[Halb Gelöst] „Suchen und Ersetzen“ nach Format bzw. Schriftart funktioniert oft nicht (bzw. nicht richtig)
Anodos
Beitrag von Anodos » Di 29. Dez 2020, 13:08
Hallo Leute,
nachdem ich 20 Jahre lang intensiver Word-Nutzer war, bin ich 2015 auf LibreOffice Writer umgestiegen, was ich seitdem nie bereut habe, weil LO-Writer einfach weitaus besser ist (auch wenn es viel Einarbeitung bzw. Ausarbeitung stimmig gestalteter Dokumentvorlagen bedarf).
Für die „Suchen und Ersetzen“-Funktion im besonderen gilt das gleiche wie das zuvor Gesagte. Nur eins wundert mich: Obwohl ich schon viele Spezial-Suchen durchgeführt habe, um knifflige Formatierungen zu lösen, wie sie z. B. hier beschrieben werden…
http://www.ooowiki.de/SuchenUndErsetzen.html
…funktioniert bei mir die Suche nach Wörtern in einer bestimmten Schriftart oft gar nicht, oder die Suche findet nicht alle Wörter in der Schriftart. Da ich die Suche nach bestimmten Wörtern in einer bestimmten Schriftart ziemlich häufig benötige, versuche ich hiermit eine Anfrage, ob vielleicht jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte.
Grüße
Anodos
Zuletzt geändert von Anodos am Mo 1. Mär 2021, 16:26, insgesamt 2-mal geändert.
LibreOffice 7.3.7.2 (x64) + 7.4.5.1 (x32) + OpenOffice 4.1.13 (parallel) unter Win 10 Pro (22H2)
Hazel
Re: „Suchen und Ersetzen“ nach Format bzw. Schriftart funktioniert oft nicht (bzw. nicht richtig)
Beitrag von Hazel » Di 29. Dez 2020, 13:20
Hallo Anodos
Kannst du eine (evtl. extra zu diesem Zweck erzeugte und anonymisierte) Beispieldatei hochladen - ergänzt um eine kurze Beschreibung, was damit zu machen wäre, um den Fehler offensichtlich werden zu lassen?
Alles Gute fürs Neue Jahr
Hazel
Anodos
Beitrag von Anodos » Di 29. Dez 2020, 14:05
Hallo Hazel,
ich habe ein Beispieldokument hochgeladen, das irgendeinen (mir unbekannten) lateinischen Text enthält (à la „Lorem ipsum“) und habe darin mehrfach das Wort „Beispiel“ untergebracht. Auch hat das Dokument drei verschiedene Schriftarten, unter anderem die „Minion Pro“ von Adobe, die mit jedem kostenlosen Adobe Reader mitinstalliert wird.
Außerdem habe ich einen Screenshot hochgeladen, in welchem meine Suche gut zu sehen ist, wo im Suchfenster steht: „Suchbegriff nicht gefunden“. Die Suche funktioniert auch nicht, wenn ich außer der Schrift selbst (Minion Pro) noch zusätzlich die Schriftgröße (11pt) oder die Auszeichnung fett hinzufüge.
Vielen Dank für Deine guten Wünsche fürs Neue Jahr. Das wünsche ich Dir ebenfalls.
Anodos
P.S. Ich vergaß bisher zu erwähnen, daß ich die Version 7.0.3.1 (x64) unter Win10Pro verwende.
Beispiel.odt
(26.89 KiB) 300-mal heruntergeladen
norre
Beitrag von norre » Di 29. Dez 2020, 17:37
deine Version wird bei Libre Download mit
Wenn Sie Technikenthusiast, Vorreiter oder Spezialist sind, ist diese Version etwas für Sie!
da kann es schon mal vorkommen dass da noch ein Fehler vorhanden ist.
Bei meiner Version 6.4.7 die als
"Falls Sie LibreOffice im Unternehmensumfeld verwenden oder ein eher konservativer Benutzer sind, wählen Sie bitte diese Version" beschrieben wird funktioniert das Ersetzen in deinem Dokument.
Wenn du bei Suchen& Ersetzen ausgefeiltere Möglichkeiten willst wäre die Erweiterung "Suchen&Ersetzen-Alternative für Writer" vielleicht nicht schlecht.
Norre
Ps. wenn du deine LO-Version und das Betriebssystem rechts oben im persönlichen Bereich in deine Signatur schreibst weiß man immer gleich Bescheid :)
Anodos
Beitrag von Anodos » Di 29. Dez 2020, 18:16
Hallo norre,
vielen Dank für Dein Mitdenken.
