Ausrichtung x-Achse in Calc mit Liniendiagramm
ich verwende LO 6.2 unter Win10. Bei einem Liniendiagramm versuche ich, die Beschriftung der x-Achse auf 60° auszurichten. Die Beschriftung für die x-Achse befindet sich in einer der Spalten der Tabelle und beinhaltet das Datum in der Form TT.MM. . Wenn ich die Textausrichtung auf 90° (oder auch auf 0°) einstelle, wird die x-Achse - wie erwartet - mit TT.MM. beschriftet. Ändere ich die Ausrichtung auf 60°, wird die x-Achse nur noch mit TT beschriftet (siehe Anhänge). Ein Bug oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank, Klaus
Vielen Dank, Klaus
- Calc-x-Achse-60-Grad.jpg (48.93 KiB) 3312 mal betrachtet
- Calc-x-Achse-90-Grad.jpg (50.72 KiB) 3312 mal betrachtet
Re: Ausrichtung x-Achse in Calc mit Liniendiagramm
funktioniert bei mir.... Gruß
Norre
Norre
Hallo kk_in_zdf,
auch ich kann nur bestätigen, "funktioniert bei mir".
Am Besten wäre wenn du ein Beispieldokument hochladen würdest, dann könnte mal einer gucken, woran es bei Dir liegt.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Hier im Anhang meine Beispielsdokument.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Calc-X-Achse.ods
- (27.49 KiB) 234-mal heruntergeladen
Hallo Klaus,
die Lösung:
Diagramm markieren und an den Anfassern nach unten vergrößern.
die Lösung:
Hallo Craig,
ziemlich peinlich, solch eine simple Lösung! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank
Klaus
Klaus
