calc öffnet Textdateien (.txt) mit Writer?
jm83
Beitrag von jm83 » Di 28. Mai 2019, 09:23
Hallo zusammen
calc öffnet Textdateien (.txt) mit Writer: Daten -> Rechtsklick -> öffnen mit -> Calc -> Writer startet ???
Kennt jemand das selbe Problem?
Danke für die Feedbacks!
Freundliche Grüsse,
Jan
Re: calc öffnet Textdateien (.txt) mit Writer?
Beitrag von Mondblatt24 » Di 28. Mai 2019, 09:40
wenn Du die Datei mit Calc öffnen willst, ist das der falsche Weg.
So gehts:
Öffne Calc und gehe zu Menü Datei→ Öffnen (Strg+O)
jm83
Beitrag von jm83 » Di 28. Mai 2019, 09:50
Vielen Dank, das habe ich bereits versucht und es hat geklappt! :-)
Allerdings finde ich es trotzdem ein wenig "speziell", dass bei der ersten Vorgehensweise sich dann nicht Calc, sondern Writer öffnet... aber was will man da machen...?
Freundliche Grüsse,
Jan
Ferdinand
Beitrag von Ferdinand » Di 28. Mai 2019, 10:33
ich vermute, das kommt daher, dass LO insgesamt ein Programm ist, während in MS-Office Excel, Word usw. getrennte Programme sind. Wenn man nun die txt-Datei mit "Öffnen mit .." aufruft, wird ganz allgemein LO gestartet und entscheidet dann selbst, welches Modul (Writer, Calc, ...) verwendet wird. Und da eine txt-Datei normalerweise Text enthält, ist Writer die "richtige" Wahl. Wenn die Datei eigentlich Tabellendaten enthält, hat sie üblicherweise die Endung csv, dann klappts auch mit Calc (evtl. kommt vorher noch ein Dialog für die Spaltenverteilung).
Ferdinand
Win 11 Pro, LO 6.4.7.2 (x64)
Win 10 Pro, LO 6.2.8.2 (x64)
paljass
Beitrag von paljass » Di 28. Mai 2019, 15:27
Also,
wenn ich im Dateimanager einen Rechtsklick auf txt-Datei ausführe und unter "Öffnen mit" LibreOffice Calc auswähle, dann verlange ich, dass mein Wunsch erfüllt wird.
Und siehe da - mein Wunsch wird erfüllt, getestet mit LO 6.1.5.2 und AOO 4.1.6 unter Linux Mint 19.2,
Also muss es wohl einen anderen Grund für das für mich merkwürdige Verhalten geben, das jm83 beschreibt.
Kannst du eventuell mal die Datei zur Verfügung stellen.
paljass
Beitrag von Mondblatt24 » Di 28. Mai 2019, 17:02
habe das eben auch noch mal getestet, mit LO 6.2.4 wird die Datei mit Writer geöffnet, mit AOO 4.1.5 Portable hingegen mit Calc.
Dann liegt es wohl doch an der noch nicht fertigen Version.
hylli
Beitrag von hylli » Di 28. Mai 2019, 17:36
Gegebenenfalls einfach mal nach *.csv umbenennen.
Hylli
jm83
Beitrag von jm83 » Mo 17. Feb 2020, 11:52
OK vielen Dank! :-)
Freundliche Grüsse,
Jan
