dpi-Zahl wählen!
Dann sollten Dir die Empfänger mitteilen, wie die jeweilige Bildauflösung resultiert. Ich kann es leider nicht.
nikki
Beitrag von nikki » So 7. Okt 2018, 16:42
albert1534 hat geschrieben: ↑
Wenn Du die Datei am Bildschirm anguckst ist das logisch. Der Bildschirm kann nicht mehr.
Beitrag von Pit Zyclade » So 7. Okt 2018, 19:16
... Nach dem Hochladen zeigt mir die Druckrei 96 DPI an.
So ist das mit den Mißverständnissen. Ich hatte den Satz so interpretiert, dass albert1534 sein "Manu"skipt zum Drucken an die Druckerei hochgeladen hätte und die ihm dann mitgeteilt hätten, dass die Bilder nur 96 dpi hätten.
albert1534
Beitrag von albert1534 » So 7. Okt 2018, 21:00
Hallo Niki
das mit dem Bildschirm war mir nicht bekannt.
Gibt es denn Bildschirme die das können?
Morgen werde ich mich bei einem örtlichen Drucker erkundigen.
Hallo Cyclade
so wie Du schreibst ist es.
Wie kann ich die Druckerei zufrieden stellen?
Albert
nikki
Beitrag von nikki » So 7. Okt 2018, 22:21
Hallo Albert,
Nein, 300 dpi ist eine Maßeinheit für die Auflösung im Druck. Siehe dazu https://www.online-druck.biz/infos/faq/ ... eisst-dpi/
Wenn Du den Unterschied zwischen 96 dpi und 300 dpi erkennen willst, musst die Datei, mit den entsprechenden Optionen beim Export, drucken.
Beitrag von Pit Zyclade » So 7. Okt 2018, 23:01
Hallo nikki,
Deine Quelle ist gut! Aber darin lese ich, für ein Buch mit schönen Bildern wäre eine höhere Auflösung (400 oder 600 werden genannt) wünschenswert.
Mal hören, was Albert sagt.
nikki
Beitrag von nikki » Mo 8. Okt 2018, 08:17
Hallo Pit,
  • Ein Buch erfordert keine höhere Auflösung ein Plakat, sagen wir mal DIN A0, dagegen schon.
  • Der Export als PDF und das Ausgabegerät (Drucker, Druckmaschine etc.) muss eine höhere Auflösung unterstützen.
Wieso Albert ?
