Bilder werden falsch skaliert Inkompatibilität zweier gleicher LO-Versionen
Calimero31180
Hallo Experten, ich benutze Libreoffice Version: 6.1.2.1 (x64) ich habe ein Dokument erstellt in dem drei Bilder eingebaut sind. Dieses Dokument habe ich bereits mehrmals geöffnet und ausgedruckt. Über Dropbox an zwei verschiedenen PCs mit der gleichen Version.
Seit heute werden die Bilder aber verzerrt dargestellt. Das merkwürdige ist, dass ich mal ApacheOpenoffice installiert habe. Wenn ich die Datei mit dem aufmache, werden die Bilder immer noch korrekt dargestellt.
Habe Libreoffice bereits deinstalliert und neu installiert. Auch Java habe ich upgedatet. Das ist doch nicht normal, oder?
Anbei ein Screenshot aus Libreoffice und die Datei....vielleicht kann die Datei ja auf eurem PC korrekt geöffnet werden.
In der Datei AO Bild habe ich den korrekt dargestellten Openoffice screeshot eingefügt PS: Im Forum habe ich schon gesucht und nur ein derartiges Problem beim PDF.Export entdeckt.
- Ex_D_Schulz.odt
- (216.47 KiB) 336-mal heruntergeladen
- AO Bild.PNG (445.66 KiB) 25810 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Calimero31180 am Mi 14. Nov 2018, 12:03, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Bilder werden falsch skaliert
Hast Du die Datei im anderen Office neu gespeichert?
Handelt es sich um eine .odt-Datei?
Sind die Bilder eingebettet oder verlinkt?
Sind die png's in (!) der Datei beschnitten worden oder ganz, nur kleiner dargestellt?
Im letzten Fall empfiehlt sich, die Bilder nur ganz zu verwenden, wozu ein Duplikat, extern zugeschnitten, am sichersten ist.
Wenn wir die Datei prüfen sollen, mußt du sie hochladen, nicht die screenshots.
Calimero31180
Hallo, ja habe ich vermutlich neu gespeichert.Pit Zyclade hat geschrieben: ↑Sa 27. Okt 2018, 22:35Hast Du die Datei im anderen Office neu gespeichert?
Ich habe die screenshots als Anhang .png angefügt und die LibreofficeDatei ebenfalls. Dateianhänge Ex_D_Schulz.odt. Die übersieht man nur leicht weil die screenshots so groß dargestellt werden. kann ich das unterdrücken? dass nur die datei angehängt wird?
ich häng sie nochmal an. Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube sie sind so zugeschnitten wie du meinst...aber mich wundert, dass es immer geklappt hat und plötzlich werden sie falsch dargestellt obwohl ich die Bilder gar nicht geändert habe
- Ex_D_Schulz.odt
- (216.47 KiB) 323-mal heruntergeladen
Ja, ich habe den Link übersehen, weil er im weißen Teil des Bildes war. Es stimmt, die Bilder wurden in der Datei beschnitten.
ABER auf meinem Rechner sehen die Bilder der Datei sowohl unter AOO als auch LO verzerrt aus. Also wirst du nacharbeiten und neu sichern müssen.
ABER nimm die meinen Hinweis zu Herzen: Wenn du sicher gehen willst, dass eine Datei unter verschiedenen Bedingungen gleich aussehen soll, dann beschneide sie nicht (!) in der Enddatei. Bearbeite sie irgendwo (auch draw geht!) und füge sie in die Enddatei nur mit Maßstab hoch=breit (also vergrößert, gleich oder verkleinert) ein. Differente Vergößerungen und Beschneidungen sind n.m.E. störanfällig.
Calimero31180
Ja, ich hab die Datei auch erst suchen müssen
Das ist schade....bei dir auch im AOO? Merkwürdig, mein AOOO machts auf. Ich schau dann mal nächste Woche, wenn ich wieder in der Arbeit bin, ob die Datei in der Schule korrekt geöffnet wird. Hatte sie gestern nämlich erst noch ausgedruckt weil ich n test geschrieben habe.
Ich gib Bescheid ob es auf dem SchulPC funktioniert hat.....ich glaube aber, dass es irgendwie mit der Java version zusammenhängt...weil ich die vor kurzem upgedatet habe.
Calimero31180
Gerade erst gecheckt dass Du evtl ApacheOpenOffice gemeint hast. Nein Habe ich nicht. Ich habe die Datei nur mit Libreoffice gespeichert, weil ich AOO normalerweise nicht nutzePit Zyclade hat geschrieben: ↑Sa 27. Okt 2018, 22:35Hast Du die Datei im anderen Office neu gespeichert?
