wenn ich ein mit Writer erstelltes Formular als pdf abspeichere, dann im Adobe Reader 10.01.0 öffne und dann in einem mehrzeiligen Textfeld etwas eintippe, dann ist der Text immer nach unten ausgerichtet, fängt also am unteren Rand des Textrahmens an. Im Foxit Reader oder PDF XChange Viewer ist er wie gewünscht nach oben ausgerichtet, fängt also oben an. Wie lässt sich die Ausrichtung im Writer steuern?
Besten Dank im Voraus und Grüße
Jürgen
Formular: Texteingabe im Adobe Reader
LibreOffice 3.3.4; OOO330m19 (Build:401); Win 7
Bertold
Re: Formular: Texteingabe im Adobe Reader
Hallo Jürgen,
das ist ein bekannter Fehler
https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=114010
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=33624
Momentan hilft nur:
Pdf mit OOo 3.2.1 (od. OOo 3.2.0Portable)
oder Pdf-Creator bzw. einem vergleichbaren Tool erstellen.
Momentan hilft nur:
Vielen Dank, Bertold, für die schnelle Antwort. Mein Problem ist nun aber, dass ein aus dem Writer mit dem pdf-creator 1.2.3 erzeugtes pdf-Formular alle Fomulareigenschaften verloren hat, d.h. die Felder sind sichtbar, lassen sich aber nicht mehr ausfüllen. Unter den Eigenschaften im pdf-creator habe ich leider auch keine entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten gefunden. Was mache ich falsch?
Jürgen
PS: Das 'Lustige' an der Geschichte ist zudem, dass LO auf WinXP und Win 7 beim Schließen der Datei regelmäßig abstürzt, während es auf Ubuntu stabil bleibt.
Jürgen
Re: PDF to Swriter
Hallo Bertold,
kann ich mit PDF creator auch Dokumneten aus PDf nach Libre swriter konvertieren?
Danke für Antwort
Discipuli
Danke für Antwort
Discipuli
Re: PDF to Swriter
Nein, dafür gibt es die Extension PDF-Import 1.0.5 (müsste eigentlich auf Deinem System sein). Die PDF-Datei wird in DRAW geöffnet und kann dann kopiert werden.discipuli hat geschrieben:Hallo Bertold,
Danke für Antwort
Discipuli
