gelöst; variable Zellenzahl ermitteln
Re: variable Zellenzahl ermitteln
Hier die Bilder
Hier die Bilder
- Bildschirmfoto vom 2021-01-31 18-46-52.png (152.96 KiB) 4930 mal betrachtet
- Bildschirmfoto vom 2021-01-31 18-46-15.png (136.6 KiB) 4930 mal betrachtet
Hallo Natal,
verkleinere die Bilder mit der Maus und/oder verschiebe sie nach unten.
Hi craig
Leider die alte Antwort, es wird mir nur meine leere Dokuvorlage gezeigt.
Es erscheint auch nicht kurzzeitig eine Hans_Meerkatz*.csv Datei.
Ein Laie denkt (ist gefährlich):
* der Programmteil CSV_DATEN importieren funktioniert (F5-Test)
* es hackt am Teil CheckForFile
Besteht die Möglichkeit, nach jedem Schritt des Programmteils CheckForFile eine MSGBX einzufügen, die die erfoglreiche oder nicht erfolgreiche Ausführung diese Schrittes meldet, um eventuell zu sehen, wo das Programm stecken bleibt?
Hallo Natal,
Siehe da, der Anwenderfehler:
Die Funktion CheckForFile ist nicht mehr vorhanden
Daraus schließe ich, dass Du mit einem veralteten Code von mir arbeitest.
Aus diesem Grunde wie folgt:
und der Profi denkt und sucht nach AnwenderfehlernNatal hat geschrieben:Ein Laie denkt (ist gefährlich):
In der Zwischentzeit wurde das Makro geändert:Natal hat geschrieben:* es hackt am Teil CheckForFile
- Öffne Calc und die Basic-IDE
- Im Objektkatalog suchst Du nach der Bibliothek nach libPolar
- Öffne darunter das Modul modCSVImport
- Im Codefenster sollte nun der Basic-Code erscheinen, diesen löscht Du komplett
- Füge dann diesen Code in das Modulfenster ein:
REM ***** BASIC ***** REM Modul1 Sub [CSV_DATEN importieren] Dim oSD as Object Dim oFrames as Object Dim oFrame as Object Dim nCnt1 as Long Dim oDocCSV as Object Dim oSheet as Object Dim oRange1 as Object Dim oRange2 as Object Dim mData1() as Variant ' Array für die Daten Dim mData2() as Variant ' Array für die Daten Dim mData3() as Variant ' Array für die Daten Dim mPath as Variant Dim vDate as Variant Dim sDate as String Dim mDate as Variant Dim sFileCSV as String Dim sPath as String Dim sFile as String Dim oDocAusVorlage as Object Dim oSheetAusVorlage as Object Dim oRange1AusVorlage as Object Dim oRange2AusVorlage as Object Dim oRange3AusVorlage as Object Dim bFound as Boolean Msgbox "1)"& chr(10) & _ "_________________________________"& chr(10) & chr(10) & _ "Programmstart" oDocAusVorlage=ThisComponent oSheetAusVorlage=oDocAusVorlage.CurrentController.ActiveSheet oRange1AusVorlage=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A2:C2") oRange2AusVorlage=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4:C86410") REM --------------------------------------------------------------------------- REM Zellinhalte löschen REM REM VALUE Nummerische Werte REM DATETIME Datum/Zeit-Werte REM STRING Text REM ANNOTATION Die Notiz REM FORMULA Formeln REM HARDATTR Die harten Formatierungen REM STYLES Styles REM OBJECTS Grafik REM EDITATTR Textformartierungen ? oRange1AusVorlage.ClearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE _ + com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING _ + com.sun.star.sheet.CellFlags.DATETIME) oRange2AusVorlage.ClearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE _ + com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING _ + com.sun.star.sheet.CellFlags.DATETIME) REM ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ REM Hier die Pfadangabe, bzw. die URL ändern ' Unter Linux auch als URL angeben sUrl="file:///home/servus/Schreibtisch/Ha/" sFile=dir(sUrl & "Hans*.csv") sPath = convertFromUrl(sFile) if sFile = "" Then Msgbox "2a)"& chr(10) & _ "_________________________________"& chr(10) & _ "URL = " & sURL & chr(10) & chr(10) &_ "Die im Code angegeben URL ist nicht korrekt (Zeile 69) !!!" ,8, "Anwenderfehler" else Msgbox "2b)"& chr(10) & _ "_________________________________"& chr(10) & _ "URL = " & sURL & chr(10) & _ "CSV-Datei = " & sFile & chr(10) & _ "Pfad = " & sPath End If REM ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ REM ................................... REM Prüfen ob die CSV-Datei bereits geöffnet ist sURL = ConverttoURL(sPath) bFound=False oAllComponents = StarDesktop.getComponents oElements = oAllComponents.CreateEnumeration Do While oElements.HasMoreElements oElement = oElements.NextElement If oElement.hasLocation Then If oElement.URL = sUrl Then bFound = True Goto ErrorHandler Exit Do End If End If Loop If bFound=False Then REM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- REM Prüfung ob die Datei existiert. REM Dazu wird die "FileExists(sUrl)" aufgerufen; REM "FileExists(sUrl)" = TRUE ' Datei existiert REM "FileExists(sUrl)" = FALSE ' Datei existiert nicht oder der Dateiname ist falsch, bzw. REM der Dateiname entspricht nicht den Vorgaben, welche von diesem Makro gefordert werden If FileExists(sUrl) Then ' "FileExists(sUrl)" = TRUE Msgbox "3a)"& chr(10) & _ "_________________________________" & chr(10) & _ "URL = " & sUrl & chr(10) & _ " CSV-Datei wird jetzt geöffnet" Else ' "FileExists(sUrl)" = FALSE msgBox "3b)" & chr(10) & _ "_________________________________"& chr(10) & _ "Die angegebene Datei " & chr(10) & _ sFileCSV & chr(10) & _ "exisitiert nicht oder die URL (Zeile 69) ist falsch angegeben!" & chr(10) & _ "--------------------------------" & chr(10) & _ "Das Programm wird beendet" ,16, "Datei nicht vorhanden" Exit Sub End If REM ................................... REM CSV-Datei öffnen sFileCSV = convertToUrl(sPath) Msgbox "4a)"& chr(10) & _ "_________________________________"& chr(10) & _ "CSV-Datei = " & sFileCSV if len(sFileCSV)>0 then dim mFileProps(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue mFileProps(0).Name = "FilterName" : mFileProps(0).Value = "Text - txt - csv (StarCalc)" ' der erste Token (59) der Filteroptionen gibt den Datenfeld-Separator an: ' Kommata = 44 ' Semikola = 59 mFileProps(1).Name = "FilterOptions" : mFileProps(1).Value = "44,34,76,1,,0,false,true,true,false" ' Datei im Hintergrund öffnen mFileProps(2).Name = "Hidden" : mFileProps(2).Value = False oDocCSV = StarDesktop.loadComponentFromURL(sFileCSV, "_blank", 0, mFileProps()) end if Msgbox "4b)"& chr(10) & _ "_________________________________"& chr(10) & _ "CSV-Datei ist geladen" REM ................................... REM Daten aus dem CSV-File kopieren oSheet=oDocCSV.CurrentController.ActiveSheet Msgbox "5a)"& chr(10) & _ "_________________________________" & chr(10) & _ "Active-Sheet" & chr(10) & _ "oDocCSV.URL = " & oDocCSV.Url oRange1=oSheet.getCellRangeByName("C2:E2") oRange2=oSheet.getCellRangeByName("B4:C86410") oRange3=oSheet.getCellRangeByName("A4:A86410") mData1()=oRange1.getDataArray() mData2()=oRange2.getDataArray() mData3()=oRange3.getDataArray() Msgbox "5b)"& chr(10) & _ "_________________________________" & chr(10) & _ "Active-Sheet" & chr(10) & _ "Daten wurden in die Array's eingelesen" oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A2:C2").setDataArray(mData1()) oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4:C86410").setDataArray(mData2()) Msgbox "6)"& chr(10) & _ "_________________________________"& chr(10) & _ "a) setDataArray Bereich: A2:C2" & chr(10) & _ "b) setDataArray Bereich: B4:C86410" REM ................................... REM Zellformat 41 = 12:12:10 REM https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star_1_1i18n_1_1NumberFormatIndex.html oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B2:C2").NumberFormat=41 oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4:B86410").NumberFormat=41 Msgbox "7)"& chr(10) & _ "_________________________________"& chr(10) & _ "a) formatierter Bereich: B2:C2 = Formatcode 41 (HH.MM.SS)" & chr(10) & _ "b) formatierter Bereich: B4:C86410 = Formatcode 41 (HH.MM.SS)" REM ................................... REM Zähler für Spalte A Dim oCellCursor as Object Dim nEndRow as Long oCellCursor = oSheetAusVorlage.createCursor() oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(True) nEndRow = oCellCursor.getRangeAddress.EndRow+1 For nCnt1 = 1 To nEndRow-3 mData3(nCnt1-1)(0)=nCnt1 Next nCnt1 oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A4:A86410").setDataArray(mData3()) Msgbox "8)"& chr(10) & _ "_________________________________"& chr(10) & _ "Zähler wurde in Spalte A geschrieben" REM ................................... REM CSV-Datei schließen oDocCSV.Close(True) Msgbox "9"& chr(10) & _ "_________________________________"& chr(10) & _ "a) Hans_Meerkatz*.csv wurde geschlossen" & chr(10) & chr(10) & _ "b) Programmende: 'Sub [CSV_DATEN importieren]'", 64,"Programmende" End If Exit Sub REM ................................... ErrorHandler: MsgBox "Die CSV-Datei" & Chr(10) & _ sPath & Chr(10) & _ "ist bereits geöffnet" & Chr(10) & _ "Bitte schließen Sie die Datei und starten das Programm erneut" & Chr(10) & _ "______________________________" & Chr(10) & Chr(10) & _ "Das Programm wird beendet!" ,0,"Fehlermeldung" On Error Goto 0 ' Error-Handler deaktivieren End Sub - Schließe alle Office-Applikationen
- Im Codefenster sollte nun der Basic-Code erscheinen.
