gelöst; variable Zellenzahl ermitteln
natal
Re: variable Zellenzahl ermitteln
Beitrag von natal » So 31. Jan 2021, 18:50
Hier die Bilder
Bildschirmfoto vom 2021-01-31 18-46-52.png (152.96 KiB) 4928 mal betrachtet
Bildschirmfoto vom 2021-01-31 18-46-15.png (136.6 KiB) 4928 mal betrachtet
craig
Beitrag von craig » So 31. Jan 2021, 19:27
Hallo Natal,
verkleinere die Bilder mit der Maus und/oder verschiebe sie nach unten.
natal
Beitrag von natal » Mo 1. Feb 2021, 14:57
Hi craig
Leider die alte Antwort, es wird mir nur meine leere Dokuvorlage gezeigt.
Es erscheint auch nicht kurzzeitig eine Hans_Meerkatz*.csv Datei.
Ein Laie denkt (ist gefährlich):
* der Programmteil CSV_DATEN importieren funktioniert (F5-Test)
* es hackt am Teil CheckForFile
Besteht die Möglichkeit, nach jedem Schritt des Programmteils CheckForFile eine MSGBX einzufügen, die die erfoglreiche oder nicht erfolgreiche Ausführung diese Schrittes meldet, um eventuell zu sehen, wo das Programm stecken bleibt?
craig
Beitrag von craig » Mo 1. Feb 2021, 16:36
Hallo Natal,
Natal hat geschrieben:Ein Laie denkt (ist gefährlich):
und der Profi denkt und sucht nach Anwenderfehlern :lol:
Siehe da, der Anwenderfehler:
Natal hat geschrieben:* es hackt am Teil CheckForFile
In der Zwischentzeit wurde das Makro geändert:
Die Funktion CheckForFile ist nicht mehr vorhanden :!:
Daraus schließe ich, dass Du mit einem veralteten Code von mir arbeitest.
Aus diesem Grunde wie folgt:
  1. Öffne Calc und die Basic-IDE
  2. Im Objektkatalog suchst Du nach der Bibliothek nach libPolar
  3. Öffne darunter das Modul modCSVImport
  4. Im Codefenster sollte nun der Basic-Code erscheinen, diesen löscht Du komplett
  5. Füge dann diesen Code in das Modulfenster ein:
    REM  *****  BASIC  *****
    REM Modul1
    Sub [CSV_DATEN importieren]
    Dim oSD as Object
    Dim oFrames as Object
    Dim oFrame as Object
    Dim nCnt1 as Long
    Dim oDocCSV as Object
    Dim oSheet as Object
    Dim oRange1 as Object
    Dim oRange2 as Object
    Dim mData1() as Variant	' Array für die Daten
    Dim mData2() as Variant	' Array für die Daten
    Dim mData3() as Variant	' Array für die Daten
    Dim mPath as Variant
    Dim vDate as Variant
    Dim sDate as String
    Dim mDate as Variant
    Dim sFileCSV as String
    Dim sPath as String
    Dim sFile as String
    Dim oDocAusVorlage as Object
    Dim oSheetAusVorlage as Object
    Dim oRange1AusVorlage as Object
    Dim oRange2AusVorlage as Object
    Dim oRange3AusVorlage as Object
    Dim bFound as Boolean
    Msgbox 	"1)"& chr(10) & _
    				"_________________________________"&  chr(10) & chr(10) & _
    				"Programmstart"
    	oDocAusVorlage=ThisComponent
    		oSheetAusVorlage=oDocAusVorlage.CurrentController.ActiveSheet
    			oRange1AusVorlage=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A2:C2")
    			oRange2AusVorlage=oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4:C86410")
    REM ---------------------------------------------------------------------------
    REM 				Zellinhalte löschen
    REM
    REM VALUE		Nummerische Werte
    REM DATETIME	Datum/Zeit-Werte
    REM STRING		Text
    REM ANNOTATION	Die Notiz
    REM FORMULA		Formeln
    REM HARDATTR	Die harten Formatierungen
    REM STYLES		Styles
    REM OBJECTS		Grafik
    REM EDITATTR	Textformartierungen ?