Calimero31180
So jetzt habe ich nochmal in der Arbeit probiert. Die Bilder werden dort (selbe Libreoffice Version) ohne verzerren geöffnet
Das kann's doch nicht sein, das ist ja schlimmer als bei Microsoft, da liegen zumindest n paar jahre zwischen der Inkompatibilität.
An den Druckrändern kann es nicht liegen. Habe beide male jetzt pdf eingestellt. Am Heim PC geht es nicht, in der Arbeit geht es ohne Verzerren
Re: Bilder werden falsch skaliert Inkombatibilität zweier gleiche Libreoffice Versionen?
Hallo Calimero31180,
ich habe das Dokument mit den folgenden Produkten geöffnet:
- AOO 4.1.5
- LO 6.0.7
- LO 6.1.2 Portable
- Die Grafikkarte kommt mit den Einstellungen der Grafikausgabe unter Extras - LibreOffice - Ansicht nicht zurecht
- Das Benutzerprofil von LO hat eine Macke
@nikki
Deine Aussage zur Grafikkarte ist ungenau. Was meinst Du damit konkret? Ich habe mal bei meinem Notebook alles durchprobiert. Außer viel Arbeit nichts gravierend anderes erreicht. Open-GL ist (und bleibt) ausgestellt.
Die sogenannt verzerrten Bilddarstellungen (es geht um die 3 Bildchen unter Punkt 2 der Beispieldatei) sind bei mir unter win7 prof. sowohl unter LO 5.4.7.2 (x64) als auch AOO 4.1.5 fehlerhaft!
Auf der anderen Seite sind die Parameter auch ungewöhnlich:
(Abb. numeriert von links nach rechts:)
1. Unter Zuschneiden steht Skalieren beibehalten, bei Skalieren Breite 187%, Höhe 102%
2. Unter Zuschneiden steht Skalieren beibehalten, bei Skalieren Breite 268%, Höhe 151%
3. Unter Zuschneiden steht Skalieren beibehalten, bei Skalieren Breite 238%, Höhe 121%
Ich kann mir das so nicht als beabsichtigt vorstellen.
Da ich ansonsten keine Probleme mit Bilder unter LO habe, glaube ich bei mir nicht an ein fehlerhaftes Benutzerprofil.
@Pit
Hardwarebeschleunigung verwenden
Diese Option greift zur Verbesserung der Darstellung auf dem Bildschirm direkt auf die Hardwareleistungsmerkmale der Grafikkarte zu. Die Hardwarebeschleunigung wird nicht für alle Betriebssysteme und Plattformdistributionen von LibreOffice unterstützt.
Antialiasing benutzen
Wenn es unterstützt wird, können Sie Antialiasing für Objekte aktivieren oder deaktivieren. Wenn Antialiasing aktiviert ist, erscheint die Ansicht der meisten grafischen Objekte glatter und mit weniger Artefakten.
OpenGL für das Rendern verwenden (nach Neustart)
Benutzt die leistungsstarke Open-Graphics-Bibliothek (OpenGL), um alle visuellen Elemente der Anwendung zu rendern, einschließlich Fenster, Menüs, Symbolleisten und Symbole. OpenGL benutzt die Grafikkarte des Computers zur Beschleunigung der Grafikübertragung. Falls das Gerät auf der Negativliste steht (sehen Sie unten), ist diese Option unwirksam.
OpenGL trotz Negativliste erzwingen (nach Neustart)
Erzwingt die Benutzung von OpenGL selbst wenn die Grafikkarte auf der Negativliste steht. Eine Karte steht auf der Negativliste, wenn es fehlerbehaftet ist oder Grafiken von geringer Qualität rendert.
Wenn Du die Programmhilfe nicht selber um Rat fragst, zitiere ich sie nachstehend. Die Einstellungen kannst natürlich Du für Deine Grafikkarte testen:Pit Zyclade hat geschrieben: ↑Do 1. Nov 2018, 10:47Deine Aussage zur Grafikkarte ist ungenau. Was meinst Du damit konkret? Ich habe mal bei meinem Notebook alles durchprobiert. Außer viel Arbeit nichts gravierend anderes erreicht. Open-GL ist (und bleibt) ausgestellt.
Ich kann nur meine Feststellungen wiedergeben.Pit Zyclade hat geschrieben: ↑Do 1. Nov 2018, 10:47Die sogenannt verzerrten Bilddarstellungen (es geht um die 3 Bildchen unter Punkt 2 der Beispieldatei) sind bei mir unter win7 prof. sowohl unter LO 5.4.7.2 (x64) als auch AOO 4.1.5 fehlerhaft!
