Gelöst: Fritz!Box Port 1012 "abhören"
Re: Fritz!Box Port 1012 "abhören"
ja geht - guckst Du da: https://www.dannenhoefer.de/faqstarbasi ... ml#Zweig57
evtl. ist auch diese Seite hilfreich: WScript.Shell https://ask.libreoffice.org/en/question ... ell-order/ , hier wird mit einem WScript.Shell-Objekt gearbeitet - hab' ich aber nie gemacht - weiß also nix drüber
g
Also bei mir geht es nicht!
"oShell = CreateObject("WScript.Shell")" liefert immer: "Fehler beim Erstellen des Objekts. Das Modul kann nicht geladen werden; ungültiges Format."
Und auch die Parameterübergabe an "/usr/bin/libreoffice macro:///standard.module1.macro_x" scheitert ständig. Ich habe den Parameter mit Leerzeichen hintenan gesetzt, auch in Hochkommas und doppelten Anführungsstrichen, mit runder Klammer, eckiger, geschweifter, niente! Natürlich ging auch meine vorgeschlagene Pipe nicht.
Ich meine, beide Methoden gehen nicht unter Linux, wohl nur unter Windows?!
sub EinfachNurEineBox(optional sMsg)
if ismissing(sMsg) then
sMsg="Parameter fehlt"
end if
msgbox sMsg
end subCode: Alles auswählen
libreoffice macro:///standard.module1.EinfachNurEineBox\("TEST Uebergabe"\)Auf der Kommandozeile musst Du die ( ) escapen - kommt aber auf die verwendete Shell an.
Zu WScript.Shell kann ich wie schon gesagt nichts sagen ...
g
Danke gogo, Du hattest den richtigen "Riecher", wenn man mit "escapen" den Backslash vor "(" und ")" meint. Jedenfalls geht es jetzt so, mit Deiner vorgeschlagenen Syntax. Prima Sache, kann ich nicht nur an dieser Stelle gebrauchen.
(Falls jemand der Mitlesenden für seine Fritz.Box ähnliches oder eben genaue Anleitung, na meine Scripte braucht, dann stelle ich die hier gern - auf Wunsch hin - in ein paar Tagen zur Verfügung.)
WScript.Shell aus dem Tip der Quelle kam auf Windows 8.1 und startet wohl den WindowsScriptingHost. Diesen gibt es nur unter den neueren Windows-Versionen.
Eine portable Shell-Lösung ist nicht einfach. Ich nutze z.B. CygWin unter Windows, aber spätestens bis den Pfadangaben brauche ich eine Konfigurationsdatei, die die Position je nach Betriebssystem kodiert.
Mfg, Jörn
Re: Gelöst: Fritz!Box Port 1012 "abhören"
Nutze Linux!
g