    			oRange1AusVorlage.ClearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE _
                             + com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING _
                             + com.sun.star.sheet.CellFlags.DATETIME)
    			oRange2AusVorlage.ClearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE _
    REM ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
    REM 				Hier die Pfadangabe, bzw. die URL ändern
    	' Unter Linux auch als URL angeben
    	sUrl="file:///home/servus/Schreibtisch/Ha/"
    		sFile=dir(sUrl & "Hans*.csv")
    			sPath = convertFromUrl(sFile)
    			if sFile = "" Then
    				Msgbox 	"2a)"& chr(10) & _
    				"_________________________________"&  chr(10) & _
    				"URL = " & sURL & chr(10) &  chr(10) &_
    				"Die im Code angegeben URL ist nicht korrekt (Zeile 69) !!!" ,8, "Anwenderfehler"
    			else
    Msgbox 	"2b)"& chr(10) & _
    				"URL = " & sURL & chr(10) & _
    				"CSV-Datei = " & sFile & chr(10) & _
    				"Pfad = " & sPath
    			End If
    REM 			...................................
    REM Prüfen ob die CSV-Datei bereits geöffnet ist
    	sURL = ConverttoURL(sPath)
    	bFound=False
    		oAllComponents = StarDesktop.getComponents
    			oElements = oAllComponents.CreateEnumeration
    	Do While oElements.HasMoreElements
    		oElement = oElements.NextElement
    		If oElement.hasLocation Then
    			If oElement.URL = sUrl Then
    					bFound = True
    					 Goto ErrorHandler
    				Exit Do
    			End If
    		End If
    	Loop
    	If bFound=False Then
    REM -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    REM Prüfung ob die Datei existiert.
    REM Dazu wird die "FileExists(sUrl)" aufgerufen;
    REM "FileExists(sUrl)" = TRUE		' Datei existiert
    REM "FileExists(sUrl)" = FALSE		' Datei existiert nicht oder der Dateiname ist falsch, bzw.
    REM der Dateiname entspricht nicht den Vorgaben, welche von diesem Makro gefordert werden
    	If FileExists(sUrl) Then
    		' "FileExists(sUrl)" = TRUE
    Msgbox 	"3a)"& chr(10) & _
    				"_________________________________" & chr(10) & _
    				"URL = " & sUrl & chr(10) & _
    				" CSV-Datei wird jetzt geöffnet"
    	Else
    		' "FileExists(sUrl)" = FALSE
        	msgBox  "3b)" & chr(10) & _
        			"Die angegebene Datei " & chr(10) & _
         			sFileCSV	 & chr(10) & _
         			"exisitiert nicht oder die URL (Zeile 69) ist falsch angegeben!"  & chr(10) & _
         		"--------------------------------"  & chr(10) & _
         		"Das Programm wird beendet"	,16, "Datei nicht vorhanden"
         			Exit Sub
      End If
    REM CSV-Datei öffnen
        sFileCSV = convertToUrl(sPath)
    		Msgbox 	"4a)"& chr(10) & _
    						"CSV-Datei = " & sFileCSV
        if len(sFileCSV)>0 then
            dim mFileProps(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
            mFileProps(0).Name = "FilterName" 	: mFileProps(0).Value = "Text - txt - csv (StarCalc)"
    		' der erste Token (59) der Filteroptionen gibt den Datenfeld-Separator an:
    		' Kommata	= 44
    		' Semikola	= 59
            mFileProps(1).Name = "FilterOptions" : mFileProps(1).Value = "44,34,76,1,,0,false,true,true,false"
    		' Datei im Hintergrund öffnen
            mFileProps(2).Name = "Hidden"		: mFileProps(2).Value = False