Ich habe das oben genannten Problem, seit ich LO-Writer verwende. Im Jahr 2015 fing ich „konservativ“ mit der Version 3.6.7.2 an und installierte höhere Versionen erst mit fortgeschrittenen Versionen hinter der Hauptversions-Nr. (Mittlerweile habe ich dieses konservative Verhalten geändert, weil bei Updates genau die Funktionen dabei sind, die ich mir schon zuvor wünschte. So habe ich gerade gesehen, daß die 7.1er Version endlich draußen ist, mittels derer ich ab sofort für Aufzählungszeichen auch Sonderzeichen mit fünfstelligem Hexadezimal Code/Unicode verwenden kann.) Ich verwendete also ziemlich viele Versionen zwischen der 3.6.7.2 und 7.x.x.x-Version, in denen oben genannte Erscheinung auftritt.
Zur Sicherheit habe ich gerade eine virtuelle Maschine ausprobiert, in der schon die Version 5.4.7.2 installiert war – gleiches Ergebnis wie oben.
In einer weiteren virtuellen Maschine (zum Ausprobieren) habe ich soeben die Version 6.4.7.2 installiert – wieder gleiches Ergebnis wie oben.
Meinst Du mit der Erweiterung "Suchen&Ersetzen-Alternative für Writer" diese hier:
https://www.heise.de/download/product/o ... lace-65741
Bei einer ähnlichen Frage wie meiner in diesem Forum wurde schon einmal auf diese Erweiterung aufmerksam gemacht, aber unter dieser Adresse…
https://extensions.libreoffice.org/
…konnte ich nichts derartiges finden.
Den Tip mit der Signatur werde ich beherzigen bzw. umsetzen.
Grüße
Anodos
Beitrag von Mondblatt24 » Di 29. Dez 2020, 19:15
Anodos hat geschrieben: ↑
https://extensions.libreoffice.org/en/e ... for-writer
Hazel
Beitrag von Hazel » Di 29. Dez 2020, 19:20
Hallo Anodos
In deiner Beispieldatei findet LO das Wort "Beispiel" auf Anhieb oder ohne Notwendigkeit irgendwelcher weiteren sachdienlichen Hinweise.
Meine Versionsdaten - siehe Signatur.
Ansonsten kann ich mich norres Hinweisen und Vorschlägen nur anschließen.
Grüße
Hazel
norre
Beitrag von norre » Di 29. Dez 2020, 19:51
...In einer weiteren virtuellen Maschine (zum Ausprobieren) habe ich soeben die Version 6.4.7.2 installiert – wieder gleiches Ergebnis wie oben.
tja...dann ist der Unterschied unser Betriebssystem ???? und ich bin raus
Noch ein Beweisfoto :D
Norre
Zuletzt geändert von norre am Mi 30. Dez 2020, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Anodos
Beitrag von Anodos » Di 29. Dez 2020, 20:23
Hallo Leute,
@Mondblatt: vielen Dank für den Link. Ich hab’ die Extension schon heruntergeladen und werde diese in Kürze ausprobieren.
@Hazel, norre: Es geht nicht darum, daß Writer das Wort „Beispiel“ allgemein findet, sondern nur die Wörter „Beispiel“, die z. B. in der Schriftart Minion Pro gesetzt sind. Ich kann dies auch mit den beiden anderen Schriftarten Noto Sans ExtraCondensed Black oder Noto Sans ExtraCondensed SemiLight probieren, und es geht ebenfalls nicht. Ich habe immer wieder Dokumente, in denen ich ein bestimmtes Wort in einer bestimmten Schriftart finden und verändern will, und das funktioniert (meistens) leider nicht.
Grüße
Anodos
Anodos
Beitrag von Anodos » Di 29. Dez 2020, 21:02
Hallo Leute,
@Mondblatt: Die Suche mit der Erweiterung "Suchen&Ersetzen-Alternative für Writer" funktioniert ebenfalls nicht – nur umgekehrt: Gebe ich in der Suche „Beispiel[:::CharFontName=Minion Pro::]“ ein, findet Writer alle „Beispiel“-Wörter, egal in welcher Schriftart.
@norre:
Der Versuch mit Version 5.4.7.2 wurde in einer Win8.1Pro-VM gemacht, der Versuch mit Version 6.4.7.2 in einer Win7Pro-VM.
Grüße
Anodos
