Zeile Rot einfärben bei Bedingung[gelöst]
kann mir were bitte folgende Sachen zeigen,
i) ich würde gerne im Tabellenblatt 1, die ganze Zeile von A bis D Rot einfärben wenn das Rating=5 ist. Irgendwo muss das in der Bedingten Formatierung gehen, aber bisher konnte ich nur die Zelle einfärben
II) im Tabellenblatt 2 müsste ich den ganzen Zellbereich A4:D15 rot einfärben wenn das Rating=5 ist
iii) im Tabellenblatt 1 würd ich gern noch die Überschrift so fixieren, dass sie beim Ausdrucken, auf jeder Seite zu sehen ist.
Danke im Voraus
Mfg Seli
Danke im Voraus
Mfg Seli
- Beispieldatei.ods
- (9.9 KiB) 312-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von seli91 am Di 9. Jun 2020, 05:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zeile Rot einfärben bei Bedingung
ich würde zu 1)
z.B in A4 in der bedingten Formatierung "Forme ist" auswählen und dann z.B in der Eingabezeile: D4=5 und die entspechende Vorlage auswählen.
Darunter kannst du den Zellbereich auswählen.
Grade gesehen, Zellbereich funktioniert bei "Formel ist" nicht
Aber das geht wahrscheinlich auch eleganter
Norre
ich würde zu 1)
Norre
Zuletzt geändert von norre am Mo 1. Jun 2020, 22:19, insgesamt 2-mal geändert.
hab ich. jetzt versucht, leider wird nur die erste Spalte rot und nicht die anderen auch
- Bildschirmfoto 2020-06-01 um 22.11.06.png (133.18 KiB) 6627 mal betrachtet
gerade bemerkt, das liegt an der Auswahl "Formel ist" da muss man anscheinend jede Zelle einzeln formatieren.
mit dem "Zellwert ist " funktioniert das mit der Bereichsauswahl.
Wie gesagt die Profis haben bestimmt eine bessere Lösung
Norre
Norre
Ha, blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Beachte das Dollarzeichen
Wähle die Zeile A4-C4 aus
gehe zur bedingten Formatierung
"Formel ist" auswählen
und dann in der Eingabezeile: $D4=5
Jetzt die A4-C4 ausgewählt lassen
und am rechten Anfasser nach unten Ziehen.
So jetzt überlasse ich aber wirklich den Profis das Feld
Norre
Norre
nein leider,
führt immer wieder dazu, dass nur eine Zelle, und zwar die erste der gesamten Zeile, Rot wird, und der Rest normal, d.h. nicht gefärbt.
lg seli
lg seli
- redeagle56
ich habe es über bedingte Formatierung - Formel gelöst.
MfG Günter
MfG Günter
Hallo seli,
schau Mal nach, ob Du das Dollarzeichen bei $D4=5 vergessen hast.
Dann passt Calc die Bezüge beim Vergleich an und das soll hier für die Spalte ja nicht passieren.
Mfg, Jörn
PS: Man kann den Bereich für den die bedingte Formatierung gilt auch unter Bedingte Formatierung->Verwalten direkt eingeben, statt durch Markieren und Ziehen.
Mfg, Jörn
Schau:
Wenn du schon Daten in den Zellen hast kannst du, wie @Wanderer schon schrieb, den Bereich direkt im "bedingten Formatierungsfenster" festlegen
Norre
bei mir funktioniert es mit $D4=5
Schau:
Norre
yepp danke für die Mühe hier extra ein Video zu erstellen,
jetzt versteh ich auch die Problematik.
Eine Variante wie man die gesamte Zeile, samt Ratingzelle, mit einem Vorgang einfärben kann, gibt es hierbei nicht?
Mfg Seli
Mfg Seli
