Ganzseitige Bilder verschieben sich ständig.
Res55
Re: Ganzseitige Bilder verschieben sich ständig.
Beitrag von Res55 » Do 5. Sep 2019, 18:01
Danke Craig, ein sehr nützlicher Tipp. Ich werde ihn beherzigen.
Andreas
Mit Kubuntu 20.04 und LibreOffice Version: 6.4.x in der Innerschweiz unterwegs.
norre
Beitrag von norre » Do 5. Sep 2019, 19:21
craig hat geschrieben:
Do 5. Sep 2019, 17:52
[*]Auflösung max 300dpi
soll das Buch gedruckt werden sollte das vorab unbedingt mit der Druckerei abgesprochen werden.
Denn für Bilder werden normalerweise im Druck min. 300 DPI in der 1/1 Größe verlangt, für feinen monochrome Bildern eventuell sogar mehr.
Um die Dateigröße kleinzuhalten gibt es auch die Möglichkeit beim Einfügen die Bilder zu verknüpfen, dann wird nur eine Platzhalterbild mit niedriger Auflösung ins Dokument eingefügt und nur eine Verknüpfung zum Originalbild erhalten. Bei der Ausgabe z.B als PDF wird dann das höher aufgelöste Originalbild ausgegeben.
Allerdings darf der Pfad zum Originalbild unter keinen Umständen verändert werden sonst findet LO das Bild nicht mehr.
Auch kann ich nicht sagen wie Zuverlässig dies mit LO Writer funktioniert.
Noch was... weil es immer wieder vorkommt, bei Veränderungen am Bild...nie das Original überschreiben immer eine Kopie speichern.
Das gleiche gilt für das Dokument lieber zweimal Sichern und zusätzlich davon auf eine externe Festplatte die danach vom Netz getrennt wird.
(Eigene Erfahrung mit einer Überspannung im Festplattenrack)
Norre
Res55
Beitrag von Res55 » Do 5. Sep 2019, 21:07
Salü Norre
norre hat geschrieben:
Danach habe ich immer gesucht/gegoogelt: 300 DPI für Offsetdruck. Danke.
Für eine PDF, die jedoch nur als eBook verwendet wird, sind es dann wohl nur 90 DPI.
Ja, das habe ich jetzt gemacht und meine .odt ist drastisch kleiner geworden. Und zwar überproportional:
Die 17 "ausgelagerten" Bilddateien machen zwar nur zusammen 2.2MB aus, haben aber die .odt von 9.4 auf 6.7 MB reduziert.
Habe in den Einstellungen auf "relativen Pfad" eingestellt.
klar, da ich seit 1982 mit eigenem Computer arbeite, habe ich das schon auf die harte Tour gelernt. ;-)
Andreas
[/quote]
musikai
Beitrag von musikai » Fr 6. Sep 2019, 19:44
Res55 hat geschrieben:
Do 5. Sep 2019, 17:48
musikai hat geschrieben:
Do 5. Sep 2019, 15:37
Nein, nicht an der Seite verankern. Am Absatz ist gut, dann bei Umlauf statt "Kein Umlauf" besser "Durchlauf".
warum jetzt Durchlauf?
Dann verschwindet weiterer Text hinter dem Bild. Selbst wenn ich dann nach dem Bildanker ein strg-Enter gebe, um den Folgetext auf die nächste Seite zu verbannen, ist immer das Risiko, dass ich nie weiss, was hinter dem Bild ist.
Welchen Vorteil siehst Du bei "Durchlauf" gegenüber "Kein Umlauf" ?
Der Vorteil ist der, dass Writer die Bilder sicherer auf der richtigen Seite läßt.
"Kein Umlauf" bedeutet ja:
Absatz
Absatz
Wenn Du ganzseitige Bilder hast, kann der Platz für den Absatz eng werden und Writer verschiebt das Bild auf die nächste Seite.
Bei "Durchlauf" gibt es dieses Problem nicht.
Für das Ändern der Einstellungen mehrerer Bilder in Writer empfiehlt sich übrigens die Erweiterung "PicTool"
https://extensions.libreoffice.org/exte ... er-pictool
Res55
Beitrag von Res55 » Fr 6. Sep 2019, 23:30
Danke musikai, das macht Sinn und überzeugt mich.
Danke auch für den Tipp mit dem Plugin, das schau ich mir mal an.
Gruss
Andreas
musikai
Beitrag von musikai » Sa 7. Sep 2019, 11:39
Gruss
Andreas
Möchte allerdings dazu erwähnen, dass man immer zuerst die Einstellungen in der verwendeten Rahmen-Vorlage der Bilder anschauen sollte und sein Glück dort versuchen sollte.
Z.B. kann der Umlauf dort eingestellt werden.
Nur wenn die Rahmenvorlage nicht ausreicht (z.B. Bildgrößen-Änderung), dann möge das PicTool Gold wert sein.
Res55
Beitrag von Res55 » Sa 7. Sep 2019, 13:18
@musikai
Richtig. Ich werde eine zusätzliche Bild-Vorlage "BildSeitengross" mit Durchlauf anlegen und die original Bild-Vorlage für kleinere Bilder nehmen.
Res55
Beitrag von Res55 » Sa 7. Sep 2019, 13:29
Die "jüngste" Version ist 3 Jahre alt und mit LibreOffice 5.1 als kompatibel gemeldet. Funktioniert es nach Deiner Erfahrung auch mit LO6.x ?
Wenn ich ein Buch für den Offset-Druck herstelle, sollten Bilder mit 300dpi eingefügt werden. Bei eBooks nur 96dpi.
Kann ich also das Buchmanuskript erst mit 300dpi Bildern zusammenstellen und zum Drucker geben und dann später mit PicTool alle Bilder auf 96dpi herunterskalieren?
Danke für Deine Antworten!
Andreas
musikai
Beitrag von musikai » Sa 7. Sep 2019, 20:30
Hi Andreas,
funktioniert wie's soll. Habs grad mit der portablen 6.2.5 getestet und die Info upgedated :-)
Allerdings
Nein, denn das PicTool ändert niemals etwas an den Bildern selbst, sondern nur die "Präsentation" in der .odt.
Ich denke, es gibt 2 Möglichkeiten für Dich:
1.Wie Du es vorhattest: Das Buchmanuskript erst mit 300dpi Bildern zusammenstellen (eingebettet oder verknüpft). Dann einfach beim PDF-Export die Auflösung automatisch reduzieren lassen.
2.Oder kompliziert: Die Bilder ordentlich in einem Ordner ("Bilder") anlegen und beim Einfügen wirklich nur verknüpfen.
Von dem Ordner machst Du 2 Kopien ("Bilder300dpi" und "Bilder96dpi") und reduzierst z.B. mit IrfanView die dpi aller Bilder von Ordner "Bilder96dpi". Solange die Dateinamen stets gleichbleiben kannst Du die Bilder wie gewünscht austauschen.
Durch Kopieren der Bilder in Ordner "Bilder" oder durch geschicktes (!) Umbenennen der Ordner.
Egal ob 1. oder 2.: Ich persönlich bevorzuge für große Projekte Verknüpfungen, da Du diese immer nachträglich noch Einbetten kannst.(Bearbeiten->Verknüpfung zu externen Dateien->Lösen).
Allerdings sollte man keine LO6 Version vor LO6.1.6 benützen, da dort das Lösen der Verknüpfungen kapuuuutttt war.
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=119661
Res55
Beitrag von Res55 » Sa 7. Sep 2019, 23:34
Danke MusiKai
wertvolle Tipps. Davon profitiere ich gerne. :D
