gelöst; variable Zellenzahl ermitteln
craig
Re: variable Zellenzahl ermitteln
Beitrag von craig » Mo 8. Feb 2021, 19:39
Hallo Natal,
Neugierig, warum A86404 und nicht A86405?
Beiderseits ein Gedankenfehler:
Wenn Zelle A4=1 und ich jede Zelle mit 1 addiere, dann ist der Wert 86400 in Zelle A86403 erreicht.
=Anzahl(A4:A86403) = 86400
In Deiner neuen Vorlage steht aber weiterhin in G11 und G12 (A:A), kann ich ändern.
Dies kann ich nicht bestätigen. Habe die zuvor verlinkte Datei herunteregeladen
und überprüft. Die beschriebenen Änderung sind enthalten, seltsam... :roll:
Hast Du die richtige Dokuvorlage geöffnet :?:
Auch noch neugierig: kannst Du dir vorstellen, wo der Grund für die scheinbar selbstständigen Änderungen der Zellennummern der Spalte F liegt?
Das verstehe ich nicht, was ist gemeint?
natal
Beitrag von natal » Di 9. Feb 2021, 15:26
Hi craig
Eine Ansammlung von Fehlern meinerseits :oops: :evil:
Aber wie diese Fehler zustande gekommen sind, ist mir ein Rätsel.
Nur ein Beispiel:
bewußt habe ich sicher nicht, anstatt korrekt (SUMME(F4:F300)-F4) zu schreiben, (F32:F328)-F32) geschrieben.
Dazu hätte ich geistig abwesend sein müssen.
So bleibt nur eine Erklärung, beim wiederholten ÖFFNEN und SCHLIEßEN habe ich irgendwann eine falsche Taste erwischt.
Als Anhang findest Du die derzeitige Vorlage VorCraig und die korrekte Vorlage VorOK (erstellt mit meiner alten Methode) und die in dem gelben Feld gespeicherte Formel, sowohl in der derzeitigen Form gelbeFormel_craig als auch in der korrekten Form als gelbeFormel-OK.
Servus
VorCraig.ods
(789.14 KiB) 1664-mal heruntergeladen
VorOK.ods
(1.46 MiB) 1681-mal heruntergeladen
gelbeFormel_craig.odt
(22.81 KiB) 1619-mal heruntergeladen
gelbeFormel-OK.odt
(22.74 KiB) 1664-mal heruntergeladen
craig
Beitrag von craig » Di 9. Feb 2021, 16:20
Hallo Natal,
das Makro greift nicht auf die Zellen G4 und auch nicht auf die Zellen G11 und G12 zu.
Es werden dort keinerlei Veränderungen vorgenommen.
Die falschen Formeln entstammen Deiner in diesem Beitrag:
viewtopic.php?f=12&t=33154&start=140#p87550
hochgeladenen Vorlage.
Mit dieser habe ich gearbeitet.
Das Makro führt nur zu Änderungen in den Spalten A:F.
Daraus folgt:
Ändere die Formeln in Deiner Dokuvorlage "Vorlage_P.ots" und alles ist gut. ;)
natal
Beitrag von natal » Di 9. Feb 2021, 20:16
Hallo craig
:D Es ist geschafft!!!! :P
Es funktioniert, ich habe das Programm mit mehreren CSV-Dateien getestet.
Dann kann ich mich nur noch bei Dir für Deine Ausdauer bedanken.
Hatte ich auch schon versucht, nur habe ich dabei übersehen, dass F mit einer falschen Zellennummer auch in Zelle E2 steckt.
Servus
craig
Beitrag von craig » Di 9. Feb 2021, 20:19
Hallo Natal,
Gern geschehen und viel Vergnügen mit den neuen Erkenntissen... :D
natal
Beitrag von natal » Fr 12. Feb 2021, 15:48
Hallo nitja
Bist Du noch zu erreichen?
Wenn Du Lust und Freizeit hast, es würde mich auch Deine Variante interessieren.
natal
nitja
Beitrag von nitja » Do 18. Feb 2021, 01:24
natal hat geschrieben: ↑
… nitja … Deine Variante …
Ist ja nun 5 Wochen alt: viewtopic.php?p=86957#p86957 und ausbaufähig, aber in ganz anderer Richtung (automatische Auswertung per Makro statt per Zell-Formeln).
LO 26.2.4.32 (X86_64) auf Linux 6.6.144-1-MANJARO, gnome 50, (gtk 4) gtk3 für LO
natal
Beitrag von natal » Fr 19. Feb 2021, 16:56
Hallo nitja
Wenn Du, wie du schreibst, das Makro in einer ganz anderen Richtung gestalten möchtest, dann bräuchtest du die beiden Dateien von mir:
  • eine CSV-Datei, die in einem Ordner am Schreibtisch abgelegt ist. In dem Ordner wird immer nur eine einzige CSV-Datei gespeichert.
  • und eine Dokuvorlage, die mit Zell-Formeln und den Daten der CSV-Datei erstellt wurde
    Kann ich nur als .ods-Datei senden, müßtest du umbenennen.
Reicht das?
natal
Hans_Meerkatz_2021-01-30_22-33-24.ods
(1.13 MiB) 1653-mal heruntergeladen
2021-01-30_N_64,8.ods
(1.48 MiB) 1631-mal heruntergeladen
nitja
Beitrag von nitja » Fr 19. Feb 2021, 17:38
hi natal
…, dann bräuchtest du die beiden Dateien von mir …
Brauche ich - zunächst - nicht.
Erst würde mich interessieren, was Du von dem Konzept in meiner alten Version hälst. Da ist die Richtung schon sichtbar: Redundantes weg lassen, Anfang der Auswertung per Makro.
Um das zu testen - ohne dass es Vorhandenem, Neuerem in die Quere kommt - brauchst Du nur die zip-Datei in ein neues, leeres (Unter-)Verzeichnis entpacken (Ort & Name egal), das Makro in ein (neues, Name egal) Modul unter "Meine Makros & Dialoge / Standard" kopieren oder von der .bas-Datei importieren und das Trigger-Ereignis (ich hatte "Ansicht wurde erzeugt" gewählt aber "Neues Dokument" sollte auch funktionieren) zuweisen.
Das funktioniert dann auch mit mehreren .csv-Dateien im Verzeichnis. (Dafür, zum Testen, sind auch zwei (alte) von Dir mit in der .zip-Datei.)
Ach ja, zu guter Letzt, natürlich die enthaltene Vorlage (an- oder doppel-)klicken um das neue CALC-"Dokument" zu erzeugen. Das Makro speichert das dann auch gleich mit (zur .csv-Datei) passendem Namen ab.
natal
Beitrag von natal » So 21. Feb 2021, 16:50
Hallo nitja
Ich war in der letzten Zeit etwas mit meinem PC beschäftigt, entweder ich habe ihm oder er hat mir Probleme bereitet.
Na gut, er funktioniert wieder.
Und jetzt zu meinem Problem:
  • dein Makro habe ich installiert (Bild1)
  • die Dokumentenvorlage ist gespeichert (Bild2)
Was ich nicht kapiere ist, wo soll(en) die CSV-Datei(en) abgelegt sein , damit sie mit PickCSV gefunden werden?
Wenn im Arbeitsverzeichnis* nur eine passende csv-Datei ist, wird die verwendet ohne dass der Filepicker erscheint.
Meinst Du mit Arbeitsverzeichnis den Downloadordner in der Home-Partition in Linux oder kann ich die CSV-Datei(en) auch in einen Ordner am Schreibtisch mit Pfadangabe stecken?
Welche Zeilen im Untermodul PickCSV sagen mir das?
Servus
