Endlosschleife Fensterwiederherstellung
Re: Endlosschleife Fensterwiederherstellung
Das Problem liegt daran, dass offenbar der neue Mechanismus von Lion zum Wiederherstellen der Arbeitsumgebung (noch) nicht mit LibreOffice zusammenspielt.
Es lässt sich mit folgendem Workaround lösen:
Lion speichert die Informationen für die Wiederherstellung von LibreOffice unter
~/Library/Saved Application State/org.libreoffice.script.savedState/
Nachdem LibreOffice mittels "Prozess beenden" in der Aktivitätsanzeige beendet wurde, muss dieses Verzeichnis komplett gelöscht werden.
Anschließend startet LibreOffice problemlos, die Endlosschleife ist beendet.
Hoffe das hilft ....
Hallo, Bertold,
Du gibst Dir wirklich Mühe mit meinem Anliegen! Auf der Users-Mailliste hatte ich es schon ohne Ergebnis publiziert.
Einen herzlichen Gruß
Volker
Volker
Vielen Dank, eltigre, das scheint mir plausibel zu sein. Mac 10.7 macht leider das Verzeichnis Library unsichtbar, so dass man als normaler Anwender mit dem Finder nicht den Speicherort findet, wo solche Dateien stehen. Ich habe auch dafür einen Weg gefunden - das hier als kleine Anleitung für alle Lion-Benutzer, die bis zur Realisierung der Wiederherstellung durch die LO-Entwickler einen Absturz ohne Möglichkeit der regulären Beendigung erleben, so dass sie in die beschriebene Endlosschleife kommen:eltigre hat geschrieben:Das Problem liegt daran, dass offenbar der neue Mechanismus von Lion zum Wiederherstellen der Arbeitsumgebung (noch) nicht mit LibreOffice zusammenspielt.
1. Aufruf von Terminal.app
2. In Terminal Eingabe des Befehls chflags nohidden ~/Library/
3. Jetzt ist Library im Finder wieder sichtbar, und die Suche darin nach dem Dateinamen "libreoffice" bringt unter anderem die von eltigre genannte Datei
4. Da ich bereits komplett deinstalliert hatte, habe ich sämtliche so gefundenen Fundstellen gelöscht. Wer libreoffice.app noch auf dem Rechner hat, sollte ausprobieren, ob das Löschen von
bereits zum Ziel führt.
5. LibreOffice macht wieder Freude!!!
Ich hatte dasselbe Problem und letzten Endes mit dem AppCleaner Libre Office inklusive aller Dateien gelöscht. Nach der Neuinstallation hat alles normal funktioniert.
Das nächste Mal werd ich dann wohl mal die o.g. Variante ausprobieren.
Ich hatte das Problem auch (Libreoffice auf OS X Lion auf Mac). Lösung: den Ordner
Die Fehlermeldung ist daraufhin verschwunden. Vielleicht hilft Euch dieser Tipp ja weiter, auch wenn der Thread schon älter ist...
nino
löschen (wird bei nächsten Start von LO neu angelegt)./Users/DEIN_USERNAME/Library/Saved Application State/org.libreoffice.script.savedState/
nino
Ich habe genau das selbe Problem bei einem Kunden von mir. Die Frage ist doch, wo speichert sich LibreOffice die Information, dass es Fenster wiederherstellen soll? Ich habe alle Einstellungen und Benutzerdateien gelöscht, doch das half nichts.
Hallo bolla_,
wenn du im ganzen Thread keinen hilfreichen Hinweis findest ( hast du wirklich alles gelesen?),
dann vielleicht hier, ebenfalls etwas länger
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... e6#p199628
Ich hatte heute auch das Problem. Die Beschreibung der Vorgehensweise von eltigre bzw. nino hat mir auf Anhieb weitergeholfen.
Wer als Mac-Benutzer die unsichtbaren Dateien nicht über die Konsole ans Licht holen will, kann das auch einfach mit dem Dashboard-Widget "Hidden Files" machen.
http://www.apple.com/downloads/dashboar ... files.html
Einfach im Dashboard installieren und bei Bedarf ein- und ausschalten.
genau genommen sollte eine einzelne Zeile im Terminal reichen:
solltet ihr, so wie ich, den folgenden Fehler zurückbekommen:
nehmt folgenden Terminal-Befehl:
einfach Terminal aufmachen, Befehl reinkopieren, fertig.
rm -R Library/Saved Application State/org.libreoffice.script.savedState
rm: Library/Saved: No such file or directory
rm -R Library/"Saved Application State"/org.libreoffice.script.savedState
Bedanke mich an dieser Stelle für die Lösung, ich hatte das gleiche Problem, den Ordner zu löschen hilft.
Bezüglich der unsichtbaren Library, es ist nicht nötig, den Library-Ordner per Terminalbefehl sichtbar zu machen oder irgendwas zu installieren. Es reicht völlig, wenn man das "Gehe zu"-Menü öffnet und dabei die ALT-Taste gedrückt hält. Dadurch wird im Menü der Punkt Library eingeblendet.
