2 bedingte Formatierungen für 1 Zelle funktionieren nicht
Re: 2 bedingte Formatierungen für 1 Zelle funktionieren nicht
@Helmut_S
Ist leider für mich nicht die Lösung.
Zeile unterhalb einfügen geht nicht, da die aktuellen Werte oben stehen müssen, also immer in Zeile 3, und die älteren (die auch weiterhin gebraucht werden) darunter.
Hallo 85Hans,
Nochmal:
Wenn Bedingung 1 erfüllt, dann Format 1,
wenn Bedingung 2 erfüllt, dann Format 2,
wenn keine Bedingung erfüllt, dann Standard.
Wenn nun aber Standardformat gleich weiße Zelle mit schwarzer Schrift, brauchst du eine dritte bF - da beißt die Maus keinen Faden ab.
paljass
In deinen Beispielfotos sind aber in der Zeile auch weiße Zellen mit schwarzer Schrift. Wo kommen die denn dann her?@paljass
Nein, nur 2 Bedingungen.
Wenn beide erfüllt sind, ergibt sich daraus ja, dass die Zelle gelb wird und die Schrift zugleich rot ist.
Nochmal:
Wo steht das denn? Ich bleibe dabei, dass das nur per Makro geht.Freilich kann man mit einem Makro arbeiten. Aber lt. LO ist das doch ganz leicht mit bF zu machen.
paljass
du brauchst 3 Bedingungen. Damit die Bedingungen beim Einfügen einer Zeile übernommen werden, umfasst der Anfangsbereich auf dem die Bedingungen formuliert werden mindestens die Zeilen 2 und 3. Beim Einfügen neuer Zeilen 3 vergrößert sich der Bereich immer weiter.
Bei den Bedingungen muss dann aber beachtet werden, dass sie nur in der Zeile 3 gelten sollen und sich eine Bedingung immer auf die Zeile 4 bezieht.
Also Bereich A2:C4 markiert und
1. Bedingung: UND(ZEILE()=3;A2<A$1;A2<INDEX(A$1:A$6;4))
2. Bedingung: UND(ZEILE()=3;A2<A$1)
3. Bedingung: UND(ZEILE()=3;A2<INDEX(A$1:A$6;4))
So ganz leicht war das nicht ...
- bed_formatierung zeile fix.ods
- (10.42 KiB) 208-mal heruntergeladen
Besten Dank für deine Mühe.
Das werde ich über die Feiertage mal in Ruhe so probieren.
Fröhliches Eierwerfen!
@mikele
Da habe ich jetzt ein Verständnis- und Umsetzungsproblem.
Wie gebe ich den 1.Teil deiner Bedingung "UND(ZEILE()=" ein? Da gibt's ja nur eine feste Auswahl bei der bedingten Formatierung.
Meine Original-Tabelle sieht etwas anders aus, als der simplifizierte Ausschnitt hier. Ich habe versucht, deine Bedingungen entsprechend anzupassen. Weiß aber nicht, ob ich das wirklich richtig verstanden habe. In einem Ausschnitt meiner Originaltabelle (s.Anhang) ist in gelb mein Umsetzungsversuch.
Oder hast du das alles als Makro gedacht?
Besten Gruß
Hans
Besten Gruß
Hans
- Pedep_TEST_2.ods
- (16.93 KiB) 201-mal heruntergeladen
Du musst die Art der Bedingung zuerst links auf "Formel ist" umstellen, dann kannst Du die Formel rechts eingeben.
Voreingestellt ist die Auswahl fester Bedingungen zum Zellwert, weil das häufig reicht und einfach ist.
Mfg, Jörn
Mfg, Jörn
OOOOh DANKE!
Wer mit Blindheit geschlagen ist....
Habe ich aber die letzten zehn Jahre nicht bemerkt/gebraucht!
Mal sehn wie's funktioniert!
Leider gelingt mir die Umsetzung auf meine Tabelle nicht.
Manche Zellen sind richtig, andere falsch.
Ich vermute, dass das Problem in der Umsetzung der Index-Werte liegt, die ich auch nicht richtig verstehe.
Jedenfalls besten Dank für die Hilfe.