            oDocCSV = StarDesktop.loadComponentFromURL(sFileCSV, "_blank", 0, mFileProps())
        end if
    		Msgbox 	"4b)"& chr(10) & _
    						"CSV-Datei ist geladen"
    REM Daten aus dem CSV-File kopieren
    	oSheet=oDocCSV.CurrentController.ActiveSheet
    Msgbox 	"5a)"& chr(10) & _
    				"Active-Sheet"  &  chr(10) & _
    				"oDocCSV.URL = " & oDocCSV.Url
    		oRange1=oSheet.getCellRangeByName("C2:E2")
    		oRange2=oSheet.getCellRangeByName("B4:C86410")
    		oRange3=oSheet.getCellRangeByName("A4:A86410")
    			mData1()=oRange1.getDataArray()
    			mData2()=oRange2.getDataArray()
    			mData3()=oRange3.getDataArray()
    Msgbox 	"5b)"& chr(10) & _
    				"Daten wurden in die Array's eingelesen"
    		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A2:C2").setDataArray(mData1())
    		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4:C86410").setDataArray(mData2())
    Msgbox 	"6)"& chr(10) & _
    				"a) setDataArray Bereich: A2:C2" &  chr(10) & _
    				"b) setDataArray Bereich: B4:C86410"
    REM Zellformat 41 = 12:12:10
    REM https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star_1_1i18n_1_1NumberFormatIndex.html
    		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B2:C2").NumberFormat=41
    		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("B4:B86410").NumberFormat=41
    Msgbox 	"7)"& chr(10) & _
    				"a) formatierter Bereich: B2:C2 = Formatcode 41 (HH.MM.SS)" &  chr(10) & _
    				"b) formatierter Bereich: B4:C86410 = Formatcode 41 (HH.MM.SS)"
    REM Zähler für Spalte A
    Dim oCellCursor as Object
    Dim nEndRow as Long
    			oCellCursor = oSheetAusVorlage.createCursor()
       			oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(True)
    			nEndRow = oCellCursor.getRangeAddress.EndRow+1
    				For nCnt1 = 1 To nEndRow-3
    					mData3(nCnt1-1)(0)=nCnt1
    				Next nCnt1
    		oSheetAusVorlage.getCellRangeByName("A4:A86410").setDataArray(mData3())
    Msgbox 	"8)"& chr(10) & _
    				"Zähler wurde in Spalte A geschrieben"
    REM CSV-Datei schließen
    	oDocCSV.Close(True)
    		Msgbox 	"9"& chr(10) & _
    				"a) Hans_Meerkatz*.csv wurde geschlossen"		&  chr(10) & chr(10) & _
    				"b) Programmende:  'Sub [CSV_DATEN importieren]'", 64,"Programmende"
    End If
    Exit Sub
    ErrorHandler:
    	    MsgBox "Die CSV-Datei"  & Chr(10) & _
    	    			sPath   & Chr(10) & _
    	    			 "ist bereits geöffnet" & Chr(10) & _
    	    			   "Bitte schließen Sie die Datei und starten das Programm erneut" & Chr(10) & _
    	    		"______________________________" & Chr(10)  & Chr(10) & _
    			   	"Das Programm wird beendet!"	,0,"Fehlermeldung"
    On Error Goto 0 ' Error-Handler deaktivieren
  6. Schließe alle Office-Applikationen :!:
  7. Öffne Calc und die Basic-IDE
  8. Im Objektkatalog suchst Du nach der Bibliothek nach libPolar
  9. Öffne darunter das Modul modCSVImport
  10. Im Codefenster sollte nun der Basic-Code erscheinen.
  11. Stelle den Cursor in den Code irgendwo unterhalb der Zeile 3
  12. Drücke [F5]
  13. Es erscheinen nun nacheinander verschiedene, durchnummerierte Messageboxen.
  14. Mache Screenshots von jeder Messagebox und füge diese in ein Writerdokument ein.
    Dies hilft mir bei der Analyse des Ablaufs. Danke.
  15. Lade das Writerdokument hier hoch.
natal
Beitrag von natal » Mo 1. Feb 2021, 17:10
Das Ergebnis.
