Pdf nicht die 300 DPI
albert1534
Weil die Druckerei 300 DPI für die JPG verlangt, habe ich die eingestellt.
Nach dem Hochladen zeigt mir die Druckrei 96 DPI an.
Wie kann ich erreichen, dass die 300 auch wirklich verwendet werden?
Albert
Albert
Re: Pdf nicht die 300 DPI
Beim pdf-Export öffnet sich doch eine Maske mit derart vielen Einstellungen, dass du die unter der Karteizunge Allgemein mit der dpi Auswahl für Bilder übersehen hast!
albert1534
Ich habe diese Einstellungen gewählt.
Albert
Albert
- PDF_Einstellungent.jpg (43.63 KiB) 3949 mal betrachtet
1. Kannst Du die Hilfe unten aufrufen und selbst tätig werden,
2. Kannst Du die "verlustfreie Komprimierung" wählen oder
3. Kannst Du jpg mit eine wesentlich höherer dpi-Zahl wählen!
Dann sollten Dir die Empfänger mitteilen, wie die jeweilige Bildauflösung resultiert. Ich kann es leider nicht.
Wenn Du die Datei am Bildschirm anguckst ist das logisch. Der Bildschirm kann nicht mehr.albert1534 hat geschrieben: ↑Sa 6. Okt 2018, 16:51Weil die Druckerei 300 DPI für die JPG verlangt, habe ich die eingestellt.
So ist das mit den Mißverständnissen. Ich hatte den Satz so interpretiert, dass albert1534 sein "Manu"skipt zum Drucken an die Druckerei hochgeladen hätte und die ihm dann mitgeteilt hätten, dass die Bilder nur 96 dpi hätten.albert1534 hat geschrieben: ↑Sa 6. Okt 2018, 16:51... Nach dem Hochladen zeigt mir die Druckrei 96 DPI an.
albert1534
Hallo Niki
das mit dem Bildschirm war mir nicht bekannt.
Gibt es denn Bildschirme die das können?
Morgen werde ich mich bei einem örtlichen Drucker erkundigen.
Hallo Cyclade
so wie Du schreibst ist es.
Wie kann ich die Druckerei zufrieden stellen?
Albert
Hallo Cyclade
Albert
Hallo Albert,
Wenn Du den Unterschied zwischen 96 dpi und 300 dpi erkennen willst, musst die Datei, mit den entsprechenden Optionen beim Export, drucken.
Nein, 300 dpi ist eine Maßeinheit für die Auflösung im Druck. Siehe dazu https://www.online-druck.biz/infos/faq/ ... eisst-dpi/
Hallo nikki,
Deine Quelle ist gut! Aber darin lese ich, für ein Buch mit schönen Bildern wäre eine höhere Auflösung (400 oder 600 werden genannt) wünschenswert.
Mal hören, was Albert sagt.
Hallo Pit,
Pit Zyclade hat geschrieben: ↑So 7. Okt 2018, 23:01Aber darin lese ich, für ein Buch mit schönen Bildern wäre eine höhere Auflösung (400 oder 600 werden genannt) wünschenswert.
- Ein Buch erfordert keine höhere Auflösung ein Plakat, sagen wir mal DIN A0, dagegen schon.
- Der Export als PDF und das Ausgabegerät (Drucker, Druckmaschine etc.) muss eine höhere Auflösung unterstützen.
Wieso Albert ?
