calc öffnet Textdateien (.txt) mit Writer?
Hallo zusammen
calc öffnet Textdateien (.txt) mit Writer: Daten -> Rechtsklick -> öffnen mit -> Calc -> Writer startet ???
Kennt jemand das selbe Problem?
Danke für die Feedbacks!
Freundliche Grüsse,
Jan
Jan
Re: calc öffnet Textdateien (.txt) mit Writer?
wenn Du die Datei mit Calc öffnen willst, ist das der falsche Weg.
So gehts:
Öffne Calc und gehe zu Menü Datei→ Öffnen (Strg+O)
So gehts:
Vielen Dank, das habe ich bereits versucht und es hat geklappt!
Allerdings finde ich es trotzdem ein wenig "speziell", dass bei der ersten Vorgehensweise sich dann nicht Calc, sondern Writer öffnet... aber was will man da machen...?
Freundliche Grüsse,
Jan
Jan
ich vermute, das kommt daher, dass LO insgesamt ein Programm ist, während in MS-Office Excel, Word usw. getrennte Programme sind. Wenn man nun die txt-Datei mit "Öffnen mit .." aufruft, wird ganz allgemein LO gestartet und entscheidet dann selbst, welches Modul (Writer, Calc, ...) verwendet wird. Und da eine txt-Datei normalerweise Text enthält, ist Writer die "richtige" Wahl. Wenn die Datei eigentlich Tabellendaten enthält, hat sie üblicherweise die Endung csv, dann klappts auch mit Calc (evtl. kommt vorher noch ein Dialog für die Spaltenverteilung).
Ferdinand
Ferdinand
Win 11 Pro, LO 6.4.7.2 (x64)
Win 10 Pro, LO 6.2.8.2 (x64)
Also,
wenn ich im Dateimanager einen Rechtsklick auf txt-Datei ausführe und unter "Öffnen mit" LibreOffice Calc auswähle, dann verlange ich, dass mein Wunsch erfüllt wird.
Und siehe da - mein Wunsch wird erfüllt, getestet mit LO 6.1.5.2 und AOO 4.1.6 unter Linux Mint 19.2,
Also muss es wohl einen anderen Grund für das für mich merkwürdige Verhalten geben, das jm83 beschreibt.
Kannst du eventuell mal die Datei zur Verfügung stellen.
paljass
paljass
Dann liegt es wohl doch an der noch nicht fertigen Version.
habe das eben auch noch mal getestet, mit LO 6.2.4 wird die Datei mit Writer geöffnet, mit AOO 4.1.5 Portable hingegen mit Calc.wenn ich im Dateimanager einen Rechtsklick auf txt-Datei ausführe und unter "Öffnen mit" LibreOffice Calc auswähle, dann verlange ich, dass mein Wunsch erfüllt wird.
Gegebenenfalls einfach mal nach *.csv umbenennen.
Hylli
Hylli