Unbenannt 3.odt
(52 KiB) 469-mal heruntergeladen
craig
Beitrag von craig » Mo 1. Feb 2021, 19:12
Hallo Natal,
ersetze den vorherigen Code durch diesen:
REM Modul1
Dim oSD as Object
Dim nCnt1 as Long
Dim sDate as String
Dim sPath as String
Dim sFile as String
				"Programmstart"
REM
REM STRING		Text
REM FORMULA		Formeln
REM STYLES		Styles
REM OBJECTS		Grafik
		sFile=dir(sUrl & "Hans*.csv",0)
			sURL=sURL & sFile
msgbox "2a)" & chr(10) &_
				sURL,,"sURL"
msgbox "2b)" & chr(10) &_
				sFile,,"sFile"
			sPath = convertFromUrl(sUrl)
			if sFile = "" Then
			else
Msgbox 	"3b)"& chr(10) & _
				"CSV-Datei = "  & chr(10) &_
						sFile & chr(10) & _
						chr(10) & _
				"URL = " & chr(10) &_
						sURL & chr(10) & _
							chr(10) & _
				"Pfad = "  & chr(10) &_
						sPath
			End If
	bFound=False
					bFound = True
					 Goto ErrorHandler
				Exit Do
			End If
		End If
	Loop
'	sFile2=sUrlB & sPath
				"URL = " &  chr(10) & _
				sFile & chr(10) & chr(10) & _
	Else
    	msgBox  "4b)" & chr(10) & _
     			sFile2	 & chr(10) & _
     			Exit Sub
  End If
						"CSV-Datei = " &  chr(10) & _
						 sURL
    if len(sUrl)>0 then
		' Kommata	= 44
		' Semikola	= 59
        oDocCSV = StarDesktop.loadComponentFromURL(sUrl, "_blank", 0, mFileProps())
    end if
Msgbox 	"6a)"& chr(10) & _
					"oDocCSV.URL = " &  chr(10) & _
						oDocCSV.Url
Msgbox 	"6b)"& chr(10) & _
Msgbox 	"7"& chr(10) & _
Dim nEndRow as Long
				Next nCnt1
Msgbox 	"9)"& chr(10) & _
	oDocCSV.Close(True)
		Msgbox 	"10"& chr(10) & _
				"b) Programmende: " 		&  chr(10) & chr(10) & _
						"'Sub [CSV_DATEN importieren]'", 64,"Programmende"
End If
Exit Sub
ErrorHandler:
	    MsgBox "119"  & Chr(10) & _
			    			sPath   & Chr(10) & _
natal
Beitrag von natal » Mo 1. Feb 2021, 20:45
Hi craig
Neues Ergebnis.
Blatt 1_→4a.odt
(78.5 KiB) 457-mal heruntergeladen
Blatt 2→6b.odt
(62.48 KiB) 403-mal heruntergeladen
Blatt3→10.odt
(63.21 KiB) 423-mal heruntergeladen
craig
Beitrag von craig » Mo 1. Feb 2021, 20:49
Hallo Natal,
alle Meldungen wurde ohne Fehler abgearbeitet.
Was ist mit dem Inhalt der geööfneten Calc-Datei?
Wurden die Daten aus der CVS-Datei in die Datei eingefügt?
natal
Beitrag von natal » Mo 1. Feb 2021, 21:26
Hi craig
Hier die Hans_Meerkatz*.csv Datei wie sie innerhalb des Ablaufs erscheint.
Bildschirmfoto vom 2021-02-01 21-24-25.png (64.46 KiB) 4912 mal betrachtet
natal
Beitrag von natal » Mo 1. Feb 2021, 21:35
Hi
Wenn ich die Dokuvorlage über Dokuvorlagen verwalten und Natal 31.01.2021 starte ist das das Ergebnis.
Bildschirmfoto vom 2021-02-01 21-32-10.png (54.72 KiB) 4912 mal betrachtet
