Gelöst: Fritz!Box Port 1012 "abhören"
gogo
Re: Fritz!Box Port 1012 "abhören"
Beitrag von gogo » So 22. Sep 2019, 14:28
ja geht - guckst Du da: https://www.dannenhoefer.de/faqstarbasi ... ml#Zweig57
evtl. ist auch diese Seite hilfreich: WScript.Shell https://ask.libreoffice.org/en/question ... ell-order/ , hier wird mit einem WScript.Shell-Objekt gearbeitet - hab' ich aber nie gemacht - weiß also nix drüber
g
herz4
Beitrag von herz4 » So 22. Sep 2019, 18:21
Also bei mir geht es nicht!
"oShell = CreateObject("WScript.Shell")" liefert immer: "Fehler beim Erstellen des Objekts. Das Modul kann nicht geladen werden; ungültiges Format."
Und auch die Parameterübergabe an "/usr/bin/libreoffice macro:///standard.module1.macro_x" scheitert ständig. Ich habe den Parameter mit Leerzeichen hintenan gesetzt, auch in Hochkommas und doppelten Anführungsstrichen, mit runder Klammer, eckiger, geschweifter, niente! Natürlich ging auch meine vorgeschlagene Pipe nicht.
Ich meine, beide Methoden gehen nicht unter Linux, wohl nur unter Windows?!
:? 2025-02-09 Linux Mint 20.1 64bit Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal, Cinnamon 4.8.6, Linux-Kernel 6.8, LO Version: 6.4.7.2 Build-ID: 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.9, HSQL Database Engine 2.5.0 Server/extern mit org.hsqldb.jdbcDriver
gogo
Beitrag von gogo » Mi 25. Sep 2019, 10:27
sub EinfachNurEineBox(optional sMsg)
if ismissing(sMsg) then
	sMsg="Parameter fehlt"
end if
msgbox sMsg
end sub
und dann:
libreoffice  macro:///standard.module1.EinfachNurEineBox\("TEST Uebergabe"\)
ergibt eine MsgBox mit dem Text: "TEST Uebergabe" - ohne den Parameter oder mit einem leeren String eine Box mit "Parameter fehlt"
Auf der Kommandozeile musst Du die ( ) escapen - kommt aber auf die verwendete Shell an.
Zu WScript.Shell kann ich wie schon gesagt nichts sagen ...
g
herz4
Beitrag von herz4 » Mi 25. Sep 2019, 19:10
Danke gogo, Du hattest den richtigen "Riecher", wenn man mit "escapen" den Backslash vor "(" und ")" meint. Jedenfalls geht es jetzt so, mit Deiner vorgeschlagenen Syntax. Prima Sache, kann ich nicht nur an dieser Stelle gebrauchen.
(Falls jemand der Mitlesenden für seine Fritz.Box ähnliches oder eben genaue Anleitung, na meine Scripte braucht, dann stelle ich die hier gern - auf Wunsch hin - in ein paar Tagen zur Verfügung.)
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Sa 28. Sep 2019, 03:58
herz4 hat geschrieben: ↑
WScript.Shell aus dem Tip der Quelle kam auf Windows 8.1 und startet wohl den WindowsScriptingHost. Diesen gibt es nur unter den neueren Windows-Versionen.
Eine portable Shell-Lösung ist nicht einfach. Ich nutze z.B. CygWin unter Windows, aber spätestens bis den Pfadangaben brauche ich eine Konfigurationsdatei, die die Position je nach Betriebssystem kodiert.
Mfg, Jörn
gogo
Re: Gelöst: Fritz!Box Port 1012 "abhören"
Beitrag von gogo » Sa 28. Sep 2019, 13:16
Nutze Linux! ;)
g
