Autofilter funktioniert nicht[gelöst] lag nicht am autofilter
juhuwoorps
Beitrag von juhuwoorps » Di 26. Jan 2021, 16:13
Hallo Zusammen, Ich habe ein Dokument wo der Autofilter sehr gut funktioniert.
Übertrage ich das jedoch in ein neues Dokument funktioniert gar nichts.
Dateien im Anhang.Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen.
Waren bsp funktioniert alles wie erwartet. bei autofilter jedoch nicht. Mir geht es vor allem um den Wert der ausgegeben wird bei der Auswahl. Bei Waren bsp wird der Wert aktualisiert, bei bsp jedoch nicht. da werden alle werte summiert, also auch die gefilterten, soweit ich das sehe.
Danke schonmal
autofilter.ods
(9.27 KiB) 151-mal heruntergeladen
Waren bsp.ods
(32.54 KiB) 162-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von juhuwoorps am Mi 27. Jan 2021, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Autofilter funktioniert nicht
Beitrag von mikele » Di 26. Jan 2021, 16:48
beide funktionieren bei mir identisch.
Der Autofilter selbst funktioniert.
Ich glaube (!), du meinst, dass mal die gefilterten Zeilen mitaddiert werden und mal nicht. Das hat aber nichts mit dem Autofilter selbst zu tun. Summe() summiert stets alles (anderes wäre mir neu). Wenn du gefilterte Zellen nicht mitaddieren möchtest, musst du die Funktionen Teilergebnis() oder Aggregat() nutzen.
juhuwoorps
Beitrag von juhuwoorps » Di 26. Jan 2021, 17:13
Ja aber das ergebniss ist ja mal korrekt und mal nicht. ich sehe in den summenfeldern kein unterschied
waren bsp i1
autofilter f1
gleiche formel in meinen augen.
juhuwoorps
Beitrag von juhuwoorps » Di 26. Jan 2021, 17:17
mikele hat geschrieben:
Kannst du mir mal deine Ergebnisse zeigen per Screenshot?
Beitrag von Mondblatt24 » Di 26. Jan 2021, 17:30
juhuwoorps hat geschrieben:
waren bsp i1
autofilter f1
Was erwartest Du denn für Ergebnisse?
Kann mich ansonsten mikele nur anschließen, wenn er schreibt:
und
Beitrag von mikele » Di 26. Jan 2021, 20:24
waren bsp i1 liefert immer 9,65 €
autofilter f1 liefert immer 1491
egal was ich filtere.
juhuwoorps
Beitrag von juhuwoorps » Mi 27. Jan 2021, 11:06
Ja vielen Dank. Ich habe mein Denkfehler gefunden bzw. Warum es in dem einen Fall für mich funktioniert.
Werde es umändern in Teilergebniss().
Summe hat für mich bisher funktioniert weil ich eigentlich immer nach dem gleichen gefiltert habe..
Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
Liebe Grüße Stefan
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 27. Jan 2021, 11:17
Wenn Gelöst?
Mach das bitte kenntlich.
So geht‘s
juhuwoorps
Beitrag von juhuwoorps » Mi 27. Jan 2021, 11:37
Ja leider noch nicht gelöst. Vielleicht habe ich die falsche herangehensweise aber Teilergebnis() oder Agregat() bringt mich nicht weiter.
Vielleicht sollte ich mein Problem besser beschreiben.
Ich möchte, wenn ich verschiedene Autofilter verwende mir in Zelle I:1 den gefilterten Betrag von (H:H) anzeigen lassen.
Zum Beispiel ich filter zuerst nach Anzahl und dann nach Artikel usw.
Der Betrag in I:1 sollte sich ja dann ändern. Ich steh grad komplett auf dem Schlauch wie ich das hinbekomme.
Edit: Beziehz sich alles auf die Waren bsp.ods Datei
LG Stefan
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 27. Jan 2021, 12:30
TEILERGEBNIS
Waren bsp.ods
(28.64 KiB) 163-mal heruntergeladen