- Stelle den Cursor in den Code irgendwo unterhalb der Zeile 3
- Drücke [F5]
- Es erscheinen nun nacheinander verschiedene, durchnummerierte Messageboxen.
- Mache Screenshots von jeder Messagebox und füge diese in ein Writerdokument ein.
Dies hilft mir bei der Analyse des Ablaufs. Danke. - Lade das Writerdokument hier hoch.
Das Ergebnis.
- Unbenannt 3.odt
- (52 KiB) 470-mal heruntergeladen
Hallo Natal,
ersetze den vorherigen Code durch diesen:
REM Modul1
Dim oSD as Object
Dim nCnt1 as Long
Dim sDate as String
Dim sPath as String
Dim sFile as String
"Programmstart"
REM
REM STRING Text
REM FORMULA Formeln
REM STYLES Styles
REM OBJECTS Grafik
sFile=dir(sUrl & "Hans*.csv",0)
sURL=sURL & sFile
msgbox "2a)" & chr(10) &_
sURL,,"sURL"
msgbox "2b)" & chr(10) &_
sFile,,"sFile"
sPath = convertFromUrl(sUrl)
if sFile = "" Then
else
Msgbox "3b)"& chr(10) & _
"CSV-Datei = " & chr(10) &_
sFile & chr(10) & _
chr(10) & _
"URL = " & chr(10) &_
sURL & chr(10) & _
chr(10) & _
"Pfad = " & chr(10) &_
sPath
End If
bFound=False
bFound = True
Goto ErrorHandler
Exit Do
End If
End If
Loop
' sFile2=sUrlB & sPath
"URL = " & chr(10) & _
sFile & chr(10) & chr(10) & _
Else
msgBox "4b)" & chr(10) & _
sFile2 & chr(10) & _
Exit Sub
End If
"CSV-Datei = " & chr(10) & _
sURL
if len(sUrl)>0 then
' Kommata = 44
' Semikola = 59
oDocCSV = StarDesktop.loadComponentFromURL(sUrl, "_blank", 0, mFileProps())
end if
Msgbox "6a)"& chr(10) & _
"oDocCSV.URL = " & chr(10) & _
oDocCSV.Url
Msgbox "6b)"& chr(10) & _
Msgbox "7"& chr(10) & _
Dim nEndRow as Long
Next nCnt1
Msgbox "9)"& chr(10) & _
oDocCSV.Close(True)
Msgbox "10"& chr(10) & _
"b) Programmende: " & chr(10) & chr(10) & _
"'Sub [CSV_DATEN importieren]'", 64,"Programmende"
End If
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox "119" & Chr(10) & _
sPath & Chr(10) & _
Hi craig
Neues Ergebnis.
Neues Ergebnis.
- Blatt 1_→4a.odt
- (78.5 KiB) 457-mal heruntergeladen
- Blatt 2→6b.odt
- (62.48 KiB) 404-mal heruntergeladen
- Blatt3→10.odt
- (63.21 KiB) 424-mal heruntergeladen
Hallo Natal,
alle Meldungen wurde ohne Fehler abgearbeitet.
Was ist mit dem Inhalt der geööfneten Calc-Datei?
Wurden die Daten aus der CVS-Datei in die Datei eingefügt?
Hi craig
Hier die Hans_Meerkatz*.csv Datei wie sie innerhalb des Ablaufs erscheint.
- Bildschirmfoto vom 2021-02-01 21-24-25.png (64.46 KiB) 4914 mal betrachtet
Hi
Wenn ich die Dokuvorlage über Dokuvorlagen verwalten und Natal 31.01.2021 starte ist das das Ergebnis.
- Bildschirmfoto vom 2021-02-01 21-32-10.png (54.72 KiB) 4914 mal betrachtet
